Orion T2130 ASTX
Lenne egy Orion T2130 Tv ami csak egy pontot jelenít meg a képernyő közepén.
Tudna valaki segíteni?
feerke
feerke picture
Jelenleg van kép IC600 (TDA8174AW) csere után viszont hullámzik (bemeneti jel nélkül is).
Fülesmester
Fülesmester picture
A függőleges eltérítő fokozat elkóit kicserélted? (Beleértve C631-et is.)
Fülesmester
feerke
feerke picture
Cseréltem, de a táp primer oldali puffer elkó volt a bűnös. Meg volt szakadva. Mostmár működik rendesen :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Pozíciószáma?
Fülesmester
feerke
feerke picture
C809 (150uF/400V)
city217
city217 picture
Szia.
Nem akarok nagyon beleszólni mert Fülesmester segítségével jó kezekben vagy, de addig is forraszd át az eltérítő csatlakozó lábait és valójában a nagyfesz részt. Rengeteg ezekben egy idő után a kontakthiba.
feerke
feerke picture
Igazad van! Volt benne pár rossz forrasztás és mostmár egy vizszintes csík van benne a pont helyett.
city217
city217 picture
Szia.
Forraszd tovább jó lesz az. Jöhet a nagyfesz trafó és az IC600, na ott már mérned is kellene mert az az IC szüntetné meg a csíkot.
Fülesmester
Fülesmester picture
Vestel 11AK19 sasszi.
Nincs sem vízszintes, sem függőleges eltérítés. Ennek nagyon sokféle oka lehet.
Milyen szakmai kompetenciával rendelkezel? Az áramköri elemek működését ismered? Mérni, forrasztani tudsz?
Én azt javaslom, hogy vidd el egy közeli TV szerelőhöz, de ha esetleg arra gondoltál, hogy olyan módon segítsen valaki, ami nem kerül pénzbe, arra nincs tippem.
Fülesmester
feerke
feerke picture
Elektro technikus végzettségem van de tv-t még nem nagyon javítottam.
Forrasztani, mérni tudok (oszcilloszkópom viszont nincs).
11AK30A4 sasszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Adj egy mélcímet (kódolva), és akkor adok elérhetőséget, ahol tudunk konzultálni.
Fülesmester
feerke
feerke picture
feerke kukac gmail pont com
Fülesmester
Fülesmester picture
Küldtem elérhetőségeket.
Fülesmester
