Talán...amennyiben nyitsz egy új topic-kot, amelyben legalább 10x ennyi mondatban bővebben leírod a készülékkel a gondodat. A típusszámát is megadod, gazdagon illusztrállod fotókkal...és az elején és a végén illedelmesen köszönsz.
(Az ilyen semmitmondó című és tartalmú topicok ugyanis hamar az "enyészeté" válnak...)
Sziasztok!Ezer bocsánat valóban bunkósság,nincs mentség rá nem is akarok mert akkor hiteltelenné válok magam előtt és a sok jó ember szemében.szemében. Még egyszer elnézést csak egyszerű kőműves segéd vagyok ezért kértem ilyen hülyén tanácsot de most már tudom úgysem fogtok segíteni azért leírom a paramétereit. Pioneer XR P-310 .
Tehát
Na, így már korrektebb az ügy. Mekkora feszültséget mértél? Az FLC kijelzők negatív feszültségről működnek, ez többnyire -23V -27V, és negatív. Továbbá kell nekik egy fűtés is, ami 2-3V néha egyen, néha váltó. Mi a baj konkrétan a készülékkel?
Amit sikerült kimérnem az logikai 5.6v +
VFDP -14V AC
FL1 0
FL2 3V
Méréskor nem volt a hangszóró rákapcsolva a végfok kéz meleg
úgy érzem ebből már nem lesz semmi. üdv nektek Köszönöm a jóindulatot.
Szia!Pontosan vagyis azért a cd felett két piros led az világít és hallani a relé kattanását valamint az egyik hang csatorna bugását vagy inkább zúgását. Mégis segítetek?
Persze, segítünk!
Mivel elnézést kértél a topiknyitóért, így nagyon szívesen. Ha szépen kérnek, akkor amit tudunk, segítünk. A köszönésre meg kényesek vagyunk, ez egy ilyen oldal. Az a lényeg, hogy minél több információt adj meg a készülékről, illetve arról, mennyire vagy otthon a szakmában. Ez utóbbi azért fontos, hogy tudjuk, milyen szinten adjunk tanácsokat.
Kapcsolási rajzot tudsz olvasni?
Köszi a választ .Rajzot tudom olvasni és most sikerült is letöltenem a netről.Most bőszen nézegetem.Találtam is egy 2.2 uf kondit a kijelző tápon ott ahol a fűtés van azt kicseréltem egy kis ideig megjelent a kijelzőn egy pár karakter de más változás nincs továbbra sem reagál a bekapcsoló gombra.
Szia !
Most kicseréltem minden kondit a tápágon,így sem kapcsol be csak a reléig.
Viszont a rajzon találtam egy 3.3uf kondit amely pozitív ágon testelődik, de a beültetési rajzon viszont fordítva .Vajon melyik az igaz ezt már nem tudom
Laca.
Szia!Kórházban voltam egy kis probléma volt magas vérc érték. Segítenél légyszíves. Úgy vettem észre meg van neked is az XR p310 kapcsolási rajzon a transzformátor csatlakozási pontjainál az 1-3-5 alkot egy tekercset és a 2-4. Ez rendben volna de a trafó beültetési paneljén a tekercsek sorban egy tekercs és GND azután egy tekercs majd újból egy tekercs és GND és utána egy tekercs. Az utolsó lenne 2-4 a fűtés és itt nem úgy van a csatlakozás. Mivel a trafónál nem volt ez a feszültség azért nem volt semmi. tőben szakadt meg a kord.Így valójában nem tudom hány volt lenne a fűtés.
űdv laca
Az FL AC az kb 3-4V szokott lenni váltóban. A trafó paneljén a csatlakozónál mérj, a 2-4 közt kell váltóban 3-4V-ot mérni, a 3-hoz képest az 1 és 5-ön kb 5-6V vátót.
De ha jól értelmezem amit írsz, a fűtés feszültsége nem jön ki a trafóból?
Szia! Köszönöm a segítségedet.Döntöttem - szétkaptam a trafót .a 2-4 tekercs kb 5 menet el volt szakadva.Most már újra tekerem az egészet mert nem bízom már a régi drótban. Remélem összetudom hozni. majd jelentkezem. üdv laca
Ennyi idő után, már vállalhatnád a neved, legalább az aláírásban.
Üdv! Kalex
Szia !
A topik címét továbbra sem ártana javítani, legfőképpen azért hogy kereshetővé váljon mások okulására is.
Üdv. Laci
Hello DINO54.
Az "üzenőfalas" vendégeink írásukat már nem tudják módosítani...legfeljebb a moderátorunk.
Üdv.: Uniman
Szia.
Ezekből ne okulj, és hál' annak nem is marad meg az utókornak. :)
Neki lenne érdeke hogy felhívja a figyelmet az "árujára".
Hello Anonymous.
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Ha tudna, köszönne.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Talán csak izgult írás közben egy kicsit...vagy talán erősebben a szokásosnál. Annyira, hogy a kijelző fajtáját sem bírta leírni:
![](http://www.abload.de/img/sm-g2044tubeq3df.jpg)
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Látszik is, hogy remegett a keze írás közben.
Üdv: Jácint
Tehát
Üdv: Jácint
VFDP -14V AC
FL1 0
FL2 3V
Ezek szerint nem kapcsol be, vagy nincs kijelzés?
Üdv: Jácint
Persze, segítünk!
Üdv: Jácint
Először ellenőrizz minden tápfeszültséget. Ahol egy hibás kondenzátor hibás volt, ott lesz több is.
Üdv: Jácint
Szia !
Laca.
Mi a pozíciója?
Üdv: Jácint
C771
Annak a pozitívja van a GND-n.
Üdv: Jácint
űdv laca
Üdv: Jácint
Hello.
"Eccer" már segítettünk egy "anonim"-nak:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/xr-p310-pioneer-stereo-cd-kazetta-...
Azóta már a "vaskos" szervizkönyve is letölhetető az Elektrotanyáról... http://elektrotanya.com/Pioneer_XR_P_310_SM.pdf/download.html
Üdv.: Uniman
Nem!
