XR P-310 pioneer hifi kijelzőjének anódján negatív tápfeszültség mérhető
Valaki tudna segííteni miért van negatív feszültség az anódján a kijelzőnek . ?
Kalex
Kalex picture
Ennyi idő után, már vállalhatnád a neved, legalább az aláírásban.
Üdv! Kalex
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A topik címét továbbra sem ártana javítani, legfőképpen azért hogy kereshetővé váljon mások okulására is.
Üdv. Laci
uniman
uniman picture
Hello DINO54.
Az "üzenőfalas" vendégeink írásukat már nem tudják módosítani...legfeljebb a moderátorunk.
Üdv.: Uniman
city217
city217 picture
Szia.
Ezekből ne okulj, és hál' annak nem is marad meg az utókornak. :)
Neki lenne érdeke hogy felhívja a figyelmet az "árujára".
uniman
uniman picture
Hello Anonymous.
Talán...amennyiben nyitsz egy új topic-kot, amelyben legalább 10x ennyi mondatban bővebben leírod a készülékkel a gondodat. A típusszámát is megadod, gazdagon illusztrállod fotókkal...és az elején és a végén illedelmesen köszönsz.
(Az ilyen semmitmondó című és tartalmú topicok ugyanis hamar az "enyészeté" válnak...)
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Ha tudna, köszönne.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Talán csak izgult írás közben egy kicsit...vagy talán erősebben a szokásosnál. Annyira, hogy a kijelző fajtáját sem bírta leírni:
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Látszik is, hogy remegett a keze írás közben.
Üdv: Jácint
anonim
anonim picture
Sziasztok!Ezer bocsánat valóban bunkósság,nincs mentség rá nem is akarok mert akkor hiteltelenné válok magam előtt és a sok jó ember szemében.szemében. Még egyszer elnézést csak egyszerű kőműves segéd vagyok ezért kértem ilyen hülyén tanácsot de most már tudom úgysem fogtok segíteni azért leírom a paramétereit. Pioneer XR P-310 .
Tehát
Jaca
Jaca picture
Na, így már korrektebb az ügy. Mekkora feszültséget mértél? Az FLC kijelzők negatív feszültségről működnek, ez többnyire -23V -27V, és negatív. Továbbá kell nekik egy fűtés is, ami 2-3V néha egyen, néha váltó. Mi a baj konkrétan a készülékkel?
Üdv: Jácint
anonim
anonim picture
Amit sikerült kimérnem az logikai 5.6v +
VFDP -14V AC
FL1 0
FL2 3V
Méréskor nem volt a hangszóró rákapcsolva a végfok kéz meleg
úgy érzem ebből már nem lesz semmi. üdv nektek Köszönöm a jóindulatot.
Jaca
Jaca picture
Ezek szerint nem kapcsol be, vagy nincs kijelzés?
Üdv: Jácint
anonim
anonim picture
Szia!Pontosan vagyis azért a cd felett két piros led az világít és hallani a relé kattanását valamint az egyik hang csatorna bugását vagy inkább zúgását. Mégis segítetek?
Jaca
Jaca picture
Persze, segítünk!
Mivel elnézést kértél a topiknyitóért, így nagyon szívesen. Ha szépen kérnek, akkor amit tudunk, segítünk. A köszönésre meg kényesek vagyunk, ez egy ilyen oldal. Az a lényeg, hogy minél több információt adj meg a készülékről, illetve arról, mennyire vagy otthon a szakmában. Ez utóbbi azért fontos, hogy tudjuk, milyen szinten adjunk tanácsokat.
Kapcsolási rajzot tudsz olvasni?
Üdv: Jácint
anonim
anonim picture
Köszi a választ .Rajzot tudom olvasni és most sikerült is letöltenem a netről.Most bőszen nézegetem.Találtam is egy 2.2 uf kondit a kijelző tápon ott ahol a fűtés van azt kicseréltem egy kis ideig megjelent a kijelzőn egy pár karakter de más változás nincs továbbra sem reagál a bekapcsoló gombra.
Jaca
Jaca picture
Először ellenőrizz minden tápfeszültséget. Ahol egy hibás kondenzátor hibás volt, ott lesz több is.
Üdv: Jácint
anonim
anonim picture
Szia !
Most kicseréltem minden kondit a tápágon,így sem kapcsol be csak a reléig.
Viszont a rajzon találtam egy 3.3uf kondit amely pozitív ágon testelődik, de a beültetési rajzon viszont fordítva .Vajon melyik az igaz ezt már nem tudom
Laca.
Jaca
Jaca picture
Mi a pozíciója?
Üdv: Jácint
anonim
anonim picture
C771
Jaca
Jaca picture
Annak a pozitívja van a GND-n.
Üdv: Jácint
anonim
anonim picture
Szia!Kórházban voltam egy kis probléma volt magas vérc érték. Segítenél légyszíves. Úgy vettem észre meg van neked is az XR p310 kapcsolási rajzon a transzformátor csatlakozási pontjainál az 1-3-5 alkot egy tekercset és a 2-4. Ez rendben volna de a trafó beültetési paneljén a tekercsek sorban egy tekercs és GND azután egy tekercs majd újból egy tekercs és GND és utána egy tekercs. Az utolsó lenne 2-4 a fűtés és itt nem úgy van a csatlakozás. Mivel a trafónál nem volt ez a feszültség azért nem volt semmi. tőben szakadt meg a kord.Így valójában nem tudom hány volt lenne a fűtés.
űdv laca
Jaca
Jaca picture
Az FL AC az kb 3-4V szokott lenni váltóban. A trafó paneljén a csatlakozónál mérj, a 2-4 közt kell váltóban 3-4V-ot mérni, a 3-hoz képest az 1 és 5-ön kb 5-6V vátót.
De ha jól értelmezem amit írsz, a fűtés feszültsége nem jön ki a trafóból?
Üdv: Jácint
anonim
anonim picture
Szia! Köszönöm a segítségedet.Döntöttem - szétkaptam a trafót .a 2-4 tekercs kb 5 menet el volt szakadva.Most már újra tekerem az egészet mert nem bízom már a régi drótban. Remélem összetudom hozni. majd jelentkezem. üdv laca
uniman
uniman picture
Hello.
"Eccer" már segítettünk egy "anonim"-nak:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/xr-p310-pioneer-stereo-cd-kazetta-...
Azóta már a "vaskos" szervizkönyve is letölhetető az Elektrotanyáról... http://elektrotanya.com/Pioneer_XR_P_310_SM.pdf/download.html
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Nem!
