Hali!
Van egy ilyenem:
A jelenség, hogy betettem reggel egy kapszulát, és nem a csészébe jött le a kávé, hanem a csepegtető részbe.
Szétszedtem a cuccot, nagy nehezen megadta magát, megtaláltam minden csavart, nem tört semmi, csak azt láttam, hogy alul kiesett egy ~15-18mm hosszú áttetsző cső. A baj az, hogy nem tudom, honnan.
Semmi jele annak, hogy ledobta volna valami valahonnan.
A főző egyebek mellett működik, meleg a kazán, villognak a gombok, ha megnyomom, akkor meg indul a főzés, csak nem elöl, hanem a kapszula kiesőn keresztül jön a víz.
Valami ötlet?
A cucc pontos típusa Tchibo 280997.
Köszi előre is:
Berci
zetor2000@gmail.com
Helló!Nekem volt hasonló gondom,ott a kapszula tetejénél lévő ,tömítés illetve egy darabja szakadt ki!A sűrítmény a kapszulában marad,a tiszta víz pedig folyik ,amerre utat talál.Szervize csak Németországban van,legalább is én azt a felvilágítást kaptam a vevőszolgálattól!Így az alkatrész beszerzés nem egyszerű. Üdv.
Egy hasonlót műtöttek itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tchibo-cafissimo-tcm229575-nem-foz...
Olvasd át!
Hali
A baj csak az, hogy ez teljesen más felépítésű... Sajnos ahány, annyiféle. Ebben nincs is ennyi színű vezeték, ami van, az meg másmerre. Az általad linkelt asszem tud gőzt is ereszteni, az enyém csak kávét főz.
Berci
Szia Zetor...!
Kérünk szépen fotókat a belsejéről , ha lehetne !
Üdv jano
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Remélem, jól sikerültek a képek / linkek...
Jobban is szétszedtem, de összeraktam, mert kicsit fárasztó ennyi csavart ki/betekerni, és ezt is csak a 6kezű kínai Síva leszármazottai rakják össze...
Az van, hogy a kapszula adagoló olyan, hogy a kart előre tolva a kapszulát előrenyomja, ott kilukad a rajta lévő fólia, és a lyukasztón keresztül jön a víz. Ez folyik ki rossz helyen.
Kék csövön kap a kazán vizet, a felette lévő fehéren kéne kifolynia neki. A kapszulatartó és a kazán eléggé egybe van gyógyítva és rengeteg cső / kábel megy a kazánra, azt nem mertem bolygatni.
A kapszulatartó aljából jön egy cső csonk, ez merev műanyag, ez belemegy a fehér cső végébe, amikor a kapszula benn van. A csőből gondolom kávénak kéne jönnie, a fehér csövecske, ami a kék vezeték felett van, az jön a kifolyóhoz, és a toldásnál kávé színezete van. Ez eléggé benn van, és ha szétszedem, szinte azonnal szétugrik. A fehér csövet megfújtam, az nincs eltömődve, jö a levegő.
A kapszula fóliás vége felől jön víz.
A kék vízcső mellett lévő másik két szilikon cső létére nem jöttem rá, de a kapszula környékén van 2 kifolyó lyukacska (~1mm átmérővel).
Az 10es képen a főző tetején lévő cső az, aminek a helyét keresem, hogy hova kéne visszadugni. Nomeg a problémát, hogy miért nem a kifolyón jön a kávé?
Szia !
Ha innen jött le , akkor ott , szerintem , valami "csöcs" letört (?) Szerintem . Üdv jano
Ez az ? Üdv jano http://kepfeltoltes.hu/150531/Ez_az_k_rd_jel__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szia Jano
Nem, az, amit jelöltél, az egy csavarnak a töve. A burkolatot helyén tartó egyik csavar megy oda.
A kapszula adagoló nyílás tetejét le kell szedni, és onnan lehet hozzáférni.
A baj az, hogy szétszedve se jöttem rá, hogy honnan jöhetett le, és miért csak ekkora kellett? Az összes többi cső legalább 1 centivel hosszabb, mint ami a képen van.
Azt a szilikon csövet egyébként a készüléket szétszedve valahol a szivattyú táján találtam, de nem látni csonkot, se mást, ahonnan jöhetne víz...
Manual meg csak annyi van, hogy tedd be a kávét, nyomd meg a gombot, és kész. Szervízdoksi ohne...
Berci
Szép napot!
Valaki tudna abban segíteni, hogy a burkolatot felül hogy lehet kiakasztani anélkül hogy a krómozott sávot összetöröm? Lehet , hogy ügyetlen vagyok de bárhogy próbálom nem akar hátra csúszni.
Üdv Feri
Szia Berci ! Természetesen , nem garanciás már... Üdv jano
Hali,
Már nem garanciális, régen. Asszonyéknál szolgált a munkahelyen, de megunták, és lett "ingyen" automata . A melóhely fizeti... olyan is :-)
Onnan került ide, haza, itt pár lefőzött, aztán tegnap reggel meg ezt csinálta.
A szervizen én is gondolkodtam, 23E újonnan, kérdés, mennyiért csinálják meg ezt? 12-15körül lehet venni ilyet használtan. Egy 5-öst talán megér, mert asszony vinné el innen, de ha nem működik, akkor ba...fújhatom.
Berci
Szia !
Én kérnék a javítótól árajánlatot , mielött beadnám javíttatni . No , és legalább két különbőző árajánlatot kérnék , két különböző helyről . Üdv jano
Esetleg egy fotó a csőről ? Üdv jano
Szia Berci !
Én a te helyedben , munkaidőben , fölhívnám a cég vevőszolgálatát . Érdeklődnék nem garanciális szervízről , alkatrész vásárlási lehetőségről . Remélem a számlád megvan ? Üdv jano
