Alien CTV5570
17 posts / 0 new
fejo
fejo picture
Üdv Mindenkinek!
Villámvágott CTV5570-es Tv-hez keresek rajzot.Van pár beazonosíthatatlan alkatrész, ehhez kérnék segítséget. Előre is köszönöm: FEJO
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
11AK30 chassis ha minden igaz. Nézd meg a címkét a hátulján, rá szokták írni!
Üdv,
Oszi
fejo
fejo picture
Szia Oszi!
Talált, sűllyedt! A csassis szám: 11AK30A4. Így már lehet találni rajzot?Előre is köszönöm: FEJO
Fülesmester
Fülesmester picture
A 11AK30-ra csak 46 találat van itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=%2211AK30%22&kateg...
A rajzokat kritikusan nézd, mert sok hiba van bennük.
Ha bizonytalan vagy inkább kérdezz!
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Sassziszám kellene az azonosításához.
Az Alien TV-k általában Vestel (Török) sasszikra épülnek. Ezeknél a sassziszám az alkatrész oldalon (kb. 1cm-es betűkkel) fölírva megtalálható. (11AK19, 11AK30, 11AK45 stb.)
Ha ilyet nem találsz, add meg az IC garnituráját.
Fülesmester
fejo
fejo picture
Üdv Fülesmester! Oszi11-nek már jeleztem a sasszi számát, Neked viszont az IC: ST92195C3B1/OE VESTEL/T3X210.
Segítséget előre is köszönve: FEJO
Fülesmester
Fülesmester picture
fejo
fejo picture
Üdv Fülesmester!
Minden eddigi segítségedet köszönöm!Mivel a TV még nem megy, és jelezted, hogy a rajz nem biztos, hogy OK, további segítségért esedeznék...Szóval: a TV nem villámos volt, csak a "füst nyomokból" gondoltam első ránézésre,kicsit elhamarkodottan! Az R645-ős ellenállás ráhajlott a mellette lévő C618-as(8n2 a rajzon 7n5) kondira , "kimelegített" belőle egy kis darabot. Q801 ( K2750 /600V 3,5A 35W)kiforrasztva totál zárlat, helyettesítve PLNKLOZFP-vel(600v 4A 70W). Q602 (BU808) nem mérhető zárlatosnak. A készüléken a LED világít, a táp meg csak "akar" indulni. R645 a rajz szerint 33k, mérve 8k5, a színkód viszont nem látható. Szélein sötét, a két belső világos, de nem szines, de nem is fehér...Valós lehet a 33k?
Előre is köszönve: FEJO
ityvity
ityvity picture
Szia , ahogy Fülesmester mondja először a tápot kivet BU8080 és a +115 egy 60W égővel terhelve le kell ellenőrizni vagy fel éleszteni ha nem mégy . Ha jó a táp , feszültség alá helyezve a készüléket , a piros led világít , és az égőn 12 V körül kell hogy legyen , p+ vagy távval bekapcsolva megjelenik a +115 és égő világít , és ha minden rendbe a kivet Bu bázisán szkópal meg kell hogy legyen a sor vezérlés , És ha ezek után vissza rakod BU-t es nem megy akkor lehet a trafó után keresgetni a hibát .
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Nyugalom, ne kapkodj! :smiley:
Az összes általam ismert rajzon a sorcsatoló körben van az R645, és 2K2/2W-os.
Nem tudom, hogy hogyan olvastál le 33K értéket a rajzról. :?
De a sorvégfokkal majd csak a táp üzembiztos beindítása után kellene foglalkozni.
A tápot először műterheléssel terhelve kell kipróbálni, ahogy azt az ajánlott topikokban olvashattad is. :oke:
Fülesmester
fejo
fejo picture
Ssia Fülesmester!
Heuréka! A TV beindult, köszönve a segítő szándékú EMBEREK-nek! Az R645 33k-ja a rajzról jött, ahogy Oszi11 is jelezte. Az értéke viszont 8k3 volt kiemelve. Ezt cseréltem ki 2k2-ra.
Végül is a leltár: Q603(BU808DPI),C613(10y/50V), C618(8n2/2kV), és R645(2k2) csere. Azaz, minden úgy romlott el, ahogy "kell", legalábbis a megszólalt szakik tapasztalata alapján...Mégegyszer köszönöm a segítséget, és ha tudnátok, hogy ez nekem dupla öröm: ezután az anyósom a TV-t nézi, és nem engem!!!!!Szép jóestét mindenkinek!
FEJO
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :super:
Ha nem akarsz sokat foglalkozni anyósod panaszaival, akkor a C613 pozícióba két 22uF-ból sorbakötve képzett unipoláris kondit tegyél be. Így később köszön vissza a TV. :oke:
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Szia Fülesmester! Én 10u/100V-os bipolart szoktam betenni, idáig még nem volt vele gond. Kösz. Bocs hogy ide írtam.
Fülesmester
Fülesmester picture
Itt most nem nyitok erről vitát!
Ha kíváncsi vagy az érvekre, amik az unipoláris (polarizálatlan) megoldás mellett szólnak, akkor hívj telefonon. (szám az adataimnál)
A bipoláris kondenzátorral a gondok csak hosszú üzemidő után jelentkeznek, főleg a megnövekedett mértékű disszipáció formájában.
Sok tapasztalt kolléga is az unipoláris megoldást javasolja, miután kipróbálták, és bevált.
Fülesmester
Buhera01
Buhera01 picture
Ha előre mondod, hogy a mamáé lesz, akkor kerestünk volna bele valami robbanó képcsövet! :rohog:
Lehet nem véletlen a típusnév? :jajj:
De a javításhoz gratulálok!
Üdv: Laci
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Fülesmester,
szerintem a csatolt rajz miatt van. Van ebben minden csoda, a felét sem szokták beépíteni!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Oszi!
Igazad lehet, de itt a két ellenállás (R645xR645csillag) eredőjét kell nézni, ami kb. 2K0 értékre jön ki.
Többféle "költséghatékony" (alkatrész spórolós) megoldás létezik, attól függően, hogy a megrendelő mit volt hajlandó fizetni a sasszikért.
A többféle változat rajzaiban is van sok-sok hiba (PFC tekercs, 400V helyett 300V, a sortrafó tekercseinek bekötése, BC639 sormeghajtó tranzisztorként stb. stb).
Fülesmester
