Szárítógép kompresszor HIBA
Van egy AZA HP7781 típusú kondenzációs szárítógépem, melynél az vehető észre hogy a kompresszor hűtési köre nem jó, mert a víz nem tud lecsapodni.
Lehet-e a kompresszort javíttatni vagy cserélni kell?
Ki tud segíteni S.O.S
gabor.meszaros@zarges.hu
Előre is köszi
Mészáros Gábor
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Javítani nem lehet,csak cserélni,de elég drága.Miből gondolod,hogy a kompresszor a rossz?
Üdv:András.
Mészáros Gabor
Mészáros Gabor picture
Szia.
Szet lett szedve es direkbe a kompresszornak adtam 230V ot es a hideg kor nem hut. Egyszer kicsit megbillentettem utana elso inditasnal hutott de azota semmi. Lehet hogy a huto kozeg el tavozott? Nem tudom mi tevo legyek..
Elore is koszi
feci
feci picture
Szia.
Mi az, hogy megbillentettem? A direktbe kötött kompresszor elindul? Ha nincs benne hűtőközeg akkor nem fog egyszer hűteni egyszer nem.
Mészáros Gábor
Mészáros Gábor picture
1. Szétszedés után megbillentettem és megnéztem mi van az alján utána beindult a hűtése de csak 1x.
2. Csak kérdésem volt, hogy ha a hűtőközeg kifogy vagy kevés akkor nem hűt?
Az az érdekes, hogy a fűtése tökéletese !!!
3. a kompresszor elindul, azért írtam hogy a kondi is jó és a kompresszor üzemel csak nem hűt :(
Előre is köszi
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Mivel egy a rendszere a hűtésnek és a fűtésnek,ezért nem értem a problémádat.Ki kellene takarítani a hőcserélőket(elpár és kondi) és a szűrőket,mert lehet,hogy nem áramlik megfelelően a levegő.
Üdv:András.
Mészáros Gabor
A hocserelok kitakaritva. Osszes szuro patyolat tiszta. A gep teljesen szetszedve. Csak a hutes nem mukodik.:-(
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
"Az az érdekes, hogy a fűtése tökéletese !!!" Ezt írtad.
Akkor az elpárnak is hűlnie kell,ha a kondi melegszik.Vagy akkor nem melegszik a kondi se.Zavaros az egész...
Üdv:András.
Mészáros Gabor
Szia.
Nekem is zavaros de hidd el nekem igy van. azert kertem segitseget.A kondi melegszuk az elpar nem dolgozik.
Gépklinika
Gépklinika picture
Talán dugulás?
Mészáros Gábor
Köszi,
Hogyan tudom kiküszöbölni?
feci
feci picture
A hűtőkörrel nem tudsz semmit se csinálni speciális szerszámok nélkül.
SM
