Van egy AZA HP7781 típusú kondenzációs szárítógépem, melynél az vehető észre hogy a kompresszor hűtési köre nem jó, mert a víz nem tud lecsapodni.
Lehet-e a kompresszort javíttatni vagy cserélni kell?
Ki tud segíteni S.O.S
gabor.meszaros@zarges.hu
Előre is köszi
Mészáros Gábor
Szia !
Javítani nem lehet,csak cserélni,de elég drága.Miből gondolod,hogy a kompresszor a rossz?
Üdv:András.
Szia.
Szet lett szedve es direkbe a kompresszornak adtam 230V ot es a hideg kor nem hut. Egyszer kicsit megbillentettem utana elso inditasnal hutott de azota semmi. Lehet hogy a huto kozeg el tavozott? Nem tudom mi tevo legyek..
Elore is koszi
Szia.
Mi az, hogy megbillentettem? A direktbe kötött kompresszor elindul? Ha nincs benne hűtőközeg akkor nem fog egyszer hűteni egyszer nem.
1. Szétszedés után megbillentettem és megnéztem mi van az alján utána beindult a hűtése de csak 1x.
2. Csak kérdésem volt, hogy ha a hűtőközeg kifogy vagy kevés akkor nem hűt?
Az az érdekes, hogy a fűtése tökéletese !!!
3. a kompresszor elindul, azért írtam hogy a kondi is jó és a kompresszor üzemel csak nem hűt :(
Előre is köszi
Szia !
Mivel egy a rendszere a hűtésnek és a fűtésnek,ezért nem értem a problémádat.Ki kellene takarítani a hőcserélőket(elpár és kondi) és a szűrőket,mert lehet,hogy nem áramlik megfelelően a levegő.
Üdv:András.
A hocserelok kitakaritva. Osszes szuro patyolat tiszta. A gep teljesen szetszedve. Csak a hutes nem mukodik.:-(
Szia !
"Az az érdekes, hogy a fűtése tökéletese !!!" Ezt írtad.
Akkor az elpárnak is hűlnie kell,ha a kondi melegszik.Vagy akkor nem melegszik a kondi se.Zavaros az egész...
Üdv:András.
Szia.
Nekem is zavaros de hidd el nekem igy van. azert kertem segitseget.A kondi melegszuk az elpar nem dolgozik.
Talán dugulás?
Köszi,
Hogyan tudom kiküszöbölni?
A hűtőkörrel nem tudsz semmit se csinálni speciális szerszámok nélkül.
SM
