Sziasztok Mesterek!
Szeretnék kérni egy kis segítséget... Az utóbbi egy hónapban elkezdett vacakolni az LG Flatron L1750S tipusu monitorom ezért szeretném megjavítani. Villamosmérnöknek tanultam, ezért nem idegen a bütykölgetés. A monitorral az a gond, hogy olykor nem kapcsol be, tehát fekete a képernyő... Bekapcsolom, mintha halványan bevillanna egy pillanatra aztán fekete a képernyő és csak a zöld led világít... Aztán vissza kikapcs, van olyan hogy ezután várok vele 30-60 percet és olykor bekapcsol... De olykor nem csak másnap... Ha bekapcsol viszont müködik egész jól... A monitor kb 4 éves és már úgy tudom egyszer volt szerelőnél. Szétszedtem, kitisztitottam sürített levegővel, gyanus-púpos elektrolit kondit nem találtam benne...Tudnátok segíteni hogy hol lehet a probléma?!
Előre is köszönöm
István
(kicsit segíthet a tápegység teljes átforrasztása)
táp
Mérjél rá az inverter trafókra közel egyformának kell lenniük ohmikusan lehetőleg kiforrasztva mérd meg őket.
Ha ez meg van és jónak mérted a trafókat próba csővel teszteld le az elektronika működését.
Üdv :
BUBU
szia: ha villamosmérnöknek tanultál(???), biztos nem voltál azon az órán, ahol az elektrolitkondenzátorokat oktatták.
Az elektrolitkondenzátorokat a tudomány mai állása szerint kiforrasztva, kisütött állapotban vizsgáljuk
A következő paramétereket feltétlenül meg kell mérned:
kapacitás,
ESR érték,
szivárgási áram
Amennyiben a mért értékek a katalógus szerint megfelelőek, az alkatrész jónak mondható.
Egyéb esetek,-puffadás, benyomódás-nem működési paraméterek,
Ne támad le szegényt ennyire....... Ezeket nem tudhatja egy mérnök.
Viszont az alkatrészek üzemóra idejével tisztában kellene lennie... Bezony ám.
A "HOME Elektronikában" lévő elkók tervezett üzemóra ideje maximum 1000 óra. 25 Celsius fokon....
Kb ennyi. No ezt tudnia kellene!
Köszönöm a hideg-meleg válaszokat egyaránt! Tanultam az elektrolitkondikról is többek között!!! Ha nem lenne semmi fogalmam, nem kezdtem volna bele a javításba...!!!! Nem szeretnék senkit megsérteni, távol álljon tőlem, de tanácsot jöttem ide kérni, nem pedig kritikát! Az összes elektrolitkondenzátort kicseréltem zsir új Rubycon 105C-os kondikra! A teljes kondicsere a problémán nem javított, továbbra is megvan a hiba! Milyen hibalehetőségek maradtak esetleg még?!
Köszönöm a segitséget,
Üdv. István
szia: mivel a táp elkókat kicserélted, meg kell mérni, leadja-e a megfelelő feszültségeket.
(3-4 év használat után a manapság gyártott elkók cseréje szinte kötelező)
Egy kis segítség a kurkászáshoz:
http://elektrotanya.com/lg_flatron_l1750sq_sm.pdf/download.html
Bubu már utalt rá, hogy a következő lépés az inverterek vizsgálata
Ritkán, de okozhat ilyen hibát a gombsor alig mérhető átvezetése.
Mikor éppen olyan kedve van, hogy bekapcsol, húzd le a csatlakozót.
Ellnézést kérek mindenkitől, hogy még csak most írok, betegségem miatt nem jelentkeztem... Szóval mértem a feszültségek is megfelelőek, 5V és 12V minden ok. A gombsort is ellenőriztem nem ő a ludas a dologban. Szeretném megkérdezni hogy úgy tudom van benne két hosszú neoncső, ezeket hogy tudom ellenőrizni hogy müködőképesek-e? Az elelktronikát hogyan tudnám tesztelni???
Köszönöm a tanácsokat mindenkinek!
Hello.
Ez a szervizdokuja (Az iverter rajza is benne van): http://elektrotanya.com/lg_l1752s,1952s-s.pdf/download.html
A két "hosszzú neoncső" (CCFL-hidegkatódos fénycső), akár 2x 2 darabból is állhat.
A próbához a CCFL cső helyettesíthető energiatakarékos fénycsővel (max.14W)
Üdv.: Uniman
szia: itt van egy egyszerű inverter csövek tesztelésére
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/tv_assy_699
TV-Assy 699
Szia Bálint!
Sajnos a lakóhelyem miatt, nem tudom beszerezni ezt a kapcsolást... :-( De azért köszönöm szépen.
Üdv István
Szia István!
Ezek szerint nem Magyarországon laksz.
A következőt vizsgáld meg, mikor nincs képed bekapcsolás után, egy jó erős lámpával világíts bele a kijelzőbe. Ha úgy látod a képet, akkor vagy az inverter, vagy a csövek a hibásak. Az inverter részébe is cserélted a kondenzátorokat?
Üdv: Jácint
Igen, cseréltem az összes elektrolit kondenzátort ami csak van a paneleken... Belevilágítottam a a kijelzőbe és látni a képet szóval szerintem csövek lesznek a hibásak. Amugy a monitor 2005-ös évjáratú szóval erős a gyanúm hogy a csövek öregedtek el... :-(
Üdv István
