LG Flatron L1750S tipusu monitor gyakran "nem kapcsol be"
Sziasztok Mesterek!
Szeretnék kérni egy kis segítséget... Az utóbbi egy hónapban elkezdett vacakolni az LG Flatron L1750S tipusu monitorom ezért szeretném megjavítani. Villamosmérnöknek tanultam, ezért nem idegen a bütykölgetés. A monitorral az a gond, hogy olykor nem kapcsol be, tehát fekete a képernyő... Bekapcsolom, mintha halványan bevillanna egy pillanatra aztán fekete a képernyő és csak a zöld led világít... Aztán vissza kikapcs, van olyan hogy ezután várok vele 30-60 percet és olykor bekapcsol... De olykor nem csak másnap... Ha bekapcsol viszont müködik egész jól... A monitor kb 4 éves és már úgy tudom egyszer volt szerelőnél. Szétszedtem, kitisztitottam sürített levegővel, gyanus-púpos elektrolit kondit nem találtam benne...Tudnátok segíteni hogy hol lehet a probléma?!
Előre is köszönöm
István
zsugori
zsugori picture
(kicsit segíthet a tápegység teljes átforrasztása)
táp
BUBU
BUBU picture
Mérjél rá az inverter trafókra közel egyformának kell lenniük ohmikusan lehetőleg kiforrasztva mérd meg őket.
Ha ez meg van és jónak mérted a trafókat próba csővel teszteld le az elektronika működését.
Üdv :
BUBU
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha villamosmérnöknek tanultál(???), biztos nem voltál azon az órán, ahol az elektrolitkondenzátorokat oktatták.
Az elektrolitkondenzátorokat a tudomány mai állása szerint kiforrasztva, kisütött állapotban vizsgáljuk
A következő paramétereket feltétlenül meg kell mérned:
kapacitás,
ESR érték,
szivárgási áram
Amennyiben a mért értékek a katalógus szerint megfelelőek, az alkatrész jónak mondható.
Egyéb esetek,-puffadás, benyomódás-nem működési paraméterek,
Gépklinika
Gépklinika picture
Ne támad le szegényt ennyire....... Ezeket nem tudhatja egy mérnök.
Viszont az alkatrészek üzemóra idejével tisztában kellene lennie... Bezony ám.
A "HOME Elektronikában" lévő elkók tervezett üzemóra ideje maximum 1000 óra. 25 Celsius fokon....
Kb ennyi. No ezt tudnia kellene!
Istvan74
Istvan74 picture
Köszönöm a hideg-meleg válaszokat egyaránt! Tanultam az elektrolitkondikról is többek között!!! Ha nem lenne semmi fogalmam, nem kezdtem volna bele a javításba...!!!! Nem szeretnék senkit megsérteni, távol álljon tőlem, de tanácsot jöttem ide kérni, nem pedig kritikát! Az összes elektrolitkondenzátort kicseréltem zsir új Rubycon 105C-os kondikra! A teljes kondicsere a problémán nem javított, továbbra is megvan a hiba! Milyen hibalehetőségek maradtak esetleg még?!
Köszönöm a segitséget,
Üdv. István
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel a táp elkókat kicserélted, meg kell mérni, leadja-e a megfelelő feszültségeket.
(3-4 év használat után a manapság gyártott elkók cseréje szinte kötelező)
Egy kis segítség a kurkászáshoz:
http://elektrotanya.com/lg_flatron_l1750sq_sm.pdf/download.html
Bubu már utalt rá, hogy a következő lépés az inverterek vizsgálata
Ritkán, de okozhat ilyen hibát a gombsor alig mérhető átvezetése.
Mikor éppen olyan kedve van, hogy bekapcsol, húzd le a csatlakozót.
Istvan74
Istvan74 picture
Ellnézést kérek mindenkitől, hogy még csak most írok, betegségem miatt nem jelentkeztem... Szóval mértem a feszültségek is megfelelőek, 5V és 12V minden ok. A gombsort is ellenőriztem nem ő a ludas a dologban. Szeretném megkérdezni hogy úgy tudom van benne két hosszú neoncső, ezeket hogy tudom ellenőrizni hogy müködőképesek-e? Az elelktronikát hogyan tudnám tesztelni???
Köszönöm a tanácsokat mindenkinek!
uniman
uniman picture
Hello.
Ez a szervizdokuja (Az iverter rajza is benne van): http://elektrotanya.com/lg_l1752s,1952s-s.pdf/download.html
A két "hosszzú neoncső" (CCFL-hidegkatódos fénycső), akár 2x 2 darabból is állhat.
A próbához a CCFL cső helyettesíthető energiatakarékos fénycsővel (max.14W)
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt van egy egyszerű inverter csövek tesztelésére
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/tv_assy_699
TV-Assy 699
Istvan74
Istvan74 picture
Szia Bálint!
Sajnos a lakóhelyem miatt, nem tudom beszerezni ezt a kapcsolást... :-( De azért köszönöm szépen.
Üdv István
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Ezek szerint nem Magyarországon laksz.
A következőt vizsgáld meg, mikor nincs képed bekapcsolás után, egy jó erős lámpával világíts bele a kijelzőbe. Ha úgy látod a képet, akkor vagy az inverter, vagy a csövek a hibásak. Az inverter részébe is cserélted a kondenzátorokat?
Üdv: Jácint
Istvan74
Istvan74 picture
Igen, cseréltem az összes elektrolit kondenzátort ami csak van a paneleken... Belevilágítottam a a kijelzőbe és látni a képet szóval szerintem csövek lesznek a hibásak. Amugy a monitor 2005-ös évjáratú szóval erős a gyanúm hogy a csövek öregedtek el... :-(
Üdv István
