JVC 11AK52B
17 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Üdv mindenkinek.Stevepapa vagyok,kaptam a fent nevezett tv-t.Nem volt benn sortranyó.Át mértem,kondiztam és tettem bele egyet ami kb 5mp-ig élt.Ekkor bekapcsoltam a szkópot,minden
rendben volt,szép hajtójel,sima tápok.A bajok
akkor jöttek mikor rákötöttem az izzót.A 136v-os táp igen furcsa jeleket produkált,ami ráült
a 14v-ra is meg a sorjelre is.Remélem valaki már találkozott ilyen hibával,előre is köszönöm.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia stevepapa,
cserélted az elkókat, a primer oldali puffer is benne volt? Olyan mintha nem lenne elég tartaléka a tápnak, és a megjelenő sorvég terhelés okozná ezt az instabilitást. A primer oldali puffer okozhat ilyet. Ha sorvégtranzisztor nélkül is megjelenik, akkor meg kellene nézni a sormeghajtó trafóját!
Üdv,
Oszi
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Igen erre is gondoltam,de a többi táp jó.Viszont most,hogy emlited,egy fet vezérli ezt az egész sza...t.A sortáp olyan lesz mintha kontakt hibás lenne,a14v -on meg megjelenik valami nagy frekis szörny.
Buhera01
Buhera01 picture
"megjelenik valami nagy frekis szörny."
Na ezért jó annak, akinek nincs szkópja! Nem lát ilyeneket. :p
Boldog tudatlanság!... :D
Üdv: Laci
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Igazad van.Bár én se láttam volna soha.
Szerintem ez a tv bosszú az egri kudarcért.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stevepapa!
Hova kötötted, azt az izzót?
A hibaleírás arra enged következtetni, hogy a készülékkel sorba.
Táphiba esetén érdemes csak így alkalmazni, egy égőt, és 100-150W alatt nem nagyon javasolt, mert a tápot a kikapcsolási feszültségküszöb alá húzza, egy kisebb teljesítményű (nagyobb ellenállású) égő. Mivel a sortranyódat öli a készülék a sortápra tégy műterhelésként, egy 40-60W-s égőt, és mérj feszkókat.
exGelkás
stevepapa
stevepapa picture
Szia Köszi a tippet,de az a poén,hogy a sortápra kötöttem 75w-ost.A feszkó 136v-t,mint a nagykönyvben,de amint elidul a sorvezérlés furcsa jelek kerülnek rá.A 14-v-ra is,meg a sorjelre is.Van pár mp-c mikor jó.Olyan az e
gész mintha valami kontakthibás kommutátoron mérnél szkóppal.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stevepapa!
Megpróbálom értelmezni: A sorvégfokról elvetted a tápot (+B), és a helyére betettél, egy 75W-s égőt. Az ott egy kicsit erős, elég 40W is. Ez az égő készenléti állapotban nem világít, de amikor elindul a táp, és vele természetesen sok részegység a TV-ben, akkor jelennek meg, azok a zavaros jelalakok.
exGelkás
stevepapa
stevepapa picture
Szia NEM a sortápra akasztottam az izzót,a tranyó le van kötve.Atáp elindul,a sortáp 136v és a terheléstől sem változik.Egyébként köszi,hogy nem felejtettél el.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stevepapa!
Valóban úgy néz ki a dolog, ahogy Oszi11 taglalja. Az ilyen jellegű szemeteknél, amit a szkópon látsz, vagy tápban dióda, vagy és kondi a bűnös.
exGelkás
stevepapa
stevepapa picture
AZ az érdekes,hogy terhelés nélkül nem csinálja,de már 10w-os izzónál is baromkodik.Azt nem értem,hogy kerül a 14 voltra
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stevepapa!
Az impulzustrafó is csak egy trafó. Ami a környékén történik, az bizony visszahat az egész mágneses térre! :fun:
exGelkás
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ez oké,de miért nem jelenik meg a 8v-on,meg a12v-on.A 12v-ot egyébként az impulzus trafó ugyanazon pontjáról állitja elő egy másik diódán át és az teljesen normális
Oszi11
Oszi11 picture
Szia stevepapa,
Akkor nézd meg az impulzustrafó primerjével párhuzamos soros RC tagot! Lehet, hogy szakadás van bennük és a trafó visszadolgozik a tápra.
Üdv,
Oszi
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Megnézem köszi.
Gabor2
Gabor2 picture
A sorvégfoktranyo 2SC5331.
Ezzel jó kell legyen.
Ill ellenőrizd az IRFU110 fetet.
üdv.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Köszi
A fetet már cseréltem,lehet,hogy a tv-t kellene.
