Üdv mindenkinek.Stevepapa vagyok,kaptam a fent nevezett tv-t.Nem volt benn sortranyó.Át mértem,kondiztam és tettem bele egyet ami kb 5mp-ig élt.Ekkor bekapcsoltam a szkópot,minden
rendben volt,szép hajtójel,sima tápok.A bajok
akkor jöttek mikor rákötöttem az izzót.A 136v-os táp igen furcsa jeleket produkált,ami ráült
a 14v-ra is meg a sorjelre is.Remélem valaki már találkozott ilyen hibával,előre is köszönöm.
2010, July 4 - 23:19
#1
Szia stevepapa,
cserélted az elkókat, a primer oldali puffer is benne volt? Olyan mintha nem lenne elég tartaléka a tápnak, és a megjelenő sorvég terhelés okozná ezt az instabilitást. A primer oldali puffer okozhat ilyet. Ha sorvégtranzisztor nélkül is megjelenik, akkor meg kellene nézni a sormeghajtó trafóját!
Üdv,
Oszi
Szia
Igen erre is gondoltam,de a többi táp jó.Viszont most,hogy emlited,egy fet vezérli ezt az egész sza...t.A sortáp olyan lesz mintha kontakt hibás lenne,a14v -on meg megjelenik valami nagy frekis szörny.
"megjelenik valami nagy frekis szörny."
Na ezért jó annak, akinek nincs szkópja! Nem lát ilyeneket. :p
Boldog tudatlanság!... :D
Üdv: Laci
Szia
Igazad van.Bár én se láttam volna soha.
Szerintem ez a tv bosszú az egri kudarcért.
Szervusz stevepapa!
Hova kötötted, azt az izzót?
A hibaleírás arra enged következtetni, hogy a készülékkel sorba.
Táphiba esetén érdemes csak így alkalmazni, egy égőt, és 100-150W alatt nem nagyon javasolt, mert a tápot a kikapcsolási feszültségküszöb alá húzza, egy kisebb teljesítményű (nagyobb ellenállású) égő. Mivel a sortranyódat öli a készülék a sortápra tégy műterhelésként, egy 40-60W-s égőt, és mérj feszkókat.
exGelkás
Szia Köszi a tippet,de az a poén,hogy a sortápra kötöttem 75w-ost.A feszkó 136v-t,mint a nagykönyvben,de amint elidul a sorvezérlés furcsa jelek kerülnek rá.A 14-v-ra is,meg a sorjelre is.Van pár mp-c mikor jó.Olyan az e
gész mintha valami kontakthibás kommutátoron mérnél szkóppal.
Szervusz stevepapa!
Megpróbálom értelmezni: A sorvégfokról elvetted a tápot (+B), és a helyére betettél, egy 75W-s égőt. Az ott egy kicsit erős, elég 40W is. Ez az égő készenléti állapotban nem világít, de amikor elindul a táp, és vele természetesen sok részegység a TV-ben, akkor jelennek meg, azok a zavaros jelalakok.
exGelkás
Szia NEM a sortápra akasztottam az izzót,a tranyó le van kötve.Atáp elindul,a sortáp 136v és a terheléstől sem változik.Egyébként köszi,hogy nem felejtettél el.
Szervusz stevepapa!
Valóban úgy néz ki a dolog, ahogy Oszi11 taglalja. Az ilyen jellegű szemeteknél, amit a szkópon látsz, vagy tápban dióda, vagy és kondi a bűnös.
exGelkás
AZ az érdekes,hogy terhelés nélkül nem csinálja,de már 10w-os izzónál is baromkodik.Azt nem értem,hogy kerül a 14 voltra
Szervusz stevepapa!
Az impulzustrafó is csak egy trafó. Ami a környékén történik, az bizony visszahat az egész mágneses térre! :fun:
exGelkás
Szia
Ez oké,de miért nem jelenik meg a 8v-on,meg a12v-on.A 12v-ot egyébként az impulzus trafó ugyanazon pontjáról állitja elő egy másik diódán át és az teljesen normális
Szia stevepapa,
Akkor nézd meg az impulzustrafó primerjével párhuzamos soros RC tagot! Lehet, hogy szakadás van bennük és a trafó visszadolgozik a tápra.
Üdv,
Oszi
Szia
Megnézem köszi.
A sorvégfoktranyo 2SC5331.
Ezzel jó kell legyen.
Ill ellenőrizd az IRFU110 fetet.
üdv.
Szia Köszi
A fetet már cseréltem,lehet,hogy a tv-t kellene.
