Segítséget szeretnék kérni tranzisztoros erősítő építésében, amit úgy akarok megoldani, hogy több kisebb teljesítményű tranzisztort kötök össze. Ez lehetséges lenne megépíteni úgy, hogy összeadódjanak a tranzisztotok teljesítményei? Nem gondoltam túlságosan nagy teljesítményre, csak kb. max 5W. :D Technikailag kivitelezhető? Tudtok valami kapcsolási rajzot küldeni? Azt tudom, hogy egy tranzisztorral vagy IC-vel is meg lehetne oldani, de most így lenne jó. Előre is köszönöm a segítséget!
Most tényleg erősítőt akarsz építeni, vagy csak akarsz kezdeni valamit az alkatrészeiddel?
Én erősítőt IC-vel építenék, általános célra bőven elég. Ha minőségi darabot akarsz akkor FET vagy cső = de a csővel a trafóval sok gond lehet ). Ha csak a tranyóidat akarod hasznosítani, akkor ne erősítőbe gondolkodj, mert ugyan a tranyósak is szépen szólnak ( pl az említett Quad 405), de egy alkatrésztemető.
Rajzok a neten szép számmal akadnak, de a tranyókat nem lehet csak úgy "összekötni".
Üdv Zoltán
Szia Zoltán
Már hogyne tudná csak úgy összekötni :-)
https://atmelcorporation.files.wordpress.com/2014/08/l-e-d-zeppelin.jpg?...
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d8/cd/0f/d8cd0fa3ef4c824a...
Ujjuj!
itt biza egyetlen tranzisztort sem kötöztek volt össze :-)
Kari
Szevasztok!
Az AD161/162 germánium kompementer párost nem ajánlanám.
Valamikor a BEAG asztali hangos telefonjában használtuk nagy számban, mint meós, zacskó számra selejteztem őket. Ott 3W volt a névleges kimenő teljesítmény, és a rövidzárvédelem a emitterekbe sorosan rakott 3,3ohmos huzalellenállásokból ált.:-) Nagyon sérülékenyek, próbáltam vele egy 6W-os erősítőt csinálni, aztán feladtam, pedig szépen szólt, csak mindig elszállt valamelyik végtranyó.
Kezdőnek elég kudarcos vállalkozás vele építkezni.
Csaba
Inkább nem, mint igan.
Anno Urbán úr csinált 300 wattos FET-s erősítőt párhuzamos fetekkel.
Válogatni kell a FET-ket. Menj el hozzá az üzletébe és beszélgess vele!
Nem ugratok senkit, csak segítséget kérek.
Tudom, hogy kicsit furcsa a kérdés.
Párhuzamossan kell kötni, vagy hogy?
Hello!
:roll:
Mi a ráknak 5W kimenőteljesítményhez párhuzamosan kapcsolt végtranyókat alkalmazni, mikor 50 éves Ge félvezető is alkalmas erre ?? Vagy netán több BC182-vel akarsz szórakozni ? :fun:
Szia Adam!
Mint láthatod, máris van segítség. Amennyiben leírnád, hogy milyen tranzisztorokal szeretnél erősítőt késziteni, talán rövid időn belül több kapcsolási rajzot kapnál.
Üdv! welding alt
Szia
válogass magadnak
http://www.vintagehofner.co.uk/britamps/watkins/schematics/clubmanss.html
https://www.google.hu/search?q=transistor+amplifier+5w+schematic&biw=102...
Hello.
Pl., így.:
Kb. 6 wattos...én ezzel kezdtem 1976-ban.
De, ma, a 3. évezredben már ezzel is lehetne kezdeni...
Üdv.: Uniman
Akár milyen hihetetlen,de ez a végfok igen jól szól egy érzékeny hangdobozzal.
Szia Zgyula!
Éppen Tőled olvastam egy másik helyen, hogy a germánium tranzisztoros végfokok szépen tudnak szólni, kétségem nincsen efelől, sőt, inkább megerősíteném a véleményedet.
Cirka 1967-ben készítettem kvázi komplementeres germánium tranzisztoros végfokokat, és bizony emlékeim szerint azok is szépen szóltak.
Azzal kezdődött, hogy nem akart sikerülni akkoriban NPN tranzisztort találni, míg egy orosz kalapos P valamire bukkantam rá, és láss csodát, tette a dolgát.
Üdv.: Pista.
Szia Pista47!
5 éve kíváncsiságból építettem ASZ1015-ből 2x20W-os erősítőt és tátva maradt a fülem amikor először meghallgattam. Egy idősebb kollégámat elhívtam hogy hallgassa meg és 1 percen belül megkérdezte hogy:" Ez nem Ge tranyós véletlenül :? "
A csöves után sem fájdalmas hallgatni- akárcsak a Quad 707-et :oke:
Kérdésed alapján két eset lehetséges.
1. Kezdő vagy e témában - ez esetben számíthatsz segítségre.
2. Ugratni akarsz /témában vagy/ és teszteled a hozzáértőket.
Üdv. welding alt
üdv: értelmetlen több kisteljesítményű tranzisztort párhuzamosan kötni, mivel teljesen azonos paraméterűre kell válogatni, ehhez viszont megfelelő műszer és egy marék tranzisztor kell
