Tranzisztoros erősítő
Segítséget szeretnék kérni tranzisztoros erősítő építésében, amit úgy akarok megoldani, hogy több kisebb teljesítményű tranzisztort kötök össze. Ez lehetséges lenne megépíteni úgy, hogy összeadódjanak a tranzisztotok teljesítményei? Nem gondoltam túlságosan nagy teljesítményre, csak kb. max 5W. :D Technikailag kivitelezhető? Tudtok valami kapcsolási rajzot küldeni? Azt tudom, hogy egy tranzisztorral vagy IC-vel is meg lehetne oldani, de most így lenne jó. Előre is köszönöm a segítséget!
Bélteki Zoltán
Bélteki Zoltán picture
Most tényleg erősítőt akarsz építeni, vagy csak akarsz kezdeni valamit az alkatrészeiddel?
Én erősítőt IC-vel építenék, általános célra bőven elég. Ha minőségi darabot akarsz akkor FET vagy cső = de a csővel a trafóval sok gond lehet ). Ha csak a tranyóidat akarod hasznosítani, akkor ne erősítőbe gondolkodj, mert ugyan a tranyósak is szépen szólnak ( pl az említett Quad 405), de egy alkatrésztemető.
Rajzok a neten szép számmal akadnak, de a tranyókat nem lehet csak úgy "összekötni".
Üdv Zoltán
zsugori
zsugori picture
Kari
Kari picture
Ujjuj!
itt biza egyetlen tranzisztort sem kötöztek volt össze :-)
Kari
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Az AD161/162 germánium kompementer párost nem ajánlanám.
Valamikor a BEAG asztali hangos telefonjában használtuk nagy számban, mint meós, zacskó számra selejteztem őket. Ott 3W volt a névleges kimenő teljesítmény, és a rövidzárvédelem a emitterekbe sorosan rakott 3,3ohmos huzalellenállásokból ált.:-) Nagyon sérülékenyek, próbáltam vele egy 6W-os erősítőt csinálni, aztán feladtam, pedig szépen szólt, csak mindig elszállt valamelyik végtranyó.
Kezdőnek elég kudarcos vállalkozás vele építkezni.
Csaba
Gépklinika
Gépklinika picture
Inkább nem, mint igan.
Anno Urbán úr csinált 300 wattos FET-s erősítőt párhuzamos fetekkel.
Válogatni kell a FET-ket. Menj el hozzá az üzletébe és beszélgess vele!
Adam
Adam picture
Nem ugratok senkit, csak segítséget kérek.
Tudom, hogy kicsit furcsa a kérdés.
Párhuzamossan kell kötni, vagy hogy?
zgyula
zgyula picture
Hello!
:roll:
Mi a ráknak 5W kimenőteljesítményhez párhuzamosan kapcsolt végtranyókat alkalmazni, mikor 50 éves Ge félvezető is alkalmas erre ?? Vagy netán több BC182-vel akarsz szórakozni ? :fun:
welding alt
welding alt picture
Szia Adam!
Mint láthatod, máris van segítség. Amennyiben leírnád, hogy milyen tranzisztorokal szeretnél erősítőt késziteni, talán rövid időn belül több kapcsolási rajzot kapnál.
Üdv! welding alt
zsugori
zsugori picture
uniman
uniman picture
Hello.
Pl., így.:
Kb. 6 wattos...én ezzel kezdtem 1976-ban.
De, ma, a 3. évezredben már ezzel is lehetne kezdeni...
Üdv.: Uniman
zgyula
zgyula picture
Akár milyen hihetetlen,de ez a végfok igen jól szól egy érzékeny hangdobozzal.
Pista47
Pista47 picture
Szia Zgyula!
Éppen Tőled olvastam egy másik helyen, hogy a germánium tranzisztoros végfokok szépen tudnak szólni, kétségem nincsen efelől, sőt, inkább megerősíteném a véleményedet.
Cirka 1967-ben készítettem kvázi komplementeres germánium tranzisztoros végfokokat, és bizony emlékeim szerint azok is szépen szóltak.
Azzal kezdődött, hogy nem akart sikerülni akkoriban NPN tranzisztort találni, míg egy orosz kalapos P valamire bukkantam rá, és láss csodát, tette a dolgát.
Üdv.: Pista.
zgyula
zgyula picture
Szia Pista47!
5 éve kíváncsiságból építettem ASZ1015-ből 2x20W-os erősítőt és tátva maradt a fülem amikor először meghallgattam. Egy idősebb kollégámat elhívtam hogy hallgassa meg és 1 percen belül megkérdezte hogy:" Ez nem Ge tranyós véletlenül :? "
A csöves után sem fájdalmas hallgatni- akárcsak a Quad 707-et :oke:
welding alt
welding alt picture
Kérdésed alapján két eset lehetséges.
1. Kezdő vagy e témában - ez esetben számíthatsz segítségre.
2. Ugratni akarsz /témában vagy/ és teszteled a hozzáértőket.
Üdv. welding alt
SzBálint
SzBálint picture
üdv: értelmetlen több kisteljesítményű tranzisztort párhuzamosan kötni, mivel teljesen azonos paraméterűre kell válogatni, ehhez viszont megfelelő műszer és egy marék tranzisztor kell
