A címben említett mosógép programmotorja egyfolytában körbeforog.
Visszaér a program elejére és kezdi újból.
Minden külső csati lehúzva a panelről,a motor mégis hajt.
Találkoztatok már hasonlóval?Hol kezdjem a hibakeresést?
Előre is köszi a segítséget
Ezt már letöltötted?
http://elektrotanya.com/whirlpool_bauknecht_wa-2340-ws-d_8554-913-03001_...
Igen megvan.
Én nem töltöttem le, tehát nem tudom, hogy error kódok le vannak-e írva benne. A gép nem villog valami kódot?
Az átvezetést szigetelési ellenállás mérővel mérted? Legalább 500 volton?
Semmi kódot nem villog,a start gomb fölötti led folyamatosan pirosan világít.
Sima multival mértem,de ha arra gyanakszol,akkor kikötöm a fűtőbetétet és rákötök egy közel azonos ellenállású v.mit külön.
Szigetelési ellenállást nem tudsz DMM-l mérni. Tapasztalat.
Ehhez Minimum egy ilyen kell: BM500A
Normál digit multim van csak,sajna ilyen nincs kéznél most.
Akkor marad az,hogy fűtőszál kiköt és megnézem úgy.
A panelról egy kép jól jönne !!
Üdv Stevepapa
Szia
Csak lehetséges , hogy át húz a programválasztó ha már minden más tökéletes
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic902177.html
Szia.Ez,hogy körbeforog hibakódot jelent. Ha lehúzgálsz róla dolgokat főleg. Valami szakadás lehet ,szénkefe nem érintkezik,fűtőszál szakadt,ajtózár stb. Ezzel kezd,áramból kihúzva átnézel mindent szelepeket,szivattyút ,ami csak van benne,hátha megtalálod. Csa
Sajnos csak most volt időm foglalkozni a géppel.Köszi amiket írtál,minden végigmérve de semmit nem találtam.A furcsa az benne,hogy ahogy áram alá helyezem azonnal elindul,nem kell az indítógombot megnyomni,és nem is reagál semmire.Ahogy forog körbe egyedül a szivattyút indítja meg 1-1 mp.-re.Kimérve a szelepek,szivattyú jó,fűtőszál oks,testzárlat nincs.
Elképzelhető egy panelhiba?Esetleg ott ötlet?
