Üdvözlök Mindenkit! Samsung RL36 EBMS1/XEH NoFrost kombi hűtő javításhoz kérnék segítséget. A környékünkön található 1db szerelő feladta. Röviden leírom a hibát.A hűtő megy rendesen, hűt rendesen,a hűtési hőmérséklet jó. Úgy 12 óra működés után nem indul el magától csak úgy 6-8 óra elteltével amikorra 15 celsius körüli hőmérséklet van a hűtőtérben. Ekkor megint jól működik vagy 12 órát. Amikor nem indul automatán el akkor ha a power gombbal ki majd bekapcsolom akkor elindul. A kompresszor feletti elpárologtató tálban nem látni vizet. A leolvasztó szenzort kicserélte. A fűtőbetét,hőbiztosíték mérés szerint jó. Mi lehet a rossz? Vezérlőpanel? Előre is köszönöm a segítséget.
Pages
Szia !
Tipikus leolvasztási hibára utal a jelenség.A perifériákat mindig a vezérlőpanelnél kell kimérni,az esetleges kontakthibák kiszűrése miatt.Ha onnan mérve jók az értékek,akkor panelhiba,esetleg leolvasztó fűtés relé csere.
Üdv:András.
Köszönöm. Hétfőn megpróbálok valakit keresni hozzá. Ez már meghaladja az én tudományomat.
Szia.
http://elektrotanya.com/samsung_rl_36sbms1dor.pdf/download.html
A fagyasztóból ki kell szedni a kosarakat, le kell csavarozni a hátlapot, ki kell venni a ventilátorral együtt a csatlakozók széthúzása után és mögötte lesz az elpárologtató amit körbe vesz a fűtőszál. A fűtőszállal sorba van kötve egy hőbiztosíték. Lehet, hogy csak az szakadt meg de lehet, hogy a fűtőszál szakadt. A hibás alkatrészt ki kell cserélni és olyan lesz mint újkorában.
Fűtés nélkül a hűtő nem működik.
Most ,hogy nem indult el leszedtem a burkolatot újra. Nem áll rajta a jég. olyan mint amikor deres a fű. 11 óra működés után ilyennek kell lennie? A fűtés már akkor is bekapcsol mikor még csak ilyen deres? Köszönöm.
Szia !
" A fűtés már akkor is bekapcsol mikor még csak ilyen deres? "
Igen, kb 12 óránként le olvasztja magát.És addig nem indul újra a hűtési ciklus,míg a szenzor nem érzékeli a leolvasztási hőmérsékletet.
Üdv:András.
Szia.
Erre gondoltam én is csak nem tudom, hogy mi állhat a fűtés útjában. A környéken 40km-es körzetben nincs olyan szerelő aki elvállalja. Aki megnézte az mérte ezeket szerinte jók. A biztosítékra ma rámértem én is nem szakadt. A vezérlőpanel nem okozhat ilyet? Rendelek én akármit hozzá csak nem tudom mit. Nem szeretnék úgy járni, hogy rendelek bele leolvasztó fűtést 18k-ért és kiderül,hogy a vezérlőpanel kellene (13k). Mi lehet még ha a fűtőszál és a biztosíték jó?
Köszönöm az eddigi segítséget:
Szia !
Merre laksz?Hátha valamelyikünknek útba esel!
Üdv:András.
Szia.
Mosonmagyaróváron.
köszi, Attila
Szia !
Pff,hát én kilőve!
Hány ohmot mértél a leolvasztó fűtésen?
Ha minden jó,próba képen cseréld ki a vez.panelen az egyetlen relét,ami a fűtést kapcsolgatja.
Üdv:András.
Szia.
A leolvasztó fűtést a szerelő mérte, én nem értek hozzá. De azért megpróbáltam...
A multimétert ohm állásba téve megkerestem a két vezetéket a csatlakozóban (piros és rózsaszín)nem változott az érték, 1-et mutatott. Akkor gondolom vagy nem jól mértem vagy nem jó a fűtószál. A szakadás vizsgáló sem sípolt.
Melyik lehet az a relé?
https://drive.google.com/file/d/0B9Jco6wOfYGlMlk5N1NXWGxISnc/view?usp=sh...
Köszönöm.
Hello.
"piros és rózsaszín" ??? Az én rajzom szerint a piros és a sárga drót között van az a leolvasztó fűtőszál! Amennyiben a CN71 csatlakozó 1-es pontjára sárga vezeték kapcsolódik....?
Üdv.: Uniman
Igen. Sárga csak a szenzorokhoz megy.
https://drive.google.com/file/d/0B9Jco6wOfYGlMGJXLWVtXzhHWnc/view?usp=sh...
Hello.
Nem...nem, nem az a sárga. Talán nem is láthatod, mert a panel alatt a szigetelésbe lehet beágyazva.
Üdv.: Uniman
Szia.
A panelen mérve 20k állásban 2,63-at mutatott.
Akkor abban a fűtéskörben kontakthiba lesz. A rajz szerint 4 fűtőbetét van párhuzamosan. Ezek eredőjének bizonyosan kisebbnek kell lennie a mért értéknél. (Már írtam a képletet, kiszámolhatod te is.) Ez csak 22W-nak felelne meg. Ennél biztosan nagyobb a fűtőteljesítmény. Én leellenőrizném a "termál fuse"-t.
Üdv! Kalex
Üdvözlök mindenkit. Gondoltam leírom a hűtőm hibáját, hátha segít másokon. Miután vásároltam egy új hűtőt (Samsung RB30J3230SA) és szembesültem azzal, hogy milyen gyenge a minősége inkább megjavíttattam a régit az újat pedig vissza vittem. A leolvasztó fűtés volt megszakadva. Győrből jött a szervizes 40km-ről, így került az egész 31000 magyar forintba.És újra boldog a család.
Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek.
Szia !
Nem minősíteném a "környékbeli szerelődet",aki a leolvasztó fűtést jónak mérte........
Üdv:András.
Hát igen.... Többször nem is kell jönnie hozzánk..
Hello.
Még az is lehet, hogy az a "thermal fuse" külön darab?:
Üdv.: Uniman
A műszert 2000Ohm-ra állítva 001- et mutat a hőbiztosíték csatlakozóján mérve.
Hello.
Ha jó lenne, akkor 0.00..-át látnál...vagyis ez "kiégett"...megszakadt.
Üdv.: Uniman
Fotóztam.
https://drive.google.com/file/d/0B9Jco6wOfYGlVHl4akphdzFvajg/view?usp=sh...
Hello.
Így már nékem is egyértelmű, sajnos a hiba nem ebben rejlik.
Üdv.: Uniman
Azért köszönöm a segítséget. Szerintem veszek egy új hűtőt.További szép napot kívánok.
Hasonló hűtőnk volt, lecseréltük egy A+ Gorenjére. 1 év alatt visszajött az ára a villanyszámlán...
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
"1 év alatt visszajött az ára a villanyszámlán..." Biztos igazad van, de mégis... számokal elmagyaráznád?
Üdv! János
Most megyünk a hűtőért. Samsung RB 30 J 3230 SA / EF erre esett a választás.
Bár a mostani hűtőnk 300Kw/év az új 272Kw/év nem lesz nagy különbség 50 forinttal számolva.
Köszönöm mindenkinek a fáradtságot.
Üdv: Attila
Szia !
Biztos vagy abban ,amit írsz??
Ha szakadás lenne,akkor 0L írna a műszere.....nem?Ne vezessük már félre!
Üdv:András.
Hello.
A "001"-et én nem tudom értelmezni (vagy 00L-nek olvastam, csak kis L) az én egyik műszerem ezt írja ki "zárlat esetén" : .000 , szakadásnál pedig 1. (a másik meg "Shrt"-t meg OPEn"-t)
De a sípolással már tisztázva lehetne...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
2000 Ohmos állásban 1 Ohmot mutat. AZ meg belefér a digit hibába.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Akkor sajnos ez nem jó hír a topiknyitónak...
Üdv.: Uniman
Ez jó hír, örülök. Rendelek egyet ez nem drága. Attól,hogy rossz a szakadás vizsgáló még sípolhat?Ezt már csak mellékesen kérdeztem a kíváncsiságom miatt.
Nagyon köszönöm a segítséget és a nem kevés türelmet. Cnc forgácsolás a területem az elektronikához nem értek. Szívem szerint szakit hívtam volna hozzá, de csak az egyszeri kiszállás több mint 10,000 forint lenne. A végére nem biztos, hogy gazdaságos lenne a javítás. 10-et már ráköltöttem. Még egyszer nagyon köszönöm.
Hello.
Ha a szakadás vizsgáló sípol, akkor az a hőbiztosíték hibátlan!
Üdv.: Uniman
Igen, külön darab.
Hello.
"K" állás az "KiloOhm"-ot jelent (x1000 ohm)...azaz 2,63 Kohm (2630 ohm) lenne a mért érték...
Persze, nem széthúzott csatlakozókkal kellene mérni. Állítólag 310 W-os az a fűtőegység benne...
De úgy tűnik egy másik fórumon már panelcserére "rádumáltak"...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia. Számomra nem volt egyértelmű a panel csere, ezért próbáltam más eshetőséget kizárni. Nem szerettem volna úgy járni, hogy kicserélem és akkor kiderül, hogy leolvasztó fűtés. De ha egyértelműen vezérlőpanel akkor örömmel megrendelem. A 2,63 Kohm-ot össze dugott csatlakozóval mértem.Köszönöm az eddigi türelmet és segítséget.Akkor rendelek egy panelt. Üdv: Attila
Hello.
Én meg azt látom, hogy a 310W-os fűtésnek nem 2630 ohmosnak kéne lennie...ez ha jó helyen lett mérve, és valóban ennyi a fűtőszál ellenállása, akkor ez új panellel sem fog fűteni!
Mérjél csak meg egy 100 W-os villanykörtét...
Néhány film erről:
https://www.youtube.com/watch?v=ibQ5h15CyVY
https://www.youtube.com/watch?v=DO2wDd16OkA
Üdv.: Uniman
Hello.
Mértem egy 80W égőt, 20k állásban 0,007KOhm. A vezérlőpanel mérve a sárga és a piros drótnál ahol mondtad 2,00KOhm. Működés közben is mértem akkor 1,97-2,06 ig mozgott.
"Működés közben is mértem akkor 1,97-2,06 ig mozgott."
Azt hiszem, itt kellene abbahagyni, mielőtt életveszélyes sérülést szenvedsz! A műszerért nem kár, de a kórházi ápolás sokba kerülhet!
Üdv! Kalex
Bocsánat az égőn 0,07Kohm-ot mértem
Szia. A multiméter 20 K állásban 2,63 -at mutatott. Ez ohm?
Hello.
A panel alsó oldali fényképéről láthatnánk pontosan, hogy a CN71 csatlakozó 1-es pontjára vezető "DEF-HET" kivezetés (a két kisebb méretű közül) melyik reléhez tartozik:
Üdv.: Uniman
Szia.
Remélem jó képre gondolok
https://drive.google.com/folderview?id=0B9Jco6wOfYGlSjd5TmIzdDlsQ2c&usp=...
Köszi: Attila
Hello.
Nagyon jó a kép...
A harmadik kis relé előző fotódon nem is nagyon látszik, az lesz a keresett relé.
Üdv.: Uniman
Nagyon köszönöm a segítséget.
Üdv? Attila
Üdv:Attila
Ami a nagy mögött van megbújva ugye? Nagyon köszönöm a segítséget.
Üdv: Attila
Hello.
Igen...de ha megnézzük a "nagyrelé" kivezetéseit, onnan vezet a "kisrelébe" az áram útja. Annak a relének a nyugalmi érintkezője, ha problémás, akkor nem jut az áram tovább.
Messziről nézve úgy tűnik, hogy mikor a kompresszor ki van kapcsolva, akkor kerül csak áram a kis relére, amit kapcsolhat a vezérlés tovább a fűtőszálra...
Üdv.: Uniman
"Akkor gondolom vagy nem jól mértem vagy nem jó a fűtószál."
Vagy! A leolvasztófűtés biztosan nem nagyobb 100W-nál Ez a szakma jelenlegi ismeretei szerint minimum U^2/P=230^2/100=529R. Ez nem fog sípolni, és 200R-os méréshatárban 1-t fog mutatni. Nem írtad, milyen méréshatárban mértél. 2kR vagy 20kR állásban mérj.
Üdv! Kalex
Szia.
20kR állásban is 1-et mutat. A csatlakozójában ami a vezérléstől jön ott 2,64-et. A leolvasztó szenzoron 7,06-ot.
Köszönöm a türelmet.
Pages
