LTA320HA02 kontra ltf320Ap11 átcserélése
Van egy Samnsung 32" televizióm, aminek behalt a LTF320AP11 kijelzője (a ráintegrált Tcon panelen egy chip elszállt (leesett)
Mivel ez típus hibás kijelző nem is akarok vele foglalkozni, ezért gondoltam hogy kicserélem hasonló lapra. van is egy hasonló lapom ami hibátlan de a tipusa más a benmenetei 2 szer többet számlálnak.
egészen pontosan az eredetin 4 csatorna volt
lv0 n i
lv0 p i
lv1 n i
lv1 p i
lv2 n i
lv2 p i
lv clk n i
lv clk p i
A jó kijelzőn:
ugyanezek megvannak de even és odd alatt
Megoldható valahogyan hogy sikeresen összeköthetőek legyenek a main és a tcon?
uniman
uniman picture
Hello Megújuló!
Kicsit felületesen fogalmazol...így nehezen érhető írásod, a típusszámok sem egyértelműen vannak leírva.
Nem kell kapkodni és izgulni sem! "Szerkesztés fül" segítségével javíthatnád írásaidat. Azért is külön írok, hogy a válasz nélküli hozzászólásaid kijavítása módodban álljon...
A topicnyitóban is 23"-os monitorral indítottál....
Köszi.: Uniman
Jenci
Jenci picture
Az LTA320HA02 az FHD Az LTF320 ap11 az meg HD tehát nem kompatibilis,sem softveresen sem hardveresen. De ha van ambíciód és elárulod az elszált chip típusát,esetleg poziciószámát az LTF320 AP11 kijelzőről. Valószínű hogy lesz illetve túrhatok hozzá.
Üdv.Jenő.
Gépklinika
Gépklinika picture
A két kijelző adatlapjait keresd meg és hasonlítsd össze!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
megujulo
megujulo picture
Még valami fontosat találtam!
A samsung main-on a tcon csatinál legalább 3 féle csati alapvonala van egy 30 pines amit használt a bedöglött kijekzőhőz, egy 42 pines és egy 51 pines is (csak nincs rajta sem foglalat, sem kábel)
Jobban szemügyre vettem a 51 pines csatlakozót (pont olyan a nyák felüet mint a jó tft lap tcon csatija) a melette futó kivezetéseket van odd és even felirat is ami a központi chipbe fut be!
Lehetséges hogy elindulna ha pontosan feltérképezem és bekötöm a dótokat? A main is jó a tcon is! (külön lepróbálva)
Vagy hiu ábránd a tv firmwareje miatt, esetleg szerviz menüben beállítható? (A tv doksija megvan, csak nem tudom mi a gombkombináció samsungéknál a szerviz menű belépéshez)
megujulo
megujulo picture
Mindegyik páros és páratlan blokknak megvannak data0 data1 data2 és data3 valamint clock + és- jelbemenetei!
Mindkettőnek 12 voltos a tápja viszont a régi rossz kijelzőn (8csatornás) Van egy jeida/ normal bemenet és egy VPN
Másikon ami hibátlan kijelző azon csak egy lvds option bemenet
megujulo
megujulo picture
ez megtörtént. Pontosan tudom hogy az egyik egy normál data 1 data 1 data 2 data 3 ls clock 8 csatornás diigi bemenet
mig a másik egy kétcsatornás páros áratlan bemenet 2 x 8 csatornában!
a kérdés hogyan köthető be a páros és páratlan hogy hibátlan legyen a kép (dekóder elektronika kell hozzá? vagy simán összeegyesíthető? Vagy cak az egyik blokkot kell bekötni?
megujulo
megujulo picture
Tud valaki valamilyen javaslatot? Én is hasonló dilemmában vagyok!
Összehozható az 1 és kétcsatornás kijelző cseréje? Valamilyen kiegészítő megoldással vagy lehetséges bekötni a 2 csatornást 1 csatornásra?
Jaca
Jaca picture
Szerintem cseréljetek egymással kijelzőt. Ha jól olvasom, neked 2 csatornás kell, neki meg egy.
Üdv: Jácint
