LTA320HA02 kontra ltf320Ap11 átcserélése
Van egy Samnsung 32" televizióm, aminek behalt a LTF320AP11 kijelzője (a ráintegrált Tcon panelen egy chip elszállt (leesett)
Mivel ez típus hibás kijelző nem is akarok vele foglalkozni, ezért gondoltam hogy kicserélem hasonló lapra. van is egy hasonló lapom ami hibátlan de a tipusa más a benmenetei 2 szer többet számlálnak.
egészen pontosan az eredetin 4 csatorna volt
lv0 n i
lv0 p i
lv1 n i
lv1 p i
lv2 n i
lv2 p i
lv clk n i
lv clk p i
A jó kijelzőn:
ugyanezek megvannak de even és odd alatt
Megoldható valahogyan hogy sikeresen összeköthetőek legyenek a main és a tcon?
uniman
uniman picture
Hello Megújuló!
Kicsit felületesen fogalmazol...így nehezen érhető írásod, a típusszámok sem egyértelműen vannak leírva.
Nem kell kapkodni és izgulni sem! "Szerkesztés fül" segítségével javíthatnád írásaidat. Azért is külön írok, hogy a válasz nélküli hozzászólásaid kijavítása módodban álljon...
A topicnyitóban is 23"-os monitorral indítottál....
Köszi.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
megujulo
megujulo picture
Köszönöm türelmeteket!
egyszerűsítek, mert már nem lehet módosítani! a 23" valójában 32" elnézést kérek a téves írásért!
Az egyit televízió Orion FHD kijelzővel volt szerelve FTA320HA 02 hibátlan kijelzővel, de halott main lappal
A másik samsung HD megjelenítővel ami típushibás (tehát rossz kijelzővel LTE320AP11) de megy a main-ja.
ezekből szeretnék valamit összehozni. De egyenlőre reménytelenek látoma dolgot. Lehet hogy megy a piacra alkatrészeknek.
Vote up!
You voted ‘up’
Jenci
Jenci picture
Az LTA320HA02 az FHD Az LTF320 ap11 az meg HD tehát nem kompatibilis,sem softveresen sem hardveresen. De ha van ambíciód és elárulod az elszált chip típusát,esetleg poziciószámát az LTF320 AP11 kijelzőről. Valószínű hogy lesz illetve túrhatok hozzá.
Üdv.Jenő.
Vote up!
You voted ‘up’
megujulo
megujulo picture
Sajnos ráébredtem!
De mit tudnék tenni?
Az ap11 kijelző számos esetben elhal, mert szar. A main-ja jó lenne de nincs 32" kijelzőm hozzá!
A lta320 ha02 lap hibátlan! A main ja ment el!
Így van 2 TV-m ami nem megy.
Az ap11 kijelzőn a jobb oldali chip szált le és egy barátom aki mobilokat javít mondta nem fér be Tcon a gép alá, így ha lenne sem lehet lecserélni a levált chipet. a tcon ragaszttott az lcd-re, szal nincs helye! KUKA
Az egyik kolléga is csatolt képet main-ról és mindkét fajta kijelzővel szállították ezt a típust! Sikerült felkábeleznem de 5 villanást követően a tcon meg sem mozdult, ez volt 1 órával ezelőtt!
Hogyan mivel tudnám feléleszteni a 32" LTA FHD lapot?
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
A két kijelző adatlapjait keresd meg és hasonlítsd össze!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Vote up!
You voted ‘up’
megujulo
megujulo picture
Még valami fontosat találtam!
A samsung main-on a tcon csatinál legalább 3 féle csati alapvonala van egy 30 pines amit használt a bedöglött kijekzőhőz, egy 42 pines és egy 51 pines is (csak nincs rajta sem foglalat, sem kábel)
Jobban szemügyre vettem a 51 pines csatlakozót (pont olyan a nyák felüet mint a jó tft lap tcon csatija) a melette futó kivezetéseket van odd és even felirat is ami a központi chipbe fut be!
Lehetséges hogy elindulna ha pontosan feltérképezem és bekötöm a dótokat? A main is jó a tcon is! (külön lepróbálva)
Vagy hiu ábránd a tv firmwareje miatt, esetleg szerviz menüben beállítható? (A tv doksija megvan, csak nem tudom mi a gombkombináció samsungéknál a szerviz menű belépéshez)
Vote up!
You voted ‘up’
megujulo
megujulo picture
Mindegyik páros és páratlan blokknak megvannak data0 data1 data2 és data3 valamint clock + és- jelbemenetei!
Mindkettőnek 12 voltos a tápja viszont a régi rossz kijelzőn (8csatornás) Van egy jeida/ normal bemenet és egy VPN
Másikon ami hibátlan kijelző azon csak egy lvds option bemenet
Vote up!
You voted ‘up’
megujulo
megujulo picture
ez megtörtént. Pontosan tudom hogy az egyik egy normál data 1 data 1 data 2 data 3 ls clock 8 csatornás diigi bemenet
mig a másik egy kétcsatornás páros áratlan bemenet 2 x 8 csatornában!
a kérdés hogyan köthető be a páros és páratlan hogy hibátlan legyen a kép (dekóder elektronika kell hozzá? vagy simán összeegyesíthető? Vagy cak az egyik blokkot kell bekötni?
Vote up!
You voted ‘up’
megujulo
megujulo picture
Tud valaki valamilyen javaslatot? Én is hasonló dilemmában vagyok!
Összehozható az 1 és kétcsatornás kijelző cseréje? Valamilyen kiegészítő megoldással vagy lehetséges bekötni a 2 csatornást 1 csatornásra?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szerintem cseréljetek egymással kijelzőt. Ha jól olvasom, neked 2 csatornás kell, neki meg egy.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
megujulo
megujulo picture
Sziasztok! Köszi az infot! sajnos mindenki az egycsatornás kijelzővel szenved!
A kétcsatornás megoldás ha jól tudom (gondolom) de lehet hogy semmi köze hozzá (szakmaitlanságot nem kivánok terjeszteni, a páros és páratlan sorok vezérlése miatt született, (feltételezem a 3d meghajtás miatt) illetve A FULLHD kiszolgálása miatt.
Az említett kijelző mind gyártás miatti selejt ami elromlik (olcsó 32" tv-k dömpingje!)
A tv ami main-ja tökéletes az eredetileg data0-4 ig + és- és 2 db clock jelet kap valamint jeida/normal és WPN csatlakozókat (erre van feldugózva a 30 pines szalagkábel)
Alatta (mellette) van a nyákon egy 42 pines be nem forrasztott hely és egy 51 pines is! az viszont olyan parány hogy szinte nem lehet hozzáférni!
A vezetékezések elmennek a központi chip irányába és vannak 1 mm-es mérőpontok ahol olvasható even odd dt1+ stb!
Tehát a chip kivezetése a nyákon elméletileg tudja a kétcsatornás meghajtást!
És itt van dilemmám! Legalább félnapos munka hogy megfelelően felkábelezzem a kijelezőre a csatlakozást a HD zavarmentes felbontás kialakítás miatt, de aggályaim vannak a firmware-t illetően
A kérdésem az hogy vajon menni fog vele software állítás nélkül? Vagy a szerviz menüben kell átállítani, illetve várható a bármilyen kép élindításhoz! (ezt a típust többféle LCD-vel szerelték forgalomba!
A kijelző egy orion HD ból való!
Üdvözlettel Attila
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Attila!
Bejegyzésedből nem derült ki számomra egyértelműen, hogy a tcon vagy a kijelző kétcsatornás.
Mi a típusa a tcon chipjének, amire csatlakozik a kijelző?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
megujulo
megujulo picture
T con chip ami jó kétcsatornás THF9301
MAin board chipet nem tudom de megegyezik a koléga által küldött lin felső képével, amin 1 csatornás kimenet van felszerelve!
Ugyanez a main másik készüléken (alatta) az 51 pines 2 csatornás dugóval van szerelve!
Mivel összekábeleztem de nincs kép (5 villantást tesz a main) feltehetően más firmware kellene?!.....
vagy 1 csatornás kijelző?
Üdv Attila
Vote up!
You voted ‘up’
megujulo
megujulo picture
A régi kijelző 1 csatornás 8 bites
az uj használható kétcsatornás 8 bites
A tcont kijelző tipusa 320HAC2LV0.4
A fő main board lap egy sasung Le32D400e1w tv-é
A mainboard száma VF LCD 32B400BT (eredetileg egy csatornás csatival szerelt de tud 3 féle kivezetést a nyák, és a hem használt lábakon is (even is odd is) mérek feszt ha a régi tcon rá van dugva! Ha nincs csatlakoztatva semmi feszt nem mérek és 5x villan a tápled!
A main-on megvannak a két csatornás kijelző pontjai és feszültségek is mérhetőek róla!
+os kb 1,6 v minuszos kb 0,6v
Ha rádugom a régi szar kijelző T-con panelját az eredeti 30-as szalag kábellel (arról 1 chip hiányzik és a üveglap fóliáját is leszedtem) nincs hibakód!
Ha nem dugom rá 5 felvillanás van bekapcsoláskor!
Minden táp rendben!
Vajon összehozható?
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Vote up!
You voted ‘up’
megujulo
megujulo picture
A felső link szerinti az én mainom!
Az alsó lin szerinti bekötést kellene összehoznom!
Közben sikerült a tft sematicjából és a tconból kihámoznom hogy az utóbbival egy az egyben lábkompatibilis.
Vote up!
You voted ‘up’
megujulo
megujulo picture
Két nap alatt rengteget tanultam!
Lehetséges a következő?
LVDS 1 csatornás main board kimenetet
LVDS 2 csatornás TCON bemenetre csatlakoztatni valamilyen segédpanellel? (A fullhd felbontás nem probléma ha leromlik az 1 csatornás szintre!
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
