Mac Attack 4050 amplifier táphiba
Az alábbi erősítőben ki ment 2db irfz44 fet illetve hozzá tartozó 2 db 92 ohmos ellenállás. Ezeket kicseréltem, tápra kapcsolás után a bal szélső fet forrósodik a mellette lévő langyosodik. Feltételezem amiatt ment ki ami miatt most is melegszik. Mit érdemes ilyenkor mérni rajta?
Köszönöm előre is.
Gergő
SzBálint
SzBálint picture
üdv: miből gondolod, hogy 92 Ohm?
Gergő
Gergő picture
2;2 fet párban van és a másik 3 fet gate lábára is 92 ohm megy.
Egy kicsit tovább jutottam és a bal párfethez tartozó ksp2907a trnazisztor nem vezet mellette 2 zener jobb és bal oldalt. A jobb oldalé vezet. Remélem ő lesz a ludas.
Shizo
Shizo picture
92ohm az nem standard érték, valamit elnéztél, milyen szineket látsz?
Gergő
Gergő picture
fehér, piros, fekete, arany
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
ITT van néhány
Fotó ami elég jó minőségű. Ameghajtó tranzisztorokat és a hozzájuk tartozó aktív és passzív alkatrészeket mérd át. Mint ahogyan írtad is akár "Összehasonlításos" alapon. Tápfeszt csak akkor kapcsolj rá, ha minden rossz alkatrész kiszűrve és cserélve van. Szkóppal, ha van lehetőséged, ellenőrizd az esetleges gerjedést. Gerjedés a végfok újabb halálát jelenti. Műterheléssel a nyugalmi áramokat minden képen ellenőrizd, jusztírozd, ha nem elfogadható. A kimeneti puffereket szerintem cseréld. A végerősítőket kösd le a táp mérésnél!
