Az alábbi erősítőben ki ment 2db irfz44 fet illetve hozzá tartozó 2 db 92 ohmos ellenállás. Ezeket kicseréltem, tápra kapcsolás után a bal szélső fet forrósodik a mellette lévő langyosodik. Feltételezem amiatt ment ki ami miatt most is melegszik. Mit érdemes ilyenkor mérni rajta?
Köszönöm előre is.
Gergő
üdv: miből gondolod, hogy 92 Ohm?
2;2 fet párban van és a másik 3 fet gate lábára is 92 ohm megy.
Egy kicsit tovább jutottam és a bal párfethez tartozó ksp2907a trnazisztor nem vezet mellette 2 zener jobb és bal oldalt. A jobb oldalé vezet. Remélem ő lesz a ludas.
92ohm az nem standard érték, valamit elnéztél, milyen szineket látsz?
fehér, piros, fekete, arany
ITT van néhány
Fotó ami elég jó minőségű. Ameghajtó tranzisztorokat és a hozzájuk tartozó aktív és passzív alkatrészeket mérd át. Mint ahogyan írtad is akár "Összehasonlításos" alapon. Tápfeszt csak akkor kapcsolj rá, ha minden rossz alkatrész kiszűrve és cserélve van. Szkóppal, ha van lehetőséged, ellenőrizd az esetleges gerjedést. Gerjedés a végfok újabb halálát jelenti. Műterheléssel a nyugalmi áramokat minden képen ellenőrizd, jusztírozd, ha nem elfogadható. A kimeneti puffereket szerintem cseréld. A végerősítőket kösd le a táp mérésnél!
