A címben szereplő töltő bármely módra kapcsolom, csak 0,8 A-rel tölt, nem vált át 3,6 A-es töltésre. Találkozott esetleg valaki ilyen hibával ennél a típusnál?
Várok türelemmel, de még mindig 0,8 A-t mutat a műszer, kb. 2 óra telt el. Így persze baromi lassan töltődik az akksi. Amit észrevettem még, hogy mikor 1-es módból (ami alapból 0,8 -al tölt) átkapcsolok autó akku módba, akkor egy pillanatra 2 Amper fölé megy az érték, de rögtön vissza is megy 0,8-ra.
Szevasz Kijan!
Ha van egy változtatható feszültségű tápegységed, ami bír 2-3A-t, akkor könnyen meg tudsz győződni arról, hogy az akku jó-e.
Megméred az akku feszültségét, arra a feszültségre beállítod a tápegységedet.
Rácsatlakoztatod az akkut egy áram mérőn keresztül, és méred a feszültséget is egy másik műszerrel.
A tápegységed feszültségét elkezded növelni.
Ha az áram meredeken el kezd növekedni mondjuk 13-13.7V környékén, akkor az akkuval nincsen gond.
De ha a 14.4V-ra felvitt feszültségnél is kicsi marad a töltőáram, akkor az akkunak reszeltek, és nagy valószínűséggel a töltőddel nincs gond.
Várjuk az eredményt.
Üdv.: Pista.
Az akksi biztosan jó, mivel hagyományos (trafó+egyenirányító) akkutöltőből simán felveszi a 2-3 A-t. És korábban már egy másik akkumulátornál is ez volt, beállt a 0,8 A töltőáram , mint a beton. Feltölti persze így is, csak az embernek legyen hozzá türelme kivárni :)
Igen ki van véve az autóból.
12,2 körül volt, mikor elkezdtem a töltést. Amit még megfigyeltem, hogy a töltőfeszültség egyszer sem volt 14,4 V, de még a 14-et sem lépte át. Ennek nem 14,4-el kellene töltenie?
12 V körül volt, mikor elkezdtem a töltést. Amit még észrevettem, hogy töltés alatt egyszer sem volt 14,4 V a töltőfeszültség, de még a 14-et sem lépte át. Ennek nem 14,4-el kellene töltenie?
Nem 14,4V a végfeszültség, helyesebben a teljes feltöltéskori maximum. Ez nem autó generátor, hogy 60-100A töltőáramot tudjon :) Ha eléri a 14,4V-ot, vagy a jó ég tudja, pont mennyit, akkor mondja a zöld LED, hogy fel van töltve.
Mivel méred az áramot? Analóg műszerrel, vagy valami digitálissal? Ha digittel, akkor milyen?
Elvileg szulfátoldással kezd, nagy áramú tüskékkel. Ha nem True RMS műszerrel méred, marhaságot mutat...
Hagyd ott a műszert sorba, majd 1 óra múlva nézz rá.
szia:olvasgass.
https://tubatobias.wordpress.com/2013/02/14/tronic-t4x-avagy-lidl-tolto-...
http://logout.hu/tema/re_brogyi_ctek_akkumlator_tolto_es_masolatai/hsz_6...
Szevasz Kijan!
Üdv.: Pista.
szia: a kocsiról le van választva?
Az akkunak mekkora a mért feszültsége? Ezek csak 11 V felett kezdik el a töltést, ha nem szulfátos a trafó.
Mezei digitális multiméter. De van egy hagyományos akkutöltőm , amin van egy analóg mérő, szóval ha ezen múlik akkor megmérem azon keresztül :)
Szerintem, ezen múlik :)
