Jó napot kivánok a fent emlitett tv sorkimenő tipusáról szeretnék érdeklődni, mert nincs meg a cimke a trafo oldalán és nem tudom milyet rendeljek hozzá. Kérem segitsen valaki ha tud. Előre is köszönöm.
2010, July 2 - 19:20
#1
Szervusz istiegei!
Bármely katalógust is nézem, bizony ezek a trafók kellenek bele.
Az eldor is ugyanezt a kiosztást hozza.
exGelkás
Szervusz istiegei!
Oszi11 nyomozómunkájának eredménye képen, a keresett sortrafó típusa HR 8857 (SINI adat).
Ellenőrizd, hogy a TV kapcsolási rajz, fedi-e a valóságot, amennyiben igen, választ kaptál a kérdésedre.
exGelkás
Köszönöm a segitségeket, ellenőriztem a megadott trafokat viszont az a gond hogy itt mindkét trafo 5 -ös lábán 130 -140 voltot ad ki, tévében viszont csak 25 voltos kondi szüri az 5 -ös láb feszültségét. Úgy néz ki hogy orion_professional_2550_chassis_[ET] rajzát találja igazán. Megkérlek ez szerint kerestessetek utánna. Hol lehet ilyet csinálni? Előre is köszönöm.
Úgy néz ki, csak nem az lesz a jó trafó bele!
A rajz szerinti 16 V-hoz jó a 25 V-os kondi, de oda sehogy sem kéne 130 V! :hmmm:
(Csak a szöveget olvasva azt hittem, lemaradt a rajzról egy nulla, és 250 V-os lenne az a kondi.)
Üdv: Laci
Szia.
Jó az a kondi és ha mérsz akkor ott 16V-nak kell lenni. Amiről te beszélsz az a sor tranyó felőli oldal és ott 250V-os kondik vannak.
Szia City!
Látom megint egy véleményen vagyunk! :p
:beer:
Üdv: Laci
Bocsi de azt hiszem nem értettetek meg. Én arról beszéltem, hogy a tv régi trafoja melyik rossz(Megvan repedve és huz ki belőle a feszültség) az 5 -ös lábán 16 voltot ad ki és amelyeket ti mondtatok hogy talán belevalok(HR 8857,HR8968) a rajzain mindkettőnek 5 -ös lábára 140 voltot ir. Nem jók bele. Milyen talál bele?
Szia! :)
A trafóhoz adott rajz a kivezetések üresjárati impulzus polaritását (ami a tekercselési menetirány függvénye), és amplitudóját (ami a menetszám függvénye) adja meg.
Te pedig az egyenirányított feszültségről beszélsz a szűrő kondenzátoron, ráadásul terhelten. Ennek értéke sok tényezőtől függ (terhelés, belső ellenállás, formatényező, veszteségek)
Nincs itt semmiféle probléma! Mindkét érték egyszerre lehet igaz és jó is.
Fülesmester
én a HR8968-at találtam hozzá, de nem vennék rá mérget! :-?
Üdv,
Oszi
Szervusz Oszi11!
Érdekes módon, az első találat nekem is erre jött ki, de mint írtam,a süni szerint ez a cseredarab. Adatlapokat összehasonlítva, ez reálisnak tűnik. Érdemes mindkettőt keresni.
exGelkás
Szervusz istiegei!
Elég nehéz kihámozni a készülék típusát, a T2950-re van készülék.
Vagy vestel 11AK53, vagy PT200 lappal van szerelve.
Pontosítsd, és akkor biztosan jön a segítség.
exGelkás
Szia.
A hatlapon csak ennyi olvasható Orion 29fha tv 2950 rf. És az alaplapon pcb 2550 version c. A képcső A68QCP. Mást nem láttam rajta.
Üdv Istvan.
Szia Istiegei!
Azért az alaplapon lévő IC-ket is felsorolhatnád, ha már úgy is kibontottad a készüléket! :)
Úgy biztosan kapsz egyértelmű választ a kérdésedre. :oke:
Üdv: Laci
Tehát a következő ic -k vannak benne
TDA9363
TEA1504
TDA8358
TDA7266
TCDT1102
szerintem ez lesz az! Orion Professional 2500.
Üdv,
Oszi
