Adott egy müanyagfröccsöntőgép melyen elszállt a programverzió. A gépen csak egy LPT aljzaton (25 pines) keresztül lehet kommunikálni... Ehez az aljzathoz szeretnék hozzácsatlakoztatni egy sima floppy olvasót melyel visszatölteném a progit. Hol lehet ilyen átalakitót kapni amivel floppyolvasóról LPT-re tudnék csatlakozni??? Esetleg ha tudna valaki segiteni (kapcsolási rajzzal) össze is raknék egy átalakítót.
Köszönöm mindenki válaszát.
Üdv E.
Hello.
Ez amit leírsz nagyon zavaros...de röviden válaszolva: Ez nem fog működni.
Talán egy különálló számítógép "kommunikálhatna" a géppel, annak párhuzamos ("LPT") portján keresztül, de kellhet hozzá megfelelő program, hozzáértés...
Párhuzamos portra csatlakoztatható interfészek sokasága létezik, de a floppy-val még konkrétan nem nagyon találkoztam ! Apropó, tudod hányféle floppylemez létezik?
Mivel a gép típusát sem fedted fel...így :szunya:
Üdv.: Uniman
Ez egy ENGEL müanyagfröccsöntőgép EC88-as programmal... Különálló számitógépet nem tudok hozzárakni mert nem fognak komunikálni... Sajnos a fröccsöntőgépben nincs gyárilag Floppy meghajtó, igy csak az LTP port maradt... Erre kellene rájönni hogyan kössek rá egy olvasót.... :-(
Üdv. E
Keba 2144A-0 ADAPTER Keba E-CG-CONTROL
Mi a gép pontos típusa? Az a port nem biztos, hogy LPT port, esetleg csak a csatlakozó 25 pólusú D csatlakozó.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Bizonyára helyes a "megérzésed"...az interneten is fél perc alatt kideríthető, hogy V.24 soros adatátviteli interfész port van az "efféle" gépeken, meg az is hogy ez a topiknyitónk vágyának eredeti tárgya (de talán ezt még ő sem sejti?!).
Nyomtatókat meg nemcsak "LPT" portosakat ismerünk a régi időkből, hanem voltak/vannak a soros portosak is.
Persze ma már a különféle FDD emulátorok a "trendik"...
Üdv.: Uniman
Ők kínálnak még alternatív megoldást erre az ENGEL floppy interface-re, esetleg megpróbálhatja felvenni velük a kapcsolatot.
Hello Pihe.
Az tényleg egy jó megoldás a mechanikus floppy olvasó kiváltására...ha a kérdezőnek lenne mit kiváltania (de nincs).
Üdv.: Uniman
Hu nagyon szépen köszönöm mindenki segitségét!!! Egy ilyen berendezést kell beszereznem valahonnan vagy Magyarország vagy Ukrajna területéről... Én Ukrajnából irok. Engel szervizest nem szivesen hivnánk a géphez, inkább ezt a berendezést vásárolnánk meg. Tud valaki valamit ajánlani????
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek!
Üdv E
Itt van e:
http://www.ebay.de/itm/KEBA-KEMRO-ENGEL-PFD35-Plastics-Injection-floppy-...
Ugyan már lejárt, de talán megvan még neki...
Vagy itt egy modernebb megoldás:
http://www.pfd35.com
Hello MM.
Nem figyelté eléggé, de az ismétlés a...
Üdv.: Uniman
Ezért kell beszélni velük, hogy haumacsmani lenne az ő alternatív megoldásuk az eredeti kemro megoldás helyett.
Ha pedig csak a költséghatékony megoldás jöhet szóba, akkor keresniük kellene olyan vállalkozót, aki hasonló géppel dolgozik és kölcsönkérni tőle a programozás idejére.
Szia Pihe!
Köszi a segitséget! Meg is vásárolnánk a berendezést vagy bérleti dijat is fizetnénk érte. Tudtok valami kontakt információt esetleg Magyarország (vagy Ukrajna) területén???
Hello.
Ezt tavaly ősszel kínálták Franciaországban...és úgy nem kelt el akkor.
Üdv.: Uniman
Szia!!!!
Húúúú.... Ez tökéletes lenne!!!! És még az ára is nagyon jó!!!!!
E.
Sziasztok!!!!
Nagyon szépen köszönöm mindenki segitségét!!! :-) MEGOLDÓDOTT!!!! Pénteken sikerült vásárolni Budapestről a kommentekben is említett berendezést (használt de nagyon jó) egész kedvező áron!!!! :-D Mégegyszer köszi!
Üdv. E
Hello.
Köszi a tájékoztatást...
Most neki kéne segítened...: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/engel-ec88-vezerlesue-gepben-setup...
Üdv.: Uniman
