Gagyi kínai led lámpa javítás...felrobbant táp ic és biztosíték
Üdvözlet mindenkinek!
Egy gagyi kínai led lámpa javításához kérnék segítséget:
A táp ic (gondolom hogy az) ledobta a kalapját nem tudom beazonosítani így...(állítólag SDC 603 ami lehet RM6203?) de én más töredékszámokat vélek felfedezni rajta. Aztán van még egy kis üveg csövecske valami ami gyakorlatilag felrobbant...valamiféle biztosíték lehet....
uniman
uniman picture
Hello.
Hasonlít(hatna) erre...
...azonban van egy másik oldala is a tápegységnek, amit homály fed (egyenlőre?)...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/micromaxx-md15486-kavegep-tap-ic-a... : CR6203, RM6203, SDC603, SW2604, THX203H
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: a felrakott adatlapon is ez a céglogó van.
Haraszti Tibor
Haraszti Tibor picture
city217
city217 picture
Szia.
Igen az egy biztosíték volt. :)
FU=Fuse
Haraszti Tibor
Nagyon köszönöm a megerősítést...hanem honnan tudok szerezni ilyen biztosítékot? Honnan tudom mekkora kell bele?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Ledekre jutó feszültségből és a Ledek teljesítményéből kiszámolod az áramot, ennél 50%-kal nagyobb áramút, lassú kioldásút válassz.
Ha már működik az áramot közvetlenül is megmérheted-
IC feltalálási helye pl.
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=rm6203
biztosíték
https://hqelektronika.hu/biztositekok/olvadobiztositek/?ipage=9
Haraszti Tibor
Nagyon szépen köszönöm! Ma beszerzem az alakatrészeket...
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ic 800mA-es, így 1,25 A-es jó hozzá
city217
city217 picture
Szia.
Vásárolj be diódából is, mert a négyből /graetz/ kettő tuti követte az IC-t.
Haraszti Tibor
A másik oldal:
uniman
uniman picture
Hello.
99,9% az esélye, hogy RM6203 az IC típusa...
Üdv.: Uniman
Haraszti Tibor
Jaca
Jaca picture
Katt a képre a nagyításért!
Jaca
Jaca picture
Tedd fel a képet a képfeltöltésre, vagy állítsd nyilvánosra az albumot!
Üdv: Jácint
Haraszti Tibor
köszönöm! Így már remélem menni fog a kép :-)
Haraszti Tibor
bocsánat az előzőért megpróbálok egy kisebb képet feltenni a panelről. Egy áttekinthetőbbet:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ebből nem sok látszik
Ilyen van benne?
http://belchip.by/sitedocs/00011492.pdf
vagy ilyen?
http://www.datasheetspdf.com/PDF/SDC603/786169/1
Haraszti Tibor
Na talán így: :-)
