Üdvözlet mindenkinek!
Egy gagyi kínai led lámpa javításához kérnék segítséget:
A táp ic (gondolom hogy az) ledobta a kalapját nem tudom beazonosítani így...(állítólag SDC 603 ami lehet RM6203?) de én más töredékszámokat vélek felfedezni rajta. Aztán van még egy kis üveg csövecske valami ami gyakorlatilag felrobbant...valamiféle biztosíték lehet....
Hello.
Hasonlít(hatna) erre...
...azonban van egy másik oldala is a tápegységnek, amit homály fed (egyenlőre?)...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/micromaxx-md15486-kavegep-tap-ic-a... : CR6203, RM6203, SDC603, SW2604, THX203H
Üdv.: Uniman
szia: a felrakott adatlapon is ez a céglogó van.
Igen nagyon hasonlít! :-) Ez megegyezik az SDC603-al? és a bal alsó sarokban a kis üveg valami az egy biztosíték?
http://kepfeltoltes.hu/view/160726/IMG_20160726_104214_www.kepfeltoltes....
http://kepfeltoltes.hu/view/160726/IMG_20160726_103952_www.kepfeltoltes....
http://kepfeltoltes.hu/view/160726/IMG_20160726_104431_www.kepfeltoltes....
http://kepfeltoltes.hu/view/160726/IMG_20160726_103311_www.kepfeltoltes....
Szia.
Igen az egy biztosíték volt. :)
FU=Fuse
Nagyon köszönöm a megerősítést...hanem honnan tudok szerezni ilyen biztosítékot? Honnan tudom mekkora kell bele?
szia: a Ledekre jutó feszültségből és a Ledek teljesítményéből kiszámolod az áramot, ennél 50%-kal nagyobb áramút, lassú kioldásút válassz.
Ha már működik az áramot közvetlenül is megmérheted-
IC feltalálási helye pl.
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=rm6203
biztosíték
https://hqelektronika.hu/biztositekok/olvadobiztositek/?ipage=9
Nagyon szépen köszönöm! Ma beszerzem az alakatrészeket...
szia: az ic 800mA-es, így 1,25 A-es jó hozzá
Szia.
Vásárolj be diódából is, mert a négyből /graetz/ kettő tuti követte az IC-t.
A másik oldal:
Hello.
99,9% az esélye, hogy RM6203 az IC típusa...
Üdv.: Uniman
Katt a képre a nagyításért!
Tedd fel a képet a képfeltöltésre, vagy állítsd nyilvánosra az albumot!
Üdv: Jácint
köszönöm! Így már remélem menni fog a kép :-)
bocsánat az előzőért megpróbálok egy kisebb képet feltenni a panelről. Egy áttekinthetőbbet:
szia: ebből nem sok látszik
Ilyen van benne?
http://belchip.by/sitedocs/00011492.pdf
vagy ilyen?
http://www.datasheetspdf.com/PDF/SDC603/786169/1
Na talán így: :-)
