Toshiba táp villog nem indul
Üdv,mindenkinek!A tv 11AK19 táp mc44604 ic vel.Eredetileg nem ment, sorvéget leakasztottam 60w égő egyet villant bekapcs után. Levettem az optót táp felől egy 10k trimmer másik oldalt rövidzár. mostmár ütemesen villog, még a tápokat mind levettem, ic-cseréltem elkóka tápban cserélve nem változott semmit.Csaka panelt hozták el.Előttem próbáltta valaki javírtani ezután került hozzám.Egy kis segítséget kérek köszönet előre is,varaddi47kukacfreemail.hu
Fülesmester
Fülesmester picture
varaddi47
varaddi47 picture
Hello Fülesmester! Köszönöm az útbaigazítást, le is töltöttem. Igzából az lenne a kérdésem tud-e az ic ilyen hibát produkálni. A csere ic az is botott. Már mindent ellenőriztem ezért gondolok az ic hibályára vagy valamit elnéztem vlna.Üdv varaddi47.
Fülesmester
Fülesmester picture
Tud, de az esetek nagy többségében nem az IC a hibás, hanem valamelyik külső elem, ami túlterhelést okoz. Túlterhelés hatására az IC átvált burst (szakaszos impulzus) üzemre. A tápegység üzemmód váltása (üzemről stby-ra) is ezt használja ki azzal, hogy a tirisztor kinyitásával túlterhelt állapotot hoz létre. Ha a tirisztor állandóan nyitva van (mert hibás, vagy olyan vezérlést kap), akkor a tápegység nem vált át üzemre. De ugyanezt okozhatja valamelyik szekunder oldali dióda (vagy paralel kondenzátor) árvezetése is.
Ezért kell a tápot teljesen leválasztva, műterhelésekkel és kényszer indítással vizsgálni.
Ajánlom, az IC tápellátását biztosító áramköri elemek ellenőrzését is! (pin1, VCC)
Fülesmester
zsugori
zsugori picture
Szia Tv-vel próbáltad már?
legalább olyan mint fűtőszál nélkül kopróbálni egy kenyérpirítót
varaddi47
varaddi47 picture
Hello Zsugori!Csak a panelt hozták, eltérítőtekercs képcső éppen van de nem hiszem, hogy ettől megjavulna a táp.Sorvéget leakasztottam, optó helyére 10k trimmer minden más levéver a sorvégeret 60w izzóval terthelve csak villog.Üdv varaddi47.
Jaca
Jaca picture
A trafó szekunderénél az egyenirányító diódák kimenetén mérjél szkóppal, ha van, vagy multival. Ha nem zárlatosak a diódák, akkor a hibás körön nagyon kicsit fog változni a feszültség.
Üdv: Jácint
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Varaddi47!
A tirisztort kivetted-e. Emlékeim szerint a tápegység javításhoz ki kell venni.
