Üdv,mindenkinek!A tv 11AK19 táp mc44604 ic vel.Eredetileg nem ment, sorvéget leakasztottam 60w égő egyet villant bekapcs után. Levettem az optót táp felől egy 10k trimmer másik oldalt rövidzár. mostmár ütemesen villog, még a tápokat mind levettem, ic-cseréltem elkóka tápban cserélve nem változott semmit.Csaka panelt hozták el.Előttem próbáltta valaki javírtani ezután került hozzám.Egy kis segítséget kérek köszönet előre is,varaddi47kukacfreemail.hu
Ajánlom figyelmedbe:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/11ak19-pro-sasszi-panelja-inditasa...
Fülesmester
Hello Fülesmester! Köszönöm az útbaigazítást, le is töltöttem. Igzából az lenne a kérdésem tud-e az ic ilyen hibát produkálni. A csere ic az is botott. Már mindent ellenőriztem ezért gondolok az ic hibályára vagy valamit elnéztem vlna.Üdv varaddi47.
Tud, de az esetek nagy többségében nem az IC a hibás, hanem valamelyik külső elem, ami túlterhelést okoz. Túlterhelés hatására az IC átvált burst (szakaszos impulzus) üzemre. A tápegység üzemmód váltása (üzemről stby-ra) is ezt használja ki azzal, hogy a tirisztor kinyitásával túlterhelt állapotot hoz létre. Ha a tirisztor állandóan nyitva van (mert hibás, vagy olyan vezérlést kap), akkor a tápegység nem vált át üzemre. De ugyanezt okozhatja valamelyik szekunder oldali dióda (vagy paralel kondenzátor) árvezetése is.
Ezért kell a tápot teljesen leválasztva, műterhelésekkel és kényszer indítással vizsgálni.
Ajánlom, az IC tápellátását biztosító áramköri elemek ellenőrzését is! (pin1, VCC)
Fülesmester
Szia Tv-vel próbáltad már?
legalább olyan mint fűtőszál nélkül kopróbálni egy kenyérpirítót
Hello Zsugori!Csak a panelt hozták, eltérítőtekercs képcső éppen van de nem hiszem, hogy ettől megjavulna a táp.Sorvéget leakasztottam, optó helyére 10k trimmer minden más levéver a sorvégeret 60w izzóval terthelve csak villog.Üdv varaddi47.
A trafó szekunderénél az egyenirányító diódák kimenetén mérjél szkóppal, ha van, vagy multival. Ha nem zárlatosak a diódák, akkor a hibás körön nagyon kicsit fog változni a feszültség.
Üdv: Jácint
Szevasz Varaddi47!
A tirisztort kivetted-e. Emlékeim szerint a tápegység javításhoz ki kell venni.
