AEG Lavamat 46000 ajtózár hiba [lezárva]
Vettem egy használt AEG 46000 (PNC: 913212501) felültöltős mosógépet, amiről beüzemeléskor kiderült, hogy nem hajlandó mosni, hanem E40 hibajelzéssel leáll.
Az ajtó nem zár be, nyitható bármikor, és az ajtózár led sem világít sohasem.
Az üstbe vizet öntve a hibajelzés helyett kiszivattyúzza a vizet és 0 maradékidő kijelzéssel leáll.
Mivel a gép nem itthon van, hanem messze, nem utazgatnék feleslegesen. Telefonon annyit tudtam megállapítani, hogy szervizüzemmódban E41 és E43 hibákat jelez ki a vezérlő (utolsó E41, előzők E43,E43).
Nem szeretnék szerelőt hívni, mert nem ér annyit az egész gép, mint amennyit egy szerelőnek kifizetnék, tehát ha meg tudnám állapítani a hiba pontos okát, csak akkor keresnék szerelőt a konkrét javításhoz. Nekem is olcsóbb mint a kiszállási és hibakeresési díjat megfizetni, és a szerelő sem azzal tölti az idejét, hogy odautazzon és megállapítsa azt, amit én is el tudok mondani.
Kérdésem, hogy van-e remény egy ajtózárcserével feléleszteni, vagy kizárt, hogy ennyire egyszerű legyen a megoldás?
Kérdésem, hogy egyértelműen vezérlőpanelhiba az ok, vagy más hiba is lehet?
Érdemes időt, pénzt ölni bele, vagy vigyem vissza az eladónak?
Jelen állapotában kb. mennyit érhet a gép?
Köszönettel: cstibor
Itt a vége! Talán el lehetne olvasni a szabályokat is. Úgy lényegesen könnyebb betartani! A topik lezárva!
varga jano
varga jano picture
Kedves Cstibor !
Szerintem , egy kicsit furcsán köszönted meg a szakmai segítségét a kollégáimnak .
Nem vagy köteles meglátogatni bennünket .
Ha viszont kérni jössz , akkor tartsd be a szabályainkat !
Add meg a tiszteletet azoknak akik segíttek a problémád megoldásában !
Vagy olvasgass/írogass máshol !
Üdv varga jano
cstibor
cstibor picture
Kedves varga jano!
Most direkt újraolvastam a topikot. Legalább négyszer köszöntem meg a segítséget. És nem azért mert te vagy bárki más erre felszólított volna, vagy bárhol ezt írta volna bármilyen szabályzat. Ha viszont kérni jövök? Nem csak nekem volt szükségem infóra, hanem ti is kaphattok belőle újabb tapasztalatot. És nem kuncsorogni jöttem. Elvárom, hogy senki ne nézzen hülyének, főleg úgy, hogy el sem olvassa, vagy nem tudja értelmezni az írásomat, de már az első megnyilvánulásában lehülyéz. Viszont szakmailag semmi pluszt nem tesz hozzá a témához. Az nem tisztelet, hogy szépen tud köszönni. Vagy, ha ennyi elég, akkor itt igen alacsony a léc. Szivesen alkalmazkodom a szabályaitokhoz, de ne olyan határozza már meg nekem a szabályokat, akit évente többször kirúgnak innen a valódi szabályok megsértése miatt. Érdekes, hogy pont azok akarnak illemre tanítani, akik a témához érdemben nem szóltak hozzá.
A többieknek mégegyszer kösz!
Üdvözlettel: cstibor
A probléma megoldódott. A faszméregetést befejeztem. Úgyis az enyém a nagyobb, bibiiiii. Ja és az én apukám meg tank! :)
varga jano
varga jano picture
Na húzzál innen,mert...!
cstibor
cstibor picture
Üdvözöllek kedves varga jano!
Mert?
Mi bánt?
A tiszteletet nem kikövetelni, hanem kiérdemelni lehet. Igyekezz!
varga jano
varga jano picture
Mert megharagszom !
city217
city217 picture
Jó reggelt!
Látom nem nyugszol. :) Nem hülyézett le senki senkit, de ha te úgy érzed, én nem ellenkezem. :)
Olvasd el még egyszer az egészet mert már az se megy, és a memód is gyenge. Első voltam aki segített és nem öndicséret de még jól is. Nyugodj meg olvasgass abból nem lesz vita, és ha úgy érzed, hogy a fórumhoz nem kell "szerelőt" hívnod, akkor hajrá.
cstibor
cstibor picture
Neked is jó reggelt! :)
Ennek most már inkább a kocsmában lenne a helye.
"Szedd össze a gondolatodat és fuss neki mégegyszer." "Azért van az embernek feje hogy legyen benne valami, na ez a valami nem mindegy!"
Ezeket gondoltam hülyézésnek. Tudom, érzékeny a pici lelkem, de én nem így szoktam "segíteni" másoknak.
Pedig te első voltál, aki segített:
Kérdés: "...szervizüzemmódban E41 és E43 hibákat jelez ki a vezérlő...
...van-e remény egy ajtózárcserével feléleszteni, vagy ..., hogy egyértelműen vezérlőpanelhiba az ok...
...Érdemes időt, pénzt ölni bele, vagy vigyem vissza az eladónak? Jelen állapotában kb. mennyit érhet a gép?"
Válaszod: "A E41-es ajtózár hiba, az E43-as az ajtózár triak hiba. Választhatsz." "Amúgy 40ft a vas ára a méh-ben."
Hasznos, gyors, korrekt válasz, és még jó is. :) Kár, hogy már a kérdésben is benn van. Legközelebb olvass pontosabban! :( Ülj le, egyes!
Persze később is sokat segítettél:
"Ezek a hibakódok csak megközelítőleg segítenek, ezért még egy csavarhúzót se szabad kézbe venni."
Kontrasztként egy másik tanács másnak egy másik topikból: "Forraszd át és próbálj meg valamilyen hibakódot generálni..."
Sokat segítettél! Hasonló volt a vállalkozó hozzáállása is, aki ugyanezeket "megállapította", majd nem volt kedve csavarhúzót kézbevenni és inkább elrakta az 5000 bevizsgálási díjat, minthogy javítson.
Fentiek alapján, így utólag köszönöm a "segítségedet"! De azért nagyon ne veregesd a vállad! Hiába a tudás, ha magadban tartod, hiába az illem a köszönésre, ha egyébként számodra az csak egy formaság, és fikarcnyi tisztelet nincs benned. Úgy látszik olyan rég vagy már itt a "tanyán", hogy azt gondolod, hogy tied itt az egész birtok, mindenki úgy sza..k, ahogy te jónak látod. Néha nem úgy van, hanem másképp. Nyugodj bele abba is!
Én meg megnyugszom és olvasgatok, abból nem lehet vita. És ha úgy érzem, hogy mégis valamiben segítségre lesz szükségem, akkor csak annyit kérek, hogy kímélj meg bármilyen segítségnyújtásodtól. Annyival is előrébb leszek.
SzBálint
SzBálint picture
szia: köszönjük kedves szavaidat
cstibor
cstibor picture
Ajtózár kapcsolót kicseréltem. Vezetéksarukat kicseréltem, forrasztottam (mivel a gyári csatlakozó is megégett).
Mosógép hiba nélkül futtatja a diagnosztikai menüt, és már az első mosáson is túl van hiba nélkül.
Tanulságok:
- Occam borotvája szerint mindig a legegyszerűbb magyarázat az igaz. / Jó, nem mindig, de általában. :) /
- Segíts magadon, az isten is megsegít!
Költségek:
Ajtózár: 4190 Ft
Postaköltség: 1350 Ft
Vezetéksaru: 80 Ft
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
HI!
"- Segíts magadon, az isten is megsegít!"
Jó 2 hónap alatt sikerült ezt megoldnod?
ST.
cstibor
cstibor picture
Hi!
Tudod, a jó munkához, meg a lassúhoz, idő kell!
Azért nem volt ám két hónap, csak fél óra.
Csak közben egy hetet vártam a szerelőre, aki megtekintette, aztán egy hetet az alkatrészre. Utána egy hónapig külföldön voltam. Most meg a lányom mondta, hogy inkább egy héttel később menjek megcsinálni, mert akkor lesz szabin. Tudod, olyan munkahelyen dolgozik, hogy... De ez már nem tartozik szorosan a tárgyhoz, majd egyszer, ha összefutunk, elmesélem. :)
cst
city217
city217 picture
Szia.
Látom azóta sikeresen "beződültél", és remélem a sarukból betankoltál. Inkább Murhpy-t tanulmányozd, ő még nem csapott be senkit. :) :)
A kopogás köszönés meg a minimum mifelénk, ezt vésd be valahova, a falba pld!
cstibor
cstibor picture
Elég hülye szokások vannak itt a zinterneten.
Elképzelésem szerint ezek a fórumok olyanok mint egy beszélgetőszoba. Régen úgy is nevezték, talán, ha jól emlékszem.
Ha elkezdek valami témát, akkor természetesen köszönök. És ha befejeztem a beszélgetést, akkor "pá"-t is mondok. Nem is figyeltem erre a topiknyitónál, ösztönből így jön. De beszélgetés közben soha nem szoktam újra és újra köszönni, sziázni, stb. Nem kezdem minden hozzászólásomat üdvözléssel, mert a beszélgetőtársaim hülyének néznének.
Most direkt erre figyelve beleolvasgattam a többi topikba is és tényleg szinte mindenki így beszél. :)
"Szia!
Szerintem... blabla.
Üdv: Izé voltam"
Hát vagy megtanulom ezt itt, vagy megköveztek, ha nem sikerül állandóan köszöngetnem. :)
Egyszer azért kiszámolom majd hogy a sok "szia-üdv" "felesleges" leírása és megjelenítése, meg tárolása mekkora ökológiai lábnyomot hagy a világban. :D
Üdv: cstibor
city217
city217 picture
Ja.
Ha közvetlen beszélgetés folyik akkor nem kell az üdvözlés, de ha egy átmulatott este után reggel másnaposan visszamész a szőréért, akkor illik!
"Elképzelésem szerint ezek a fórumok olyanok mint egy beszélgetőszoba." Ez FÓRUM nem szoba, itt nincsenek lányok akik rögtön a tárgyra térnek! Ne keverd a Hot baszó szobákkal!
Üdv. ..és itt befejeztem, talán holnap jövök egy Jó reggelt-el. :)
cstibor
cstibor picture
Szóval a köszönéshez tartozik, hogy rögtön "lehülyézzük", ha valaki valamit másként gondol? Ezt is tanulnom kell még. :)
Egyébként szoktam más fórumokat is olvasgatni, pl. prohardver, oszkár, renaultclub, stb. Nem általános és kőbevésett sehol sem a minden hozzászóláshoz való köszönés. Amit te olvasol, "Hot baszó", azt nem ismerem.
Hogy faragjam tudásom és illemtudásom, elolvastam a fórum szabályait is. Olyat nem találtam, hogy minden hozzászólásban köszönjek. Persze ez lehet szokás is, amit majd a sok használat során megtanulhatok. De találtam olyat, hogy "Ezért nyomatékosan megkérek mindenkit, ha érdemben nem tud vagy nem akar hozzászólni egy témához, akkor ne szóljon hozzá, ezzel is mellőzve a piszkálódó, személyeskedő hozzászólásokat!!" Ezt viszont illik betartani, mert különben a moderátor kidob innen, mint a macskát...
Akinek nem csak a köszönés, hanem érdemi információ is volt a fejében a felvetett problémára vonatkozóan, és még segíteni is próbált (tudott) vele, nekik köszönöm a rám áldozott perceiket, gondolataikat!
A probléma megoldódott, segítségetekkel kijavítottam a hibát.
Köszönettel és további tisztelettel: cstibor
SzBálint
SzBálint picture
üdv:(köszönésről)
" Persze ez lehet szokás is, amit majd a sok használat során megtanulhatok"
Ez egyszerűen intelligencia, vagy a másik megbecsülésének kérdése.
cstibor
cstibor picture
Kedves SzBálint!
Nem biztos, hogy inteligencia vagy a másik megbecsülésének kérdése. Szerintem inkább helyi szokás, amolyan szubkultúra. Mint a Homáron a baccpapucs. :) Ott megy az elsőzés, meg a poszttoló ekézése. Itt meg a folytonos köszönés. És vannak olyanok, akik ettől inteligensnek gondolják magukat. Miközben a köszönés után érdemben nem tudnak a témához hozzászólni, de a másikat kapásból lehülyézik, fikázzák, oktatják. Tudom, ez a rész az illemtankönyvben már a sokadik oldalon volt. :) Én azt hiszem a rég bevált mottómhoz tartom magam:"Az se hülye, aki hallgat!"
A topik témájához nincs valami ötleted?
További jó szórakozást! Üdvözlettel: cstibor
city217
city217 picture
Szia.
Választhatsz.
cstibor
cstibor picture
Tisztelettel köszönöm, eddig eljutottam. Ahol megtaláltam a szervizmenü előcsalogatását (elektrotanya.com), ott megvolt ez az info is.
Ezért kérdeztem tovább, hogy van-e valami tapasztalat, tekintettel a többi általam tapasztalt jelenségre (ajtó nem záródik, led nem jelez, viz esetén szivatyú dolgozik és hibajelzés nélül leáll).
Bár laikusnak tekintem magam, de nagyon fogékony vagyok a technikai dolgokra, így hamar tanulok. Tehát ha kapok pár ötletet, információt abból kreatívan tovább tudok indulni a probléma megoldásában.
city217
city217 picture
Szia.
Szerelő, meg itt ott van a gép, a végén már te is ügyes vagy, na ez sok.
cstibor
cstibor picture
Mégegyszer tisztelettel! Azért írtam így, hogy ne legyen besértődés, de úgy látszik mégnagyobb alázat kell. :)
Nem szerelő, csak laikus vagyok. De ügyes laikus. :) Én itt, a gép meg ott 120km-re. Ez sok. Nekem. A vasért meg nem adnak 40Ft-ot, csak 10-et.
Mindezeknek semmi lényeges köze a problémához, csak kiegészítő információk ahhoz, ha valakinek lenne konkrét válasza a konkrét kérdésekre.
Tehát hiába az ötlet, hogy nézd meg ezt vagy azt holnapra, nem vagyok a masina közelében. Meg hiába a javaslat, hogy mérd meg a triac bemeneti jelszintjét a BC3-as kivezetésnél, nem értem, mert nem vagyok szerelő. Sőt hiába a javaslat, hogy vigyem a MÉH-be 650 Ft-ért, ha azért annál többet is adnak érte akár itt is, hiszen a lúgszivattyú tuti jó, és az már többet ér. :)
De azért mégis fontos információ, hogy nem vagyok teljesen lüke a technikai dolgokhoz, hiszen egy nap alatt megértettem és hasznosítottam mindazokat az infókat, amiket itt olvastam, és itt találtam különböző angol, francia, német szervizdoksikban. Tehát, ha valaki megszán pár előremutató ötlettel, válasszal, akkor nem fogok bambán lesni, hanem megköszönöm, és próbálkozom.
Tehát ha valamit tudnál arról, hogy van-e remény egy ajtózárcserével feléleszteni, vagy kizárt, hogy ennyire egyszerű legyen a megoldás?
Esetleg, hogy egyértelműen vezérlőpanelhiba az ok, vagy más hiba is lehet?
Illetve tapasztalatod szerint érdemes időt, pénzt ölni bele, vagy vigyem vissza az eladónak?
Valamint jelen állapotában kb. mennyit adnál a gépért, ha pont egy ilyenre vágynál ilyen hibával?
ui.: Gondoltam, hogy azt a szerelős részt nem kellett volna beleírnom, hiszen itt is valószínűleg szerelők gyűlnek össze, és ne sajnáljam már tőlük azt a pénzt amiből nekik is meg kell élni. Konkrétan én azokat a szerelőket gondoltam nemkihívni, akik 6000Ft-os bevizsgálási díj címén megnyomkodják a gombokat és azt mondják, hogy "Hát ezt nem érdemes megjavítani.", és továbbállnak a következő kuncsafthoz. Persze kiszállási díjat nem kérnek, mert az úgy korrekt.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
" Konkrétan én azokat a szerelőket gondoltam nemkihívni, akik 6000Ft-os bevizsgálási díj címén megnyomkodják a gombokat és azt mondják, hogy "Hát ezt nem érdemes megjavítani.", és továbbállnak a következő kuncsafthoz. Persze kiszállási díjat nem kérnek, mert az úgy korrekt."
Szerínted hány olyan szerelőt talállsz aki ingyér,azaz nem számol fel kiszállási díjat, mert csap vízzel jár a járgánya, és x km ről oda vissza autókázik,ha csak 2x negyed órát is 10 -15 km-t, nálad meg a gomb nyomogatás 10 perc, és ez még mindíg ingyen van..
Aztán utánna meg saját zsebből fizeti a vállakozás költségeit,mert olyan jószívű..?
Tipikus kuncsaft vagy.
Mint egy mai az enyémek közül.
Vittem volna a kész mosogatóját haza,de mivel nem volt otthon,marad a holnap este 7 után majd amikor neki megfelel,az hogy nekem már annyira nem,lesz...
Ja meg hogy anyag is kelett bele?
És akkor még elkezd alkudozni,hogy ennyire nem gondolt,mert azt hitte hogy kicsit megpiszkálom és jó lesz..
ST.
cstibor
cstibor picture
Megjött a szerelő...
uniman
uniman picture
Hello Cstibor.
"Megjött a szerelő..."szólj, ha majd távozik, meg azt is meséld el, hogy mit csinált nálad! :D ...és mért nem javította meg? :hmmm:
Üdv.: Uniman
cstibor
cstibor picture
Megállapította szemrevételezéssel, hogy megégett az ajtózárkapcsoló, valamint szintén szemrevételezéssel, hogy a vezérlőpanelon nem látszik hiba. Tehát kapcsolócserét javasolt, hogy azzal majd kiderül, hogy kész-e a javítás, vagy a panelon is van nem látható meghibásodás. Elmondta, hogy kb. 20-22000Ft a kapcsoló, aztán ha a panelon is van hiba és javítható, akkor az már csak kb. 10000 plusz a szerelési munkadíj. Ha meg nem javítható, akkor vagy új panel kell, vagy kidobtam a 22ezres kapcsolót is a rossz géppel együtt. Kérdeztem, hogy lehetne-e a helyettesítő 5-6000 Ft-os kapcsolót megrendelni és beszerelni? Megbeszélte a főnökével, és tájékoztatott, hogy nem. Ha kell a javítás, akkor 22e a kapcsoló, ha nem akkor pedig "isten-isten".
Nem kértem a javítást, kifizettem a hibamegállapítás díját, majd távozott. Segítőkész volt, semmibe nem lehet belekötni.
Én meg azon gondolkodom, hogy most mennyivel vagyok előbbre. A füstös kapcsolót én is felismertem volna, a panelon én sem láttam volna semmit, a kapcsolócserét én is meg tudom csinálni.
Megvettem a kapcsolót ~6000-ért, aztán majd haladok tovább.
Nincs pénzem arra, hogy a neten fellelhető szerelőket mind kipróbáljam, amíg nem találom meg az igazit.
Tanulópénznek jó, a többit meg megoldom. Azt hiszem valami ilyesmiről írtam pár sorral feljebb. :(
uniman
uniman picture
Hello Cstibor.
Köszönöm, hogy leírtad!
Ha jól sejtem ez lenne az a huszonezer Ft-os ajtózár? :jajj:
Üdv.: Uniman
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Na van ilyen is olyan is..
De élő ember nem rendeli meg a drágábbat az hót ziher...
ST.
cstibor
cstibor picture
Igen, ez a kapcsoló kell.
Minden vebáruházban ott a helyettesítő olcsóbb. Még az is lehet, hogy ugyanaz, csak nem a gyártól, hanem a beszállítótól.
Botesz
Botesz picture
Ha 3 vezetékes a zár akkor kösd be direktbe és kiderül hogy rossz volt a zár vagy sem.Ha úgy megy a gép akkor veszel bele egy zárat(persze nem huszonezerért) és működik.Egyébként én ezeket meg szoktam javítani.Általában csak annyi a baja hogy meg kell benne pucolni a bimetált meg az érintkezőt és jó lesz.
uniman
uniman picture
Hello.
..és ha "4 vezetékes"?
Üdv.: Uniman
Botesz
Botesz picture
Akkor is be tudod úgy kötni hogy induljon.Akkor csak a végén dobna hibát hogy nem tud kinyitni de az már nem lényeges.
cstibor
cstibor picture
Ez négyvezetékes lesz. A fellelhető dokumentumok szerint is, meg a szerelő is megnézte.
Ha jól gondolkodom, akkor a kapcsolót lehúzva a kábelkötegről és a 4-5 érintkezőt rövidre zárva kábelen (így iktatva ki a kapcsolót), az olyan mintha a kapcsoló zárna. Elvileg tehát ha nincs panelhiba, akkor működnie kell.
Persze mivel mélységében nem ismerem a rendszert, nem tudom, hogy hogy tesztel a vezérlés. Lehet, hogy ebben az esetben triak hibát jelez. Hiszen a triak áramkör lesz üres.
Találtam egy leírást az EWM2000-es vezérlőpanel hibakereséséről, amin mérési adatok is vannak, hogy mely érintkezők között mit kell keresni. Ha behelyettesítem a kivezetéseket az EWM2100-ra akkor azon is tudok mérni. Segít, hogy mindkettőhöz van elvi kapcsolási rajz. Valamint hogy nem pontos értékeket jelöl a hibakeresés, csak annyit, hogy az érintkezők között nem lehet szakadás, vagy nem lehet zárlat, vagy zártnak kell lenni, stb.
cstibor
cstibor picture
Igen, én vagyok a tipikus kuncsaft akkor, amikor az autómat egyik szerelőtől a másikhoz viszem, és mindegyik kifizettet 3-5e Ft-ot, mert rádugja a műszerét az OBD-re. Aztán széttárja a kezeit, hogy hát sajnos nem tudja mi baja, vagy hogy ezt-azt a részegységet ki kell cserélni mégtöbb tízezerért. Megértem, hogy a vállalkozás sok költséggel jár, de ennek finanszírozását meghagynám a tipikus kuncsaftoknak. Én inkább csak a gépem javítását finanszíroznám.
Viszont nem vagyok tipikus kuncsaft akkor mikor utánajárok a lehetséges hibáknak, megpróbálom behatárolni teljesen, és amikor kihívom a szerelőt, akkor már tudom, hogy kb. mire számíthatok és nem lepődök meg egy vezérlőpanelcserén, és nem állok neki alkudozni. Mert addigra már tudom, hogy az mibe kerül, és ha nem tetszik, akkor ki se hívom a szerelőt. És ezzel ő is jól jár, hiszen azt az időt egy tipikus kuncsaftnál is eltöltheti.
Ja és például az autót is egy harmadik szerelő javította meg, mindenféle hibakód kiolvasása nélkül. (Zárójelbe teszem, hogy javítás közben csinált egy másik hibát, mert ő is tipikus szerelő volt) (És még zárójelbe teszem, hogy mégsem volt az a tipikus szerelő, mert később felvállalta a hibáját, és ingyen korrigálta.) Sajnos a tipikus szerelő és a tipikus kuncsaft képe is a tapasztalatokból fakad.
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia! Elég rossz véleményed van a szerelőkről. Így 120 km távolságból nem nagyon lehet mosógépet javítani. Legtöbbször a műhelybe kell vinni s ott a javítást elvégezni, mert menet közben jönnek elő a problémák. Így itt csak egy pár hibát említhetünk, amit már te is megtettél. Az ajtókapcsolót ki lehet szerelni és le próbálni. (Néha még ki is lehet iktatni.) A panel javítás megint nem helyszíni munka. Mivel, hogy utána jártál (olvastál), akkor te is tudod, hogy a gép induláskor egy öntesztet hajt végre. Ha itt valami nem stimmel, akkor már az ajtót se zárja be. (De meglehet ezt fordítva teszi). Vagyis jó lenne átnézni egy szivárgás mérő műszerrel a fűtőbetétet, főmotort. Meg a többi perifériát is le kell ellenőrizni. Ezért ne a szerelőket ...gasd, hanem gondold át, hogy te megtudod e javítani a gépet. Ha műhelybe vinnéd és ott szétszedve, lemérve, fotóval illusztrálva konkrét dolgokat kérdeznél, jobban tudnánk segíteni.
Üdv. Mekmuki
cstibor
cstibor picture
Köszönöm az ötleteket! Igazad van abban, hogy így messziről nem sokra megyek. Amint látod, még csak a kezdeti tapogatózásnál tartok, hogy merrefelé érdemes indulnom.
Eszem ágában sincs a szerelőket ócsárolni, valószínűnek tartom, hogy a végén valamelyik műhelyében köt ki a gép, de ezt csak akkor szeretném majd megrendelni, ha már nagyjából látom, hogy ez mennyibe fáj nekem. Nem szeretnék ott szembesülni azzal, hogy a gép árának a dupláját elkéri, mert abból már egy újat is vehettem volna, és nem ott szeretnék alkudozni, hogy a felének a feléből mennyit enged. Másrészt, ha meg tényleg azt kalkulálom ki, hogy gazdasági totálkár a gép, akkor nem szívesen fizetnék azért, hogy nekem ugyanúgy nincs használható gépem, csak egy rossz szájízem, a szerelő meg dolgozhatott volna valaki más megelégedésére az én kudarcélményem helyett. Ha meg azt kalkulálom ki, hogy megéri megcsinálni, akkor meg okoskodhatok neki, hogy nem kell gyári ajtózár 22000-ért jó lesz nekem az utángyártott 5000-ért is. :)
Csak egy példa: Csináltam egy bigyót házilag, amit most, mikor eladnám, többen megcsodálnak. Érdeklődnek, hogy megvennék, meg hogy ez meg az hogy van rajt, meg mi hogy működik benne. Én meg mindent szépen töviről hegyire elmagyarázok, mert örülök, hogy a tapasztalataimat átadhatom. Aztán nem jelentkezik a vevőjelölt. Aztán megint kérdez róla. Ekkor már tudom, hogy ő is rakosgatja össze a maga kis bigyóját, csak információ kéne hozzá. Nem sértődök meg, hanem segítek tovább, mert tudom, hogy az én bigyómra is megjön a vevő majd. Ha meg nem, akkor mégsem volt olyan szuper bigyó.
Szóval ha segítség kell valamiben, nyugodtan keressetek ti is. :) Akinek meg nincs humorérzéke az ne vegye magára.
city217
city217 picture
Szia.
Ezek a hibakódok csak megközelítőleg segítenek, ezért még egy csavarhúzót se szabad kézbe venni. De lehet csak egy csatlakozási hiba, vagy a zár, de lehet a zár vezérlése a triak hibás.
Nehéz így tanácsot adni, de ha olcsó akkor hajrá, csak utána ne minket szidjál. :)
cstibor
cstibor picture
Köszönöm! Valami ilyesmit vártam. :)
Tehát mindenképpen további bogarászás látszik szükségesnek, nincs tuti válasz.
Alkalomadtán megbontom, és megnézem közelebbről az ajtókapcsolót, a vezetékelést és a panelt is.
Isten ments, hogy bárkit szidni merészelnék, aki önzetlenül rám szánja az idejét, és segíteni próbál.
Segítségkérésemnek a lényege inkább csak az, hogy ha már van lehetőség, akkor inkább a más kárán tanuljak, mint a magamén. Meg persze azért tájékozódom, hogy az eladóval meg tudjam beszélni a lehetséges további teendőket. Ne akkor tárgyaljak vele, amikor már jópárezer Ft-ot beleöltem.
Mégegyszer kösz!
cstibor
cstibor picture
Ajtózárkapcsoló megégett, panelon hiba nem látszik. Remélem ennyivel megúszom.
Majd egy hónap múlva érek hozzá. Ha elkészült, majd beszámolok a tapasztalatról.
