Egy régebbi klaviatúrából van kiszedve /nem volt cínezve, csak hajlítva/ ez http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/C/6/8/MC68HC705B5.shtml az áramkör. Nem vagyok a mikroprocesszorok ismerője, ezért ez a kérdés. Kidobni, vagy valamire /valakinek/ felhasználható?!
2010, June 21 - 22:35
#1
Ha van rajta kvarcablak akkor ne dobd ki. Pl. abban a szkópban is ilyen mikroproci van, amiben most keresek hibát. Esetleg jó lehet még valamire.
Nincs ablaka - de ha már itt vagyunk: ki lehet türülni a progit szkener sugárral, amit a kamionok, vasúti kocsik átvilágítására használnak??
Szerintem nem. Gondolj bele, ha egy kamiont megpakolnak ilyen cuccal, ami fel van programozva, gáz lenne, ha törlődne...
Üdv: Jácint
Ez egy logikus érv - erre nem gondoltam.
Persze elégséges lehet, kisebb atombomba is. :rohog:
Üdv! Kalex
Szervusz jandu!
"kamionok, vasúti kocsik átvilágítására használnak"
Ilyen teljesítményű sugárnak a közelébe nem mennék!
Rendszerint ezek zárt technológiák.
exGelkás
Ez nem való - egy közelim ilyenen dolgozik és az Ukránok kifogálsolták, hogy ártalmas az emberre. Majd egy nemzetközi bizotságban eggyeztek meg, hogy annak a mérései alapján elért véleményt mindkét fél elfogadja - az eredmény: nem ártalmas, gyengébb mint a röntgen. Így az Ukránnak muszály a átvilágítást elviselnie.
Szia,
az a baj ezekkel a procikkal, hogy a legtöbb nem programozható újra. Vagy azért mert PROM (azaz 1-szer programozható memória), vagy zárt tokozású uv-EPROM (uv fénnyel törölhető EPROM, ami a zárt tokozás miatt nem törölhető) van benne, így a programja nem változtatható meg. Tehát az IC csak oda jó, ahova eredetileg tervezték.
Üdv,
Oszi
Pontosan erre voltam kiváncsi - kösz a gyors válaszért. Megy a kukába!
