Több Akai GX 4000-esnél találkoztam avval a problémával, hogy torzan vesz fel. Mivel a tulajdonosaik csak lejátszani akartak velük, nem is kezdtem el a hiba okát keresni, úgy gondoltam a próbaszalagom lehet már nyúzott. Most egy olyan 4000-es került a kezembe, aminek a tulajdonosa kimondottan a felvételre kért összpontosítani. Kipróbáltam a tulajdonos tökéletes állapotú szalagjával és a próbaszalagommal is, de ugyanúgy torz a felvétel. Van valami tapasztalatotok, hol keressem a hibát? Fejtisztítás megtörtént, kapcsolók kontakthibáit már kizártam, mert a régebben javított, de torzan felvevő készülékeknél már megtörtént a kontaktkezelés, mégis torz maradt a felvétel.
Elöre is köszönöm a segítségeteket, Csaba.
Régi fórum, de hátha olvassa valaki és ide tartozna a kérdés:
Kicseréltem a lejátszó és felvevő erősítőben is a tranzisztorokat (2SC1845F, 2SC2240GR-re), mert egy-egy oldal nem szólt . Az oszcillátorban pedig 2SC1815-re, mert ennek volt hozzá elég alacsony a bétája. A trimmer kondikat megjárattam, tisztítottam. Elvégezném az előmágnesezés beállításait, de az oszci bizony nem úgy muzsikál, mint ahogyan az a nagykönyvben meg van írva. Frekimérőm sajnos nincs, ami ilyen tartományban is tudna mérni, de a szkópról leolvasva 125-130 kHz a jel és az oszci szekunder körének 9-es pontján (a trimmer kondik közös pontján) 19 cm/s-nál 135V-ot, 9,5cm/s-nál 125V-ot mérek a csővoltmérőn.
Túl sok elem nincs az oszciban, mihez kellene nyúlnom?
szia. tegyél bele eredeti tranzisztort, annak nagyobb az erősítése
Az előmágnesezésen kell állítani VC1 és VC2 trimmerkondenzátor
Szia,
Az eredeti tranzisztorok zajosak voltak, v. nem is működtek, ezért cseréltem azokat. Mondjuk az oszci biztosan ment a régi tranyókkal is, de törléskor recsegő zaj társult a fehér zaj mellé, ha lehúztam a felvevő fejet a panelról, ez a zaj elmaradt. Gondoltam cserélem a tranyókat itt is, megjáratom a trimmereket, és újra beállítom az előmágnesezést. De most, az a helyzet, hogy magas a freki és sok a fesz. Ha növelem a C95 értékét 3 nF körül már jó lenne a freki (szemre szkópon), de a fesz még mindig több 10V-al mint kellene...
Van nagyobb bétájú 2SC2240GR tranyóm, azzal még megpróbálhatom. Amit kivettem, azoknak csak 160 volt a bétája, azért raktam bele én is hasonlókat.
B.Zoli
szia: itt van egy csomó rajz, valamelyikben biztos benne van az oszcillátor frekvencia
https://elektrotanya.com/showresult?what=akai+4000&kategoria=Minden&kat2...
Szia,
Köszi, akad köztük olyan, amit nem ismertem. Viszont több általam ismert doksiban is benne van, hogy 105 kHz és 103,3V lenne a kívánt érték 19cm/s sebességválasztó állásban.
Szia !
A felesleges hozzászólások elkerülése végett írhatnál róla milyen műszerekkel rendelkezel. Ezen kívűl leírhatnád a torzítás jellegét. Annyira gazdag a magyar nyelv e téren hogy már az sokat segíthet a probléma feltárásában.
Kis kivezérléssel felvéve is torz? Mit tevékenykedtél eddig a kontakt spray használatán kívűl?
Valamint két szót arról is közölhetnél mennyire vagy szakmán belüli avagy közeli mert a szerint szükséges az instrukciók adása.
Üdv. Laci
Szia Laci!
Minden kivezérlésnél torz. Nem túlvezérlésnek hallom, a basszusok erőtlenek, és mindkét csatornában teljesen egyforma. Inkább olyasmi, mint amikor megszorul a hangszóró lengőtekercse a hangszóró mágnes légrésében. Fejhallgatóval próbáltam, a fejhallgatóm jó. Szkóppal tudok mérni, tanult szakmám a magnó javítás. A tulajdonos említett olyasmit, hogy valaki már állítgatta, szerinte a fejet, de sokkal valószínűbb hogy ez esetben az előmágnesezést állíthatták el? De a többi készüléknél, ami hasonlóan torzított, nem nyúlt bele előttem senki tudtommal, és mégis torzak voltak. Ezért nem kezdtem el most tovább menni a tisztításnál és kontakthibák kizárásánaál, hanem először a tanácsotokat szeretném kérni.
Szia !
Mindenek előtt: Ha nem ebből dolgoznál ezt: https://elektrotanya.com/akai_gx-4000dh_sch.jpg/download.html
is töltsd le mert ebben a GX rajza jól olvasható. Ügyelj hogy a közös doksikban a GX-ét nézzed!
Ezen rajzon a törlő/előmágnesező oszcillátor tekercsének 8-as kivezetésén 70V körüli, a 9-esen mely az előmágnesezést állító trimmer kondenzátorokra csatlakozik, 100V körüli kb. 100Khz-es jelet kell indikálnod a szkóppal. Ha van olyan műszered mely ezen a frekvencián tud viszonylag pontosan mérni, azzal is megnézheted ellenőrzés képen.
Ugye mind két csatornán ugyan az a helyzet? És még valami ami eszembe jutott: A jel amit felvételkor forrásként használsz vitán felül kifogástalan? Az az jó az a kimenete annak a valaminek amiről készíted a felvételt?
Üdv. Laci
Köszi a segítséget, meg fogom mérni. A jelforrás egyébként tökéletes, egy másik 4000-es is van nálam ugyanattól a tulajtól, az tökéletesen vesz fel ugyanarról a kimenetről. Csak úgy elmélkedésként: lehetséges hogy ez egy típushiba a 4000-esnél? Mert mint ahogy említettem, már több ilyennel is találkoztam, valamelyik jobban torzított, valamelyik kevésbé.
Csapcsi.
Szia !
Típushiba? Azt nem hiszem.Inkább a készülék kora. A leírt jelenséget okozhatja az előmágnesező áramot állító trimmer kondenzátorok, VC1 és VC2 kontakthibája. A mozgó(forgó) fegyverzete dörszkapcsolat útján érintkezik. Ez egy ezüstözött felület mely az idők során meg tud feketedni és oda a kontaktus. Következmény: Nincs vagy nagyon kevés az előmágnesező áram, ami a leírt torzítással jár. A trimmerrel azt tudod csinálni hogy jó alaposan átmozgatod némi nem olajozó spray kiséretében. A csere is kérdéses mert lehet hogy az sem jobb állapotú. Kiváltható esetleg 100Kohm trimmer és 1nF soros kapcsolásával ahogy az nagyon sok más magnóban szokásos.
Amennyiben nem rezeg a törlő oszcillátor de a felvétel LED világít ami felé a REC kapcsoló,SW2-3 szekciója adja a 21.2V-ot de nem árt rámérni a C94-re hogy ott is megvan-e. Mert ezen elkó előtt lakik három ellenállás mely a 9.5/19 cm/sec átváltáskor más más áramot állít be.
Üdv. Laci
Alakul a dolog: nincs meg a 21,2 V. Óriási szerencsém, hogy a másik 4000-es tökéletes, össze tudom hasonlítani a mérési eredményeket. Csak 19,9 V van,de ez bőven elég ahhoz, hogy az előmágnesezés ne legyen elegendő. Elkezdtem a stabilizátor kondijait kicserélni, hátha szivárognak, és már 20,3 V körül van a feszültség, és megszűnt a torzítás. De ez a 20,3 V nem stabil. Most a zenerdióda csere következik, hátha az okozza a stabilitás hiányát.
Üdv, Csapcsi.
szia:a 100kHz frekit mérted?
Jogos a felvetés mert a beállítási értékek, ami a rajzon is szerepel, az 100 Khz frekinél igazak. De ezt említettem is: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/akai-gx-4000-torzan-vesz-fel#364314 Ha lényegesen eltérne, a C95 1,8nF 500V styroflex kondi lehet "hunyó". Ha valamiért megnő az oszcillátor frekvenciája akkor a magasabb frekin a fej(ek) induktív reaktanciája megnő, a nagyjából változatlan ampplitudó kisebb áramot hajt át rajtuk, mi által kisebb a gerjesztés. Ki lehet jelenteni hogy magasabb frekvenciához magasabb törlő és előmágnesező feszültségek szükségeltetnek. A magasabb frekvenciát az oszcillátorjel és a műsorjel összetevői között létrejövő interferenciák csökkentése érdekében alkalmazzák. Egy extrém érték volt pl. az ML studiómagnók 240Khz-e.
Üdv. laci
Szia Laci, és a többi hozzászólót is köszöntöm!
Mivel a tápfeszültséget sikerült feljebb tornásznom, és mindjárt jobb lett a felvétel, ezért én első sorban ebben az irányban folytatnám a hiba keresést. A stabilitási problémát abban látom első sorban, hogy a zenerdiódának illene megtartania a 21,2 V kimeneti feszültséget. A kondikat azért cseréletem, mert már az első szűrőkondin, ami a nyerstápból 1,5 kohmon keresztül kap feszültséget, és a stabilizátor bázisa felé megy, tehát már ezen a kondin nem volt elég feszültség, alacsonyabb volt a 21,2 V-nál. Első körben szivárgásra gondoltam. Holnap folytatom, zener csere lesz.
Jóéjt mindenkinek, Csapcsi.
Egy kicsit félretettem a rossz magnót, és méregettem a jót. A stabilizátor feszültségeit leszámítva, a rossz magnó feszültségei a tápban minden üzemmódban egyeztek a jó magnóéval. Így megtörtént a zener csere, és siker koronázta. Az eredeti nyilván rossz volt, 22 V helyett 20-21 V között volt a rajta mérhető feszültség. A betett 22 V-os zener is kissé alatta van a 22 Voltnak, de azt stabilan tartja. Tehát bármi meglepő, ennyi tápfeszültség különbség már torzítást okoz ennél a magnónál felvételkor.
Köszönöm a segítőkész hozzászólásaitokat, üdv:
Csapcsi.
Szia !
Mivel van szkópod ha frekimérőd nem lenne, egy szempillantás a jelre és megállapíthatod hogy nagyjából 10 mikrosec. környékén van-e a periódus idő.
Üdv. laci
Szia !
Ha nem lenne otthon vagy nem kapnál az eredeti 0.5W 22 V-os zenert, tehetsz be egy 12 és egy 10V-ost sorba kötve.
Azért eléggé "le lehet véve" az előmágnesező feszültség ill. áram ha 0,4 V ennyit számít. Megkockáztatom a kijelentést: Alapjában véve a teljes magnó áramkörei nem feltétlen igényelnék a stabilizált feszültséget bár jót tesz a beállítások stabilitásának de a stabilizátor első sorban brummszűrő szerepben "tündököl".
Üdv. laci
szia:a kollégának tanult szakmája a magnójavítás, biztos könnyen boldogul
Majd meglátjuk...
A nélkül hogy a legkisebb mértékben is kételkednék a kérdező állításában, megpróbáltam a feltett kérdés elsődleges és mögöttes tartalma szerint válaszolni. Minden esetre én segítek néki hisz azért jött ide. Tedd Te is ezt! Én drukkolok Néked hogy ezt sikeresen tegyed. :)
Laci
szia:hanggenerátor, szkóp és hajrá.
szia:az előmágnesezést nézted?
Szia !
Néztem volna ha nálam lenne a készülék. De nem van. :)
Laci
