Szétment egy LG CYKING 1600W porszívó motorja.
Nem csoálkozok rajta, mert az egész belső tele van finom és sok porral. Ez a szűrőrendszer egy kalap-sz-t ér.)
Egyébként is, már lehasznált a szerkezet.
Tud valaki bármit kezdeni a vezérlő elektronikájával?
Vagy dobjam ki?
2010, July 9 - 18:35
#1
Véletlenül bejött egy ember és javíttatni akarta a szabályzóját ugyan ilyen gépben! Nagyon megörült, hogy odaadtam neki! A másik szétégett neki=kuka lett. Veszek egy LOTTO szelvényt...
Én ilyesmiből csináltam a mosógép motorokhoz tesztelőt.
Tökéletesek hozzá .
elwo
Hát igen, valami motorszabályzásra alkalmas. Azon csodálkozom, hogy mosógéphez is jó volt, mert a porszívó egy soros-kefés motor, a mosógép meg többnyire kalickás aszinkron motor szokott lenni.
De azért kiszerelem, hátha kell valakinek, az LG Cykinget pedig kidobom...
A kalickás mocik kb a múlt évezred végén kimentek a divatból.
Már a fordulatszabályzás miatt tirisztoros szabályzással szénkefés mocikkal készülnek.
Az elv ugyan az .
Kipróbálni meg tökéletes.
elwo
"Az elv ugyanaz." Bocsi, de ne vezesd félre a nagyérdeműt. :) Nem az elv, az eredmény ugyanaz. Az elv teljesen más: kalickás motor-> fázishasításos szabályzás, kefés motor: (univerzális soros motor) gerjesztés szabályzás. :oke:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Bocs, hogy beleszólok...
ELWO a porszívó / -kefés- mosógépmotor között vont párhuzamot...
Te viszont rugaszkodj neki még egyszer, mert nem állja meg a helyét amit írtál... hogy miért, olvasd el ismét, és rájössz. :yes: :beer:
Üdv Tibi.
Oké. Felületesen fogalmaztam én is. A kefés motornál nem a soros, hanem a külső gerjesztésűre gondoltam (univerzálisnak univerzális, mert megy AC-DC-ről)amikor írtam, mert ott a gerjesztőtekercsre adott feszültséggel egyszerűen tudod szabályozni a fordulatszámot. Amennyiben pedig meg is fejeled egy tachogenerátorral, még a nyomatékot is kézben tudod tartani. Ez kalickásnál csak frekiváltóval oldható meg.
Üdv! Kalex
A fordulatszám megtartása a soros motoroknál -külső- tachogenerátoros visszacsatolás nélkül is nagyon olcsón biztosítható.
Egy veriprimitiv tirisztor-potméter-kondi-diac kapcsolással.Itt ugyanis a motor saját maga által, a fordulatszáma függvényében generált kimenőfeszültsége hasonlítódik a potméterrel beállított feszültséghez.
Egy ilyen szabályzóval ellátott -pl. 1000W-os fúrógép- soros motort beállítaszz úgy, hogy másodpercenként forduljon 1 (azaz egy) darabot, és NEM LEHET LEFOGNI! Inkább leég, de nem hagyja magát! Bitamg erős lesz.
Szia gbenyov!
Azt a rajzot én is szeretném kérni, hogy tedd fel.
Üdv és köszi: Jácint
Lerajzoltam, de utoljára 40 (1970) évvel ezelőtt csináltam. A szabályzó azóta is megy, használom, de szét kellene szednem, hogy az értékeket leírjam. De szerintem nem én találtam ki, valahonnan jött az ötlet.
0. Előny "veriprimitív".
1. A motort "egyennel" kell táplálni.
2. Hasonlítsuk össze a forgógép fordulatszámával arányos termelt feszültséget (tachogenerátor be van építve!), az előre beállított fesz értékkel (potméter).
3. Ha nincs terhelés, a motor szabadon fut, amikor felpörögne, megszűnik a tirisztor gerjesztése, mert nagyobb lesz a fesz a katódján mint a gate-n.
4. Ha van terhelés, és alacsony fesz van beállítva a potin, akkor a tirisztor még Inotát is rákapcsolja a motorra, nem lehet lefogni.
5. Hátrány: Mivel nem erre az alacsonyfordulaton leadott NAGY teljesítményre van méretezve a hűtő turbina, figyelni kell a túlmelegedés előtti leállásra.
6. Hátrány kettő: Mivel maximum félszínuszt kap a gép ebben a "veriprimitív" kapcsolásban, a maximális fordulat nem lesz azonos a direkttáplálás fordulatával. Ha ez is kell, be kell építeni egy kapcsolót.
Biztosan fellelhető valahol egy eredeti, "értékes" rajz is.
Tehát mégis tacho-s...:)
Üdv: Tranzix
Hát...persze, csak az a zseniális, hogy a tachogenerátor MAGA A FÚRÓGÉP. Nekem nagyon tetszett és MŰKÖDIK is jól.
Ha jól rémlik, valamelyik Professzionális kapcsolástechnika (1-4) könyvben volt ilyen megoldás.
Meg is van:
professzionalis kapcsolastechnika 2
Üdv: Tranzix
Köszi Tranzix!
A kapcsolások hasonlóak! DE ezek a megoldások a motorok belsejében vannak, csak a forgórészt szabályozzák, sorosan. Szó sem esik a szövegekben arról, hogy a fordulatszám stabilizálási problémát megoldják. De nincs is ilyen tapasztalat sem, mert ha egy turmixgépet fékez a tészta, akkor lassul is mindjárt a szerkezet.
Én azt javasoltam, hogy a gép szétszedése nélkül, a forgó és az állórész által együttesen gerjesztett feszültséggel, negatív visszacsatolást valósítsunk meg.
Amit rajzoltál, azon van egy bemenet, ide milyen jeladó, vagy álló/forgórész csatlakozik?
Üdv: Tranzix
A helyzet sokkal egyszerűbb. A bemeneten a 230V-os hálózat-, a kimeneten a soros motor van
Elnézést, bemenetnek néztem a kondi talppontját, a közel lévő "BE" felirat miatt... :rohog: Minden világos immáron!:oke::D
Üdv: Tranzix
Én vagyok a hibás. Éjjel volt, a dobozos sör meg Heineken.
Nem vagy hibás, mivel a rajzjeleket jól alkalmaztad csak beugratósra sikerült az ábra. :super:
Üdv: Tranzix
Sziasztok Srácok!
Végül megtaláltam a rajzot Én is -bár nem biztos, hogy egyezik Gbenyov verziójával-.
Az RT folyóirat 1983 12. havi számának 57-es oldalán található a "nyomatéktartó fordulatszám szabályozó" rajza némi leírással.
A neve: "fordulatszám szabályozó fúrógéphez"
Üdv Tibi.
Ide tennéd a rajzot? Fényképezd ki valamivel. Lehet rossz is, szívesen ránéznék.
Parancsolj.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Látom nagyon kitartó vagy! De honnan tudtad, hogy a Rádiótechnikában kell keresni? :hmmm:
(Sajnos lehet ez nekem nincs meg.) :(
Üdv: Laci
Szia Laci!
Gondoltam, hogy hátha van az RT-ben ilyen rajz, ezért átlapoztam az összes számát. :rohog:
Nem-nem.(ez durva lenne)
Beírtam a "KANYI" keresőjébe a "nyomatéktartó" szót, és így találtam rá.
Adj PM-ben email címet, és elküldöm...
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Megy... :) Előre is köszi! :bow:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Ment.
Nagyon szívesen.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Köszönettel megkaptam! Hálám üldözzön, míg utól nem ér! :p
Üdv: Laci
Szia gbenyov!
Igen nagyon rég találkoztam Én is ilyen fúrógéppel (talán EVIG volt?).
zörgött, morgott, de nem bírtad lefogni.
A rajzát légy szíves csatold! :bow:
Üdv Tibi.
Én is szépen kérném azt a rajzot, mert nagyon jól jönne a kútfúró villanyfúróimhoz. :bow:
Üdv: Laci
Ja,bocs ,de én a porszívó moci,meg a soros szénkefésre értem.
Azért jó a fordulatszabályzó hozzájuk.
A kalickás az ég és ,föld..
De jogos a felvetésed,nem fogalmaztam érthetően.
elwo
