Legrand
Sziasztok! Vettünk egy Legrand videó-kaputelefont két darab beltérivel, igen egyszerű bekötési rajz alapján fel is szereltük:
https://www.legrand.hu/sites/default/files/documents/Legrand%20kaputelef...
Egy meglévő rendszert cseréltünk, az előre a falba és föld alá behúzott UTP kábelt használtuk fel. A kaputól legtávolabbra eső (kb. 40-50 m) beltéri "slave", a közelebb lévő (kb. 15 m) "master" üzemmódban megy. Egy érpár (pirosfehér és piros) köti össze a két beltérit, majd a master beltérit a kapuegységgel.
A videó képe teljesen megfelelő, szépnek tűnik, hibamentesnek, a hang viszont annyira akadozik, hogy alig lehet érteni, mindkét beltérin. Kb. egy-fél másodperc tisztán jön, egy-fél másodperc elhallgat. Tanácsra letekertük a kapuegységen mind a mikrofon, mint a speaker potméterét, nehogy gerjedés legyen, de az sem segített. Szemmel láthatóan amikor szakad a hang, a képnek akkor sincs semmi baja, holott ugyanazon a két szál vezetéken jön mindkettő.
Szívesen venném az ötleteket, mi lehet a helyzet megoldása.
Kalex
Kalex picture
A lehető legegyszerűbb: visszaviszed, hogy cseréljék ki, mert hibás. Amennyiben a leírtaknak megfelelően kötötted be, akkor csak ez marad. Bár megjegyzem, hogy az alkalmazott UTP kábel nem elégíti ki a kívánt minimális keresztmetszetet (0,5 helyett, csak 0,21). Elképzelhető, hogy a kapuegységnél, már nincs meg a szükséges feszültség. Megpróbálhatod, hogy több eret párhuzamosan fogsz, esetleg segíthet.
Üdv! Kalex
Tom82
Tom82 picture
MEgpróbáltam ma, de sajnos az sem segített. Nem marad más hátra, mint leszerelve kipróbálni, úgy mit produkál: ha úgy is rossz, rossz a készülék, ha úgy jó, akkor rossz a kábelezés...
Köszönöm a segítséget!
Kalex
Kalex picture
Ne szereld le. A helyén provizor köss be megfelelő kábelt. Leszedni ráérsz ezután is.
Üdv! Kalex
