Sziasztok, tudna valaki segíteni? Van egy 6363S erősítőm és hosszabb ideje nem volt használva. Most bekapcsolás után 10-20mp-el a jobb oldal elkezd erősen recsegni susogni (mint mikor belefúj a szél a mikrofonba). Kis hangerőn is. Egy perc után már szinte nem is jön ki semmi hang. (Mintha elfogyna a szufla belőle.) Hangfal jó. Végfokon VR47-es ellenállás kicsit púpos volt, cseréltem, hiba maradt. Potmétereket befújtam kontakttisztítóval. Pici sustorgás bal oldalon is van minimális hangerőnél. Van valakinek valami javaslata? Előre is köszönöm.
Úgy tűnik megvan a bűnös. Kicseréltem a két végtranzisztort és most jól szól. 809-810 volt benne. Olyan már nincs helyette a sokak által javasolt 911-912 került bele. Kérdésem, hogy a másik oldalt is cseréljem, vagy mehet így is? Köszönöm
Szia Zoltán!
Mivel üzemképes a másik oldal, nem látom értelmét a cserének ( majd akkor,ha ez az oldal is meghibásodik).
Üdv. welding alt
Szia, nem értek hozzá de ezt olvastam másik fórumon:
"Egy másik hozzászóló pedig a féloldalason melegedő végfokproblémával bajlódik. Ennek elsőszámú hibája a tanzisztorok épsége, aztán a védő diódák ( N125) épsége, valamint, a meghajtó tranzisztorok épsége, itt természetesen még a tranyók ß-ja is \"beleszólhat\" az \"elhúzásba\". Ezt azzal támasztanám alá, hogy az alacsonyabb ß-jú tarnzisztor működés közben a terhelést is figyelembe véve, megpróbál \"utána\" menni az ép tranyó után, de ezt csak nagyobb áram felvétellel tudja, így abban a pillanatban, amikor eléri az erősítési küszöbét, saját magát gerjeszti fel. Ezért nagyon fontos, hogy a kvázi-komplementer erősítők szinte minden tranyója -ahol párok vannak- ß-ra egyezzenek, 5%-os eltérés már okozhat beállítási és működési problémákat. "
Mivel még a típus sem azonos így gondolom még inkább gondot okozhat.
Szia,
az idézett szöveg érvényes egyik, ( ritkábban mindkét) végfokra adott időben. Mivel azt írtad, hogy az L oldal eddig is jó volt, ezért nem látom értelmét a cserének. ( Megtörténhet, hogy valaki megcáfol, de majd abból is lehet tanulni).
Üdv. welding alt
Kicseréltem a tranzisztorokat (kivéve végsőket 809-810). Ha teljesen letekerem a mély hangot akkor eltűnik a hiba, amint tekerem fel akkor kezd recsegni és eltűnni a hang. Olyan mintha elfogyna a szusz belőle, de pufferkondi hiba ugye nem lehet mert mikor megcseréltem a végfokokat akkor a hiba is ment vele.
Ha nem boldogulsz küldd el postán a végfokot végtranyóstul és gatyábarázom 8)
szia: első lépésként a hibás panelt átforrasztani új ónnal
Ha nem javul, működés közben fagyasztóspray az elkóknak és félvezetőknek
Szia !
Meg lehetne próbálni kiszerelt "szabályzó" modullal bekapcsolni mivel letekert hangerőnél ezen modul kimenőjele változatlanul jut el a végfokozatok bemeneteire. Sajnos ezen a modulon van a végfokokat némító FET-ek vezérlése is ami némileg bekavar a képbe. A mennyiben ezen akció közben nem jelentkezik a zaj akkor nagy valószínűséggel nem a végfok modulok a zaj forrása.
Laci
Hát ez sajnos nem segített. Továbbra is "fúj a szél a mikrofonba". A hangerő növelésével a zaj is hangosodik.
Ilyen jelenséget okozhat félvezető is (Pioneer A-401 -ben ugyanilyen tünetet okozott egy 2SC2705 a végfokban).
Hűtőspray-vel, vagy ha nincs pákával működés közben egyenként melegítsd a tranzisztorokat és el fogja magát árulni a bűnös. Máskülönben illik a visszacsatoló ágban és a bemenetnél leellenőrizni a kondikat is.
Szia Zoli!
Az elöerösitökben azonosak a munkaponti feszültsegek? Ha van szkopod megnezhetned, hogy honnet nö meg a zaj, egyebkent (tök "tudomanyos* modon) lecserelnem elöl a felvezetöket, ha nem megoldas utana az ellenallasokat, majd a hidegitö/csatolo kapacitasokat is...
Eredmenyest, Kari
Kivettem a végfokokat és megcseréltem őket és a hiba is követte a cserét, gondolom akkor a végfok a rossz. Nincs oszcilloszkópom, nem vagyok szakmabeli de kicsit azért konyítok a dologhoz. Mindent cseréljek a panelen? Vagy van ésszerű sorrend? Van valakinek alkatrészlistája a most is kapható elemekkel?
A működő oldalon a sustorgás néha kicsit erősödik, néha visszamegy. Lehet, hogy azt is újra kellene építeni?
Szia !
Ha SzBálint tanácsát megfogadva még mindig csinálná a "csodát", próbáld meg kivenni a VT03 BF244A FET-et a hibás végfokpanelról. Ezzel kizárod a némító áramkör FET tranzisztorának hibáját. Ha megszűnik a jelenség akkor a FET, ha nem akkor a végfok egyéb alkatrészei közül lesz valamelyik hibás. Figyelem! FET nélkül ki/ be kapcsoláskor elég nagyot fog koppanni ezért ezt a műveleteket letekert hangerőnél végfezd!
Laci
Kivettem a FET-et. Úgy is rossz volt. Kicserélem az összes tranzisztort, és a 3 kondenzátort. Kérdés: VC48- nak jó 63V -os? Mert az van vahy 250-es. 100V-os sajnos nincs.
Szia !
Ha a 250V-os viszonylag kényelmesen befér akkor inkább azt. Ezt eddig senki sem kérdezte: Nem látni illetve nem láttál a hibás modul panelján ázásnyomot ami esetleg átvezetést, ebből következően zajt okozhat?
Laci
Szia, nem látszik rajta semmi. Látszólag tökéletes. Az említett kondenzátor ellenállás a 4,7 ohmos volt kicsit elszineződve, de műszerrel megmérve az is jó volt, de azért kicseréltem.
szia: már volt szó róla, fagyasztósprayval egyenként végigfújni a félvezetőket, elkókat
Szia ! A csurgás nyomot azért kérdeztem mert hosszabb tárolás során minden megeshet. Anno mikor még cigiztem, a párom merő jóakaratból egy kicsit nedvesebb kendővel mosta le a szkópomat a nikotintól. Volt öröm főleg hogy nem tudva a művelet részleteiről csak úgy egyszerűen bekapcsoltam. A nagyfesz tette a dolgát... :)
A kérdéses soros RC tag egyébként gerjedésgátló szerepet tölt be. Tartósabb magasfrekvenciás jel a végfok kimenetén enyhén túlterhelhette a 4,7 ohm-ot.
Laci
Szervusz!
Na és ott van még a némító ák.is.
Üdv,
Próbáld meg a Phono kapcsolót pöcögtetni, ki-be kapcsolni. Annak a kontakthibája is csinál ilyet.
___________________________________________________
Mérd mikrométerrel, jelöld krétával, vágd baltával!
Gondolom, a végfok okozza a hibát. /Ha leszabályozott hangerőnél is recseg, akkor biztosan a végfok/ A jó oldallal összehasonlítva talán egyszerűbb javítani. Talán hűtőspray is segíthet...
Üdv: formasu
