SSziasztok! A címben szereplő cucc felső lapja nem melegít. Azt sem nagyon értem, hogy a felső lap milyen uton-módon kell, hogy fűtsön. Az ott lévő betét cirka 45 Ohm, viszont nem a válto fesz két "sarkára" van kötve. ha segíteni tudtok, megköszönném. Jani.
Szia.
Ha lecsukod akkor se fűt?
Bálint csak egy van benne alul, és ha az rossz akkor sehol se meleg.
Azt hiszem megoldottam. Mégis csak buherálták. A felső betéthez menő egyik szál a felvezető fémcsőben , a hajtogatás, le-föl mozgatás miatt elszakadt. Nem akart a szaki keresgélni, és "biztonsági" megfontolásból a felső betét mind két szálát lekötötte ttrestre. A szakadt szálat ki kell váltanom, az nem lenne gond, de sérült a szigetelő harisnya. Az pedig kellene, hol lehet kapni: kb: 30 cm. kéne.
Köszi a hozzászólásokat.
Szia.
Először is ne szálról beszélj mert félreérthető, vezeték.
De itt kapható.
https://www.google.hu/search?q=h%C5%91%C3%A1ll%C3%B3+vezet%C3%A9k&client...
Sarus vagy csavaros, de gondolom azt megoldod. Nem volt benne egy kapcsoló ami akkor kapcsolt ha lecsukod? Mert értelmetlen hogy nyitva melegítsen, sőt balesetveszélyes.
szia: oda szilikon vagy teflonszigetelésű kell
http://www.tme.eu/hu/katalog/egyeres-szilikon-vezetekek_100566/
https://www.conrad.hu/hu/egyeres-vezetek-szilikon-oelflex-sif-1x15-sw-60...
http://www.tme.eu/html/HU/hoallo-rezhuzalvezetek-tobberes-teflon-szigete...
Szia, varnish csőre van szükségem, Pesten hol lehet kapni? nem webáruházban.
Előre is köszi.
Üvegszál szövésű kell neked:
https://www.zotek.hu/varnish-cso/08-kv-c-hoosztaly/uvegszal-szovesu-cso-...
szia: nagyobb villanyszerelési boltokban van
Bejártam Szentmihály és Palota minden szakboltját, sehol nem kapható. Továbbra is keresem: 6mm.x 30cm.Varnish cső.
Rákosszentmihályon, és Palotán talán nincs is ilyen szakbolt...
Neked olyan varnis cső kell, gondolom, ami bírja a meleget is. /Ami nem bírja a meleget, olyat lehet találni könnyen/ Talán a Kerekes utcában, a HQ-t is megnézném, vagy felhívnám hétfőn, hátha nekik van.
Üdv: formasu
szia: Villért, Kistarcsa
A Kolofol-nál (Nagy Lajos kir. ú)van szilikoncső
Haluxvill
http://www.haluxvill.hu/kapcsolat
Madzag Bt. Bíró Lajos u
SSzia:útközben a hálózat felé kell legyen egy kb. 4-5 mm átmérőjű szilikoncsőbe bújtatott hőbiztosíték
ilyesmi,
https://hqelektronika.hu/biztositekok/hobiztositekok/tz-d-130-thermal-fu...
Meg kell nézni a ráírt hőfokot és cserélni
Szia Bálint!
A gép alsó lapja fűt, szabályozható. A felső lapra menő vezetékek, melyek az ott lévő cekászra vannak kötve,azok testre vannak kötve a másik végükön, egyszerüen érthetetlen, pedig nem buherálták, eredeti az állapota.
Szia Bálint.
Az alsó lap fűt, szabályozható. A felsőcekászhoz menő vezetékek az alsórészben mind testre van kötve. Ezt nem értem, nem babrált a gép, fogalmam sincs, hogy milyen módon füthet a felső lap----?
