Szép estét mindenkinek! Vásároltam egy 12 voltos szivargyújtós minikompresszort számítógépem takarítására,Rá kötöttem egy 12 voltos adaptert amivel működik is rendesen,de az adapter forrósodik az adapter 12v 1000 mA. Abban szeretnék tanácsot kérni mint hogy szerintem az adapter gyenge, lehetne e egy pár volttal nagyobb adapter kötni a kompresszorra? a tanácsokat ez úton is köszönöm Tisztelettel Ákos.
Ha számítógépet takarítasz vele, akkor jó lehet hozzá egy PC-s táp is, vagy ha a PC-d tápegysége tud 12V-on 10A-t, akkor akár onnan is járathatod. Ha külön PC tápot használsz, akkor egy 6V-os izzóval le kell terhelni az 5 és 3,3V-os ágakat.
Üdv: Jácint
Szia Jácint! köszi a tippet sikerült egy adaptert kerítenem remélem hogy jó lesz, ha nem akkor ki próbálom ezt a pc tápot is Üdv! Ákos.
üdv: én biciklipumpát és porszívót használok ilyen célra
üdv SzBálint! azok a jó beváltak erre az igaz,csak olcsó 1000ft volt igazából hajtót a kíváncsiság hogy milyen ki fújta a gép alaplapját,célnak elmegy. üdv Ákos
Mikor éljük meg azt hogy a kérdésre válaszolsz.?!
Próbáld ki a kiskínait én azt használom, de ne kérdezd meg hogy az milyen. :)
J.
Hasonlók amiket találtam neten 120 Wattosak (10A kellene nekik).
Mondjuk ha szétszeded a csatlakozót akkor meg 8A-es biztosítékot fogsz találni benne :)
Na mindegy...
Egyébként szerintem nem lesz alkalmas arra amire vetted, mivel ezek kerékfújásra vannak;
nagy nyomást állítanak elő, alacsony légáram mellett. Tehát pár mm2-re be kellene szűkítened
a fúvókáját ahhoz, hogy olyan légsebességet nyomjon ami kiviszi a port.
Üdv, ty
üdv ty! a csatlakozóban sem volt biztosíték rá volt a két érintkezőre forrasztva a vezeték és kész volt, a kínaiak ilyen extrákat nem adtak :) két szűkítőt adtak mellé azzal ki nyomta a port gép hűtőbordájából, ilyen kis tisztításra úgy ahogy el megy. üdv Ákos.
Szervusz Ákos!
A feszültség (12Volt) megfelelő, de legalább 5 A-s (5000mA) tápra lenne szükséged.
exGelkás
Tiszteletem exGelkás! köszönöm tanácsot és egyben a segítséget most már tudom hogy milyen erősségű adaptert vegyek hozzá. még egyszer köszönöm a szaktanácsot. üdv Ákos.
Szervusz Ákos!
Nagyon szívesen.
Célszerű a kompresszorhoz kapott papírokat, esetleg magán a készüléken található adatlapot átböngészni, sok esetben szerepel rajtuk az áramigény.
A szivargyujtók 10-15 Amperes biztosítékkal védettek, tehát a kompresszorod áramfelvétele annál csak kisebb lehet.
exGelkás
Tiszteletem! ezt a kompresszort ilyen piaci bazárban vettem (mozgó árusok) a dobozon dc 12v ami szerepel több infót nem is adtak nincs is rajta semmi infó csak a volt,a motorja direkt kötésű kapcsoló sem volt rajta én iktattam be egy kapcsolót biztosíték nincs benne, a motorja is egyszerű borzalmasan emlékeztet távirányítós játék autó motorjára csak nagyobb, ez az olcsó kínai verziós kompresszor így néz ki. szép estét üdv Ákos.
http://5mp.eu/fajlok2/retes/p030817_20.41_www.5mp.eu_.jpg
http://5mp.eu/fajlok2/rgdlive/p030817_20.41_[01]_www.5mp.eu_.jpg
Szervusz Ákos!
Akkor maradjon az első sacc: 5000mA terhelhetőségű 12V-s tápról működtetve a céljaidnak megfelel.
exGelkás
Tiszteletem! vásárlásnál is ez volt a cél a számítógép és a tv készülék kifújása nagyobb elvárásom nem is volt nem is lehetne ennél a kompresszornál :) ezt viszont ki próbálom még egyszer köszönöm a segítséget! minden jót,kellemes estét.üdv Ákos.
Hello.
Ezek kisebbfajta "szélvihart" tudnak csinálni, van 230V-os és DC12V-os változatuk is.
Hatalmas a légszállításuk, de a nyomás kisebb...de "porfújónak" pont jó! Különösen akkor, ha a hozzáadott legkisebb átmérőjű szűkítőt használjuk !
Üdv.:Uniman
Üdv Uniman! így igaz ezek a 12 voltos masinák arra jók hogy kisebb dolgokat kifújassanak vele.
Hello.
Én "rendes" tartályos kompresszort használok az ilyen műveletekhez.
50 liternyi 8 báros levegővel már a legtöbb porszem kifújatható...de még így sem 100 százalékuk.
Üdv.:Uniman
A pótkerékben is van annyi levegő, hogy a PC-t ki lehessen pucolni. Igaz, jó súlya van, de lehet gurítani :)
Üdv: Jácint
