Régi, retro karácsonyfa égősor foglalat + csipesz
Kedves Szakik!
Kaptam a Nagymamámtól egy régi karácsonyfa égősort, amit még ők használtak régen. Működik is, csak van egy olyan gondja, hogy az eredetileg 16 égős sorból a Nagypapa kiszerelt 3 darabot, ezáltal most túl nagy feszültség esik az egyes darabokra, így sűrűn kiégnek. Egyet tudtam pótolni a három közül, mert azt megtaláltam, viszont annak meg rossz a a csipesze. A többi 2-t egyszerűen nem tálalom. Papa sajnos meghalt, így nem tudom már Tőle megkérdezni, hogy hova tette őket.
Szóval, ha valakinek lenne ilyen döglött, nem használt, rossz égősora, amiből 3 foglalat és csipesz menthető lenne, az legyen szíves írjon üzenetet. A csipesz zöldre festett fém. Csatolok képet is, hogycel lehessen képzelni.
Elérhetőségem: gergoland.gergo@gmail.com, vagy itt kommentben.
Köszönettel: Gergő
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Ezek más, kici kínai anyagok, de karácsonyfa izzósort összerakhat bárki ebből:
http://www.vatera.hu/karacsonyfa-izzok-es-szerelvenyek-kabelek-lampak-vezerlo-csomag-alkatresznek-elado-2565455795.html
ÉS 1 Ft.-ért!
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
antiktelefon
antiktelefon picture
Én ezt nem javaslom. Az izzók hőjétől az a kis műanyag vacak leolvad, addig pedig az öntési élei felvágják a kábelt. Nincs dugasztápja sem, nem mintha a hagyományosnak lenne, de legalább annak 0,7mm átmérőjű kábele van, nem hajszál vastagságú. Házi izzósorhoz alapként egy 32V-os nyomtató tápot javasolnék, az kb. 500mA-re terhelhető, és van rajta 16V-is, későbbi felhasználásra. Egyszer nekiálltam ilyennek, első probléma, hogy az összes kábel bele van préselve a foglalat érintkezőibe, úgy, hogy nem tudod kinyitni. Forrasztáshoz meg nincs hely. Ha meg is oldod, 50 foglalatból mindig lesz kontakthibás. A vastagabb kábelesek is addig jók, amíg gyári állapotúak, szakszerűen javítani nem lehet. Azért azzal számolni kell, hogy belegabalyodik valamibe az izzósor, és ha megrángatják, nem szakadhat ki a kábel egy foglalatból sem. Nem éri meg építeni, mert olcsón lehet kapni jobbat.
Ettől függetlenül a kérdező a régi izzósorát szeretné megjavítani, nem másikat építeni.
Juhász Gergő
Juhász Gergő  picture
Köszönöm a választ!
Igen, valóban nem építeni szeretnék égősort, hanem ezt a régit visszahozni eredeti állapotába.
Én személy szerint szeretek minél több égősort ilyenkor karácsonykor kirakni a házba, mind bent, mind kint. Kint csak újfajta LED-est használok, szívok is velük rendesen. Amit tavaly vettem az előtetőre (3 ÉV GARANCIÁVAL), abból a leszedéskor kiszakadt a kábel a vezérlőből. Mondom, van gari, visszaviszem. Eladó: hát sajnos nem tudjuk cserélni, sem javítani, sem visszaadni az árát, amúgy is nem használtam rendeltetésszerűen. Na, mondom szétszedem a vezérlést, forrasztani tudok amúgy is. Olyan kis pici vacak volt, hogy a Wellerem legvékonyabb hegyével sem fértem hozzá, illetve le volt szakadva a nyákról a vezetőréteg. Ergo kuka. Bent a házban csakis régebbi fajta (nem olyan régi, mint amihez alkatrészt keresek, de nem is Tesco-s LED korszak terméke) izzósort használok, amikben cserélhető az égő. Ilyen: Ezek is műanyagok már, de még a jobbfélék. Van vagy 100 pótégőm hozzájuk, úgyhogy el vagyok látva bőven. Ezt a régit a karácsonyfára akarom felrakni, mert egyrészt régi családi emlék, másrészt szépen világítanak ezek a régi égők.
A belinkelt Vatera-s égősor VOLT nekünk is: egy idő utána elkezdett az a kis műanyag díszecske az égők körül elolvadni, illetve nagyon könnyen törtek az égőik. Végül egy faleszedéskor kiszakadt a vezérlőből a kábel.
Üdvözlettel Gergő
antiktelefon
Látom hasonló a tapasztalatod azzal a tüskéssel. Amilyet mutattál a képen, olyanom volt 5db, 50 égős, nagyon jó minőségű. 5 éve vettem Auchanban olyan 700Ft körül. Elajándékoztam mindet, de nagyon jók voltak, soha sem volt vele gond. A visszaforrasztóst már kidobtad? Én szoktam vezérlő nélkülire alakítani őket, ha dugasztápos.
Nem tudom, direkt nem válaszoltál-e, de mint írtam, van eredeti alkatrészem a tiedhez. Kell?
Juhász Gergő
UI: természetesen szükségem lenne a pótalkatrészekre.
Juhász Gergő
Nem, dehogy dobtam ki, Isten ments. Nem direkt nem válaszoltam, csak még egyszer átnéztem ma délután a Nagypapa szerelős szekrényét a válaszadás előtt, hátha legalább a foglalatot, vagy a csipeszt megtalálom. De egyik sem lett meg, sőt még a pótizzókészletet sem találtam meg, pedig az tudom, hogy volt. Sajnos Papa halála után sok mindent nem tudunk, hogy mit hová tett.
Esetleg tudnál adni egy E-Mail címet, ahol meg tudnánk beszélni a részleteket a pótalkatrészekről?
Köszönettel: Gergő
antiktelefon
Írok az első posztban megadott emailcímre.
antiktelefon
Nekem is van pár, így betáraztam alkatrészekből. Nézd meg, nincs-e megszakadva pár foglalatban a menet, elég gyakori az is. Illetve minden kábelt forrassz le, vágd le a végét, és forraszd újra, mert szeretnek leszakadni, ami a fém csipeszesnél nem mondható szerencsésnek.
Merrefelé laksz? Ha a közelben, tudok adni csipeszt, de ha kellene, foglalatot, kábelt stb.-t is.
antiktelefon
Megnéztem a készletet, találtam ilyen törésgátlós csipeszeket is, meg azonos színű kábelt hozzá, de egy kis tisztítás rájuk fér. Még ugyanilyen izzóim is vannak. Én az izzósorokat 17-18-ra szoktam kibővíteni, így még az itteni 238V mellett sem égett ki egy darab sem.
formasu
formasu picture
Nekem van zöld csipesszel komplett égősorom, de az égő foglalata világos színű, olyan mint a Vaterás linken látszik. Tehát az enyém, és a tiédnek a foglalata nem pontosan egyforma. Ha érdekel így is, jelezd.
Üdv: formasu
Juhász Gergő
Nagyon szépen köszönöm a választ!
Sajnos, ez nem felelne meg, mert szeretném minél eredetibbre visszaállítani az enyémet, eredeti csipeszekkel és eredeti foglalatokkal. Az enyémnek a foglalata fekete színű, talán bakelitből lehet.
Üdvözlettel: Gergő
Juhász Gergő
zsugori
zsugori picture
Juhász Gergő
Köszönöm a választ!
Nem szeretnék venni egy komplett, működő égősort, csak azért, hogy szétberheljem az enyém miatt. Az enyém helyett sem szeretném megvenni, mert a saját egy régi családi emlék, amit még a Nagyszüleim vettek, és most adta oda a Nagymamám, hogy használjam tovább.
Gergő
