A tápegység típusa:
SONAVOX CANADA 640051 rev:C
A készülékkel egy brüsszeli kollégának gyűlt meg a baja: nem ad tápot az erősítő végfokának.
Rajz nincs. (A gugli csak kezelési utasításokat, és teszteredményeket talált.)
Kimeneti feszültségei ismeretlenek.
Három szubmodult tartalmaz:
660059 számú, amin egy IR2153 dip tokos Half-bridge smps controller található (ez a főtáp kontrollere)
660047 számú, amin egy UA3842A smd tokos Current mode PWM controller található (ez a főtáp szekunder oldalán van, és egy DC-DC konvertert vezérel)
660045 számú, amin egy LNK520PM dip tokos Kis veszteségű CV/CC smps kapcsoló található (ez a stby táp kontrollere)
A végfok (60-70V) tápját DC-DC konverter állítja elő, amit a half-bridge főtáp táplálna, de ez egyáltalán nem indul.
Az áramkör kétoldalas lyuk-galvános nyákon helyezkedik el, de lekövethetetlen a szubmodulok miatt, és nincs is a kezemben, ami ugyebár alapfeltétel lenne ahhoz, hogy kielemezhessem.
Tud ebben segíteni valaki? Rajz, tanács, tapasztalat a javításában?
Csak érdemi válaszokat kérek!
Fülesmester
Ma (01.28) 0:55-kor a készülék életre kelt. Jelenleg a próbajáratása folyik.
Köszönjük mindenkinek a segítséget! :super: :bow:
Ui:
A próbajáratás alatt hibátlanul üzemelt.(Csak az asztalról sétált le minden szerszám a rezgéstől.)
A tulajnak visszaadva.
Fülesmester
Ígéretemhez híven tájékoztatlak benneteket a fejleményekről:
A tápegység teljes rendbehozása után a készülék továbbra sem indult, és az 1ohmos (bizti) ellenállás ismét megszakadt.
Ez az ellenállás a csopper trafó kettős tekercsének közös lábát köti a földre. Ezek a tekercsek csinálnak durván +18V-ot és -18V-ot egyenirányítva, amivel a +15V-os és a -15V-os stabkockákat táplálják. A stabok kimeneteire rámérve a -15V-os ágon 130ohm volt mérhető. A +15V és a -15V 6db TL084 és 1db TL02 FET bemenetű többes műveleti erősítőt táplál a main boardon. Mindegyik IC-t kiemelve a 130ohm maradt a negatív tápágon. Az egyetlen 470uF-os elkó ezen az ágon jó. Mindegyik, a táplábakat hidegítő 100nF-os smd kerámia kondit is kiemelve, végül a TL082 negatív táplábán lévő bizonyult 130 ohmos ellenállásnak.
A hibás kondit kicserélve, és a többit is visszatéve, jelenleg az IC-k visszaépítése folyik.
A végeredményről ismét tájékoztatni foglak benneteket.
Megjegyzések:
Az 1R/0,25W-os bizti ellenállást nagyobb teljesítményűre, vagy kisebb ellenállásúra kicserélni nem ajánlott, mert az egyenirányító dióda, vagy a stabkocka tönkremenetelét okozhatjuk vele.
A tápegység a következő feszültségeket állítja elő:
Stby-ban:
+7,2V
Üzemben:
+70V a végfok számára
+15V, -15V a main műveleti erősítői számára
A mainon előállítanak még:
5V-ot
3,3V-ot
Fülesmester
Gratulálok! A kitartó munka meghozta gyümölcsét :)
Szervusz Fülesmester!
Akkor nem unatkozik a brüsszeli kollega.
Az viszont kérdés marad, hogy mi ment először tönkre, ill. mi a táp hibának az oka?
exGelkás
A készülék már több szervizt megjárt, így elképzelhető, hogy megjavítani ugyan nem, de rontani még mindenütt tudtak rajta egy kicsit.
Az eredeti hiba az említett kondenzátor lehetett, aztán a többi, hogy ennek, vagy minek a következménye, az nem igazán deríthető ki.
Fülesmester
Szervusz!
Ez logikus magyarázat, ilyen előfordul.
Gratulálok a sikeres javításhoz mindkettőtöknek!
exGelkás
Elkészültek a fotók a 660059 Rev:A számú készenléti (segéd) tápegység panelról is. (Csatolva)
Egy LNK520PM IC-t tartalmaz.
A képeken jól kivehető a csopper trafó, aminek szekunder oldalán látható, hogy csak egyetlen tápfeszültséget csinál, amit a 220uF/16V kondenzátor szűr. A bemenetére a hálózati táplálást egyutas egyenirányítás után kapja. (Hálózati egyenirányítója és puffer kondenzátora az alaplapon található.)
A fokozat kapcsolása nem sokban tér el az applikációs ajánlás optocsatolós változatától: olyan mint egy kis dugasztáp.
Brüsszeli kollégánk beszerezte a csere alkatrészeket, és holnap nekifog a javításnak. Az eredményről majd beszámolok.
Fülesmester
Pontosan ilyen kivitelre gondoltam (ID:389828).
Erre viszont ezt írtad: "A készenléti tápnak külön van Graetz hídja, és ez a táp működik is, de azt nem tudom, hogy milyen feszültségeket kell csinálnia. Jelen állapotban +- 7V mérhető a kimenetén."
Ezek szerint valahol félreértettük egymást. Lehet, hogy a végfok tápot mérte a kollégád (660047 UC3842) és azzal keverte? Kérdés, hogy a készenléti tápot (660059 LNK520PM) mérte-e és működik-e?
Nem tehetek róla, ezeket az információkat én is úgy kaptam, ahogy leírtam.
Ha a tápegység a kezemben lenne, más lenne a helyzet. (Lehet, hogy nem is nyitottam volna ezt a topikot.)
Fülesmester
Semmi gond :) Kíváncsi vagyok az eredményre.
Új fejlemények:
Az UC3842-t tartalmazó szubmodult kiemelve, a csatolt képen is jól látható, hogy az R1 és az R2 ellenállás megégett (mérve mindkettő szakadt). Értéküket a még látható föliratrészletekből nem lehet egyértelműen megállapítani.
Az alaplapon leégett ellenállást egy másik fotó alapján sikerült azonosítani: 1 ohm. (csatolva)
Fülesmester
üdv
https://lh3.googleusercontent.com/-yBZPjuZYoyE/VhYwi6v7vsI/AAAAAAAAGvM/d...
https://forum.auto.ru/moto/3082261/
Köszönöm, nagyon jók!
Fülesmester
szia: ha jól látom, 1 kOhm 1% mindkettő
Igen, a Zsugori által belinkelt képen jól látható.
Azonban a két panel nem egyforma, pedig a számuk egyezik: 660047 Rev:3 mindkettő.
(például az R13, R15)
Lehet, hogy egyedileg állítják be (trimmerelik) a paneleket, vagy másik készülékben másik beállítást kíván az áramkör.
Fülesmester
Nem hinném, hogy trimmerelik akkor tettek volna bele egy potit. A verzió szerintem a NYÁK-ra vonatkozik, ami nem változott. Pár érték változás miatt nem készítenek új panelt csak azért, hogy Rev:4 legyen rászitázva. Valószínűbb, hogy a gyártás során valami okból változtattak az értékeken.
A becsatolt fotók nagyon jók, csak a feltöltés során az oldal eléggé lebutítja a felbontást. Küldök PM-ben egy email címet. Elküldöd nekem és megpróbálom előcsalogatni a feliratot:)
Ha az ellenállások fölirataira gondolsz, akkor azt már sikerült megfejteni a Zsugori által megtalált fotók alapján.
A két smd a kis panelon: 1K/1%.
Az alaplapon: 1R/2W
Fülesmester
Valamennyit sikerült javítanom a fotón de sajna így sem látszik. Meg kellene próbálni több szögből, jobb megvilágítással lefotózni. Hátha kivehető valami az R1-R2 felirataiból.
Nem sokkal különbözik
http://www.thompdale.com/bash_amplifier/HC1010_HC1011/HC1010_HC1011.htm
Köszönöm, ez már meg volt.
Külön köszönöm a javított rajzot, amit privátban küldtél!
Fülesmester
Szia !
Azt kellene leellenőrizni ha eddig nem tették hogy a Power mode Switch három állásában, Off / auto /On hogyan viselkedik.
Lehetséges hogy auto állásban van és nem kap bemenő jelet, ezért nem indul. de azt hiszem, ez túl szép volna. Ritkán ilyen egyszerű az élet. :)
Laci
Jelet kapcsolva a bemenetre sem indult el.
Fülesmester
szia:esetleg ebből? ,
https://www.google.hu/search?ei=UzhZWtSNIqab6ATvm6yAAg&q=jamo+d600+sub+s...
https://electronicshelponline.blogspot.hu/2013/11/jamo-sw-600e-sub-woofe...
Ezeket már végignéztük, nem hasonlítanak.
Mint írtam smps van benne. Amit föltettél az pedig trafós táppal rendelkezik.
Fülesmester
szia: Bocs.
a táp primerben IC van?
A nyitóba beírtam az IC-ket.
Fülesmester
szia: az IR 2153 alk rajza
Szia Bálint!
Köszönöm, de ez is meg van már!
Ezek az általános dolgok -amiken már túl vagyunk- nem igazán vitték előre a konkrét probléma megoldását.
Ha nálam lenne a tápegység, már visszarajzoltam volna a fontosabb részleteket.
Főleg a szekunder oldal készülék-specifikus vezérlése problémás, mert ennek ismerete nélkül a műterheléses vizsgálat sem lehetséges. A konkrét konfiguráció ismeretében lehetne csak meghatározni a leégett ellenállások (mert már hármat is találtunk) értékét. Egy (normál kivitelű) az alaplapon, kettő pedig (smd) a uA3842-t tartalmazó szubmodulon van. Mindhárom ehhez az áramkörhöz, kapcsolódik.
Fülesmester
szia: a 3842 alkalmazási rajzából esetleg ki lehet találni, nem nagyon szokott eltérés lenni.
Egyúttal az IC-t is cserélni kellene
Igen, ez következik.
Fülesmester
Ezt ismerem, de ebből nem derül ki a konkrét tápegység szekunder oldalának konstrukciója, és a táp vezérlése sem.
Fülesmester
Sajnos semmit sem találok róla a neten. Attól eltekintve, hogy a FET-ek nem kapcsolják rá a tápot a végfokokra jó lenne tudni, hogy a tápegység működik-e. A FET-ek lábain vannak reális tápfeszek (pl. a +- táp azonos)? Van lehetőség a végfok leválasztására? Hasznos lenne ha küldene pár fotót a panelről.
Tettem föl képeket a nyitóba.
Készenléti állapotban ki kellene világítania szenzoros kapcsolókat, de ez nem történik meg.
A végfokokat leválasztva mindössze +/- 7V mérhető a tápkimeneteken. Talán ez megfelel a készenléti állapotnak, de kellene egy rajz, hogy kiderüljön, még mit kellene adnia a készenléti tápnak. A kapcsoló PMOSFET-ek egyik lábán sincs nagyobb feszültség, vagyis a főtáp áll.
Fülesmester
A tápegység fotóból én az alábbiakra gondolok. A fő táp folyamatosan működik. A segédtáp szintén folyamatosan működik. A főtáp kimenő feszültségéből a DC/DC konverter állítja elő a végfoknak a +- tápot. A panel szélén levő 4 FET a konverter kapcsolótranzisztora. Érdemes lenne diódamérővel ellenőrizni, hogy jól gondolom-e. Szerintem 2-2 FET párhuzamosan van kapcsolva és fél híddal hajtja meg a gyűrűmagos tekercset/trafót. A fotón nem látszik, de azt is el tudnám képzelni, hogy 2 FET és 2 dióda van ott. Vélhetően ezt a DC/DC konvertert kapcsolja ki/be a vezérlő elektronika.
Azt írtad, hogy a kezelőegység sem világít. Nyilván azok a segédtápról mennek, ami nincs letiltva még egy esetleges végfok hiba esetén sem. Ezért elsősorban ott keresném a hibát. Mivel külön graetz nem látszik feltételezem, hogy a főtáp primer pufferéről kapja a hálózati feszültséget. Ezt a rész megvizsgálnám diódamérővel (ha mégis van graetz akkor azt is). Közben kiderülne, hogy van-e biztosíték a körben. A segédtáp szekunder körében könnyen fellelhető a dióda és a puffer kondi is. Mekkora feszültség van ott? A visszacsatolásból kideríthető hogy reális-e a mért érték. Ha a táp működik, akkor a vezérléssel folytatnám. Látok ott egy körbelábú IC-t. Lehet DSP vagy proci. Valószínűleg a segédtápról működik, de valószínűleg van egy feszültségstabilizátora. Azt is le kellene ellenőrizni.
Közben nézegettem más típust is, hátha hasonló táp van benne. Ha találok valami hasonlót megírom.
Abban igazad lehet, hogy a főtáp kimenetéről egy DC-DC konverter (csatolt kép) csinálja a végfok +- tápfeszültségeit.
A panel szélén 2db PMOSFET és 2db kettős dióda van.
A main-board-on egy mikrokontroller található, aminek külön csinálnak tápot a panelen egy DC-DC konverterrel.
A katalógus lapokat köszönöm, de már régen letöltöttem mindegyiket.
Fülesmester
Köszönöm, akkor jól sejtettem a dolgot. Ezek szerint a piros gyűrűmagos tekercs valójában trafó. A két FET kapcsolgatja a primer tekercsét. A szekundere két tekercses, vagy középmegcsapolású lehet. A két kettős dióda egyenirányítja a szekunder feszültséget. Elég nagy frekin működhet ezért nem látok nagy méretű puffer elkókat. A végfok tápfeszültsége ha jól látom a táp panel bal felső szélére van kivezetve.
Ha a készenléti táp +-7V-ot állít elő abból előállítható a mikrokontroller tápfeszülsége. Bár kicsit szokatlan érték ráadásul az analóg IC-k (bemenetválasztó, műveleti erősítő) rendszerint +-12/15V-ról működnek. Érdemes lenne mikrokotroller adatlapja alapján leellenőrizni a tápfeszültségét, az órajelét és a RESET lábán levő feszültséget.
A feltöltött közeli fotó (UC3842 DC-DC konverter 1.jpg) jobb alsó sarkában egy megégett ellenállás látható. Árulkodó jel :)
Igen, stimmel!
A megégett ellenállás értékének megállapításához (is) kellene a rajz.
Fülesmester
Rátaláltam egy másik típus tápjára. Eltérő, de talán hasznos lehet. A készenlétí táp +-15V-ot állít elő.
Nem igazán hasonlít, az IC készlete is más.
Fülesmester
