Sony Ericsson K750i telefonom kijelzőjét sikeresen eltörtem.Vettem egy új kijelzőt és kicseréltem.Most ott tartok,hogy háttérvilágítása van,de semmit nem jelez ki.Funkcióit tekintve működik a telefon.Próbaképpen visszatettem a törött kijelzőt,ezen a még ép részeken lehet látni kijelzést.Lehetséges lenne,hogy az új kijelző hibás vagy valami más miatt csinálja ezt?Segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettel Bagoly
Köszönöm a segítséget.Ha megoldottam a hibát jelentkezem.
Szia próbáld meg, hogy bekapcsolod a telót és a kijelzőt elkezded mozgatni ha egy pillanatra is ad képet akkor tuti hogy az új kijelző rossz ha viszont úgy sem akkor tényleg meg érné egy szoftot frissíteni
vagy más sw van rajta, ezeknél meár mindennek külön sw van fent ugy mint kamera lcd stb. és hardverben is külömbözhetnek.
Szia Bagoly!
City217 Hozzászólását annyival egészíteném ki, hogy lehet szoftver eltérés is. Hiába egy típus, nem mindegyik szoftver tudja lekezelni bizonyos kijelzőket. Kijelző cserénél létezhet olyan hiba is, hogy tükörképet kapsz a kijelzőn.
Ajánlott a telefon szoftverezése. Ha az sem segít, akkor hibás a kijelző.
Üdv: Szőke
Szia.
Igen abban hibás hogy, lehet nem érintkezik rendesen. Ha bele való akkor itt keresd a hibát, és ha az rendben akkor megerősítem a gyanúdat.
