Van egy Pioneer VSX-C100 házimozi erősítőm, aminek a kijelző halvány. Nem egységesen össze vissza.
Nem vagyok jártad a kijelzők működésében, így minden segítséget elfogadok.
Fűtő fesz 4,7VAC, negatív -27V nem zajos, dimmer működik.
Előre is köszönöm.
Sziasztok4
Ha minden szegmens világít, akkor mekkora feszültségnek kell lenni a rács, illetve anódon?
Rácsnál +4,7 V-ot mérek anódnál, meg csak -23 Volt-ot. Dimmerelés esetén csökken -27V-ig, amikor már sötét.
Ha ez tényleg kevés, akkor vezérlő IC-re tippelek, mert ott a tápok rendben vannak. :(
Arról viszont semmit nem találtam.
Szia !
Azt hiszem rá kell világítani(hogy stílusos legyek) egy tévedésedre. Az ilyen VFD kijelzők állandó nagyságú tápfeszültségről üzemelnek.
A vezérlő időmultiplex elven foglalkozik a kijelző egyes elemeinek "kivilágosításával". Ez egy meglehetősen nagy számú (n) elemet tartalmazó kijelző, ezért egységnyi idő alatt csak n-ed rész idő jut egy elemmel energiát közölni hogy a fluoreszcens bevonattal ellátott anódot fény kibocsájtásra bírja. Amikor Te kiválasztasz egy elemet és azt statikusan vezérled, akkor n-szer nagyobb energiát szabadítsz rá az érintett felületre, ezért érzed azt hogy mintha a vezérlő lenne a ludas. A dimmelés (fényerőszabályzás) során az egy elemre jutó idő korlátain belül a vezérlő impulzus szélességét változtatják. Te a műszereddel ennek az átlagát méred s nem az impulzus amplitúdóját!
További szószaporítás helyett itt egy szerintem nagyon jó leírás (magyarul) mindenki számára aki ide vetődik.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/vfd.php#0
Laci
Szia!E
Köszi, reméltem, hogy nagyobb feszt fogok mérni. Leírásban láttam, hogy a kitöltési tényezővel játszik.
Időközben szeretem egy másikat kölcsön, kiderült van egy ismerősömnek is ilyen. :)
Fűtés, negatív fesz egyezik. Rács fesz. is stimmel, az anód fesz egy kicsit több kb -21,5V (Bár szkóppal jobban ki lehet mérni)
+5V-os anód fesz esetén szépen világít, így az a kis eltérés lehet, hogy nem okozhatja a hibát. Tényleg a kijelző lehet a ludas. :(
Köszönöm mindenkinek a sok segítséget, egyenlőre félreteszem.
Neten kerestem, de lehetetlennek tűnik a beszerzése. Talán egyszer lesz egy donor, addig meg így használom. :)
Üdv,
Gábor
Szia.
Túl van /lett/ hajtva ez a kijelző, a megoldás a csere.
Érdekes hiba... Ha sötétben közelről nézed akkor a VFD-ben látnod kell vízszintesen futó fűtőszálakat halvány vörösen izzani. Nem lehet, hogy valamelyik nem megy? Csak azért gondolok erre, mert azért feltűnő, hogy szinte egy adott vízszintes vonalban jelentkezik a gyengeség. Csak egy ötlet...
Üdv: Zsoca
4 fűtőszál van benne és mind a 4 "világít". Ötletem sincs. :(
Üdv,
Gábor
Szia !
Szükségesnek látom az alábbi mérések elvégzését.
1. A CN452 csatlakozón a GND és az SVB.AC3 (4. ill. 3.pin) között mennyi a trafóról jövő váltó feszültség?
2. A D453 dióda után a C454 lábain mekkora feszültség van?
Laci
Szia Laci!
A 4-3 lábak között 29,5 VAC, a kondin -27V DC.
Gábor
Szia !
A -27V az kevés még akkor is ha egyutas egyenirányítás van! A C454 volt cserélve? A rajzon IC454-nek jelölt 630mA biztosíték "kikapcsolt állapotban mérve mekkora ellenállást mutat?
Laci
Egy 20 és egy 6,8-as zener van a tápban, így szerintem rendben. Kondik cserélve.
Lekötöttem eg, anódot és +5V-ot kötöttem rá és tökéletesen vílágított nagy fénnyel. Szóval a vezérlő lehet a ludas, mert max fénynél csak -23-ig emeli a feszt.
Gábor
Szia !
Arra voltam bátor felhívni a figyelmedet hogy egy szimpla egyutas egyenirányító, D453 C454 van az 50Hz 29,5V-ról járatva, ezen azért az összes kijelző szegmens együttes működtetése esetén is illene 35V DC kimenetnek lennie. A biztit súgtam, hátha azon esik a váltófesz a terhelés hatására. Mérj a bizti után is váltófeszt.
"Mérni, mérni, mérni" :)
Laci
Szia Laci!
Bocs rossz kondit mértem. :) A zener után mértem feszt.
A C454-en 34V van, a biztin 0,1V esés van.
Mértem az 5 és 5,6 betápokat is azok is rendben vannak.
A vezérlőn is mértem, de nem találom a hibát. :(
Gábor
Szia !
Abban reménykedtem hogy a kiinduló negatív feszültség kevés, de amiket most mértél, az teljesen jó, egybevág azzal amit korábban írtam.
A 20V-os zenerrel meglehetne próbálni ideiglenesen egy teszt erejéig sorba kötni egy 5V-ost és ennek rövidre zárásával figyelni, van e érdemi változás a fényerőben az 5V-al nagyobb feszültségnél.
A dokuból azt látom hogy ennek a készüléknek a trafója 220V-os primer tekercsű, ezért a nálunk honos 230V és főleg ha ez pluszban van rendszeresen, a kijelző túlfűtődik és az emissziója idővel lecsökken.
Szóval NE temessük még azt a vezérlő IC-t!
Laci
Szia !
Nékem az a furcsa a képeden hogy ez nem a sokszor tapasztalható tápfeszültség csökkenés okozta látvány. Mint ha a kijelző szinte minden egyes szektora ki lenne "gyújtva".
A készülék egyébként minden funkcióban rendesen működik és csak ez a kijelző problémája van?
Lehet hogy itt komolyabb a baj (IC4201 PDG269A hiba)de látatlanban nem merem ezt biztosan állítani.
Laci
Service üzemmódban készítettem hogy minden szegmens világítson, nem ezt mutatja állandóan, bocs ha megtévesztő voltam. :)
Halvány a kijelző alapból és a szegmensek sem egyformán sötétek.
Minden tökéletesen működik. A kijelzőn is rendben van, dimmer is jó, csak nagyon halvány
A negatív tápnál az összes kondi cserélve lett.
Gábor
Üdv! Esélyes, hogy elöregedett a kijelző, csökkent az emisszióképessége a szegmenseknek, ami többet volt használva, az gyengébb. Panasonic készülékeknél, pl minihifi, DVD recorder, az elmúlt pár évben többször kellett cserélni ilyen miatt VFD-t, utána ismét tökéletes lett.
Köszi, remélem nem kijelző, mert az nem tudom honnan lehetne beszerezni. :(
szia: van rajza a Tanyán.
https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-c100_sm.pdf/download.html
Ezt nem néztem, hogy mekkora feszültségről működik, de van több kijelző, amelyik magasabb(30-33V)feszültséget szeret, de a panelen a szűrőelkóját cserélném
Köszo, a rajzot néztem. A fűtés direkt egy tr tekercsről van megtáplálva. A negatív feszhez egy 20V és 6,8V-os zener van. Kondikat cseréltem de nem javult.
Gábor
