Pioneer VSX-C100 halvány kijelző (LEZÁRVA)
20 posts / 0 new
ocsibox
ocsibox picture
Van egy Pioneer VSX-C100 házimozi erősítőm, aminek a kijelző halvány. Nem egységesen össze vissza.
Nem vagyok jártad a kijelzők működésében, így minden segítséget elfogadok.
Fűtő fesz 4,7VAC, negatív -27V nem zajos, dimmer működik.
Előre is köszönöm.
File attachment:
ocsibox
ocsibox picture
Sziasztok4
Ha minden szegmens világít, akkor mekkora feszültségnek kell lenni a rács, illetve anódon?
Rácsnál +4,7 V-ot mérek anódnál, meg csak -23 Volt-ot. Dimmerelés esetén csökken -27V-ig, amikor már sötét.
Ha ez tényleg kevés, akkor vezérlő IC-re tippelek, mert ott a tápok rendben vannak. :(
Arról viszont semmit nem találtam.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Azt hiszem rá kell világítani(hogy stílusos legyek) egy tévedésedre. Az ilyen VFD kijelzők állandó nagyságú tápfeszültségről üzemelnek.
A vezérlő időmultiplex elven foglalkozik a kijelző egyes elemeinek "kivilágosításával". Ez egy meglehetősen nagy számú (n) elemet tartalmazó kijelző, ezért egységnyi idő alatt csak n-ed rész idő jut egy elemmel energiát közölni hogy a fluoreszcens bevonattal ellátott anódot fény kibocsájtásra bírja. Amikor Te kiválasztasz egy elemet és azt statikusan vezérled, akkor n-szer nagyobb energiát szabadítsz rá az érintett felületre, ezért érzed azt hogy mintha a vezérlő lenne a ludas. A dimmelés (fényerőszabályzás) során az egy elemre jutó idő korlátain belül a vezérlő impulzus szélességét változtatják. Te a műszereddel ennek az átlagát méred s nem az impulzus amplitúdóját!
További szószaporítás helyett itt egy szerintem nagyon jó leírás (magyarul) mindenki számára aki ide vetődik.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/vfd.php#0
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
ocsibox
ocsibox picture
Szia!E
Köszi, reméltem, hogy nagyobb feszt fogok mérni. Leírásban láttam, hogy a kitöltési tényezővel játszik.
Időközben szeretem egy másikat kölcsön, kiderült van egy ismerősömnek is ilyen. :)
Fűtés, negatív fesz egyezik. Rács fesz. is stimmel, az anód fesz egy kicsit több kb -21,5V (Bár szkóppal jobban ki lehet mérni)
+5V-os anód fesz esetén szépen világít, így az a kis eltérés lehet, hogy nem okozhatja a hibát. Tényleg a kijelző lehet a ludas. :(
Köszönöm mindenkinek a sok segítséget, egyenlőre félreteszem.
Neten kerestem, de lehetetlennek tűnik a beszerzése. Talán egyszer lesz egy donor, addig meg így használom. :)
Üdv,
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
Szia.
Túl van /lett/ hajtva ez a kijelző, a megoldás a csere.
Vote up!
You voted ‘up’
zsoca33
zsoca33 picture
Érdekes hiba... Ha sötétben közelről nézed akkor a VFD-ben látnod kell vízszintesen futó fűtőszálakat halvány vörösen izzani. Nem lehet, hogy valamelyik nem megy? Csak azért gondolok erre, mert azért feltűnő, hogy szinte egy adott vízszintes vonalban jelentkezik a gyengeség. Csak egy ötlet...
Üdv: Zsoca
Vote up!
You voted ‘up’
ocsibox
ocsibox picture
4 fűtőszál van benne és mind a 4 "világít". Ötletem sincs. :(
Üdv,
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Szükségesnek látom az alábbi mérések elvégzését.
1. A CN452 csatlakozón a GND és az SVB.AC3 (4. ill. 3.pin) között mennyi a trafóról jövő váltó feszültség?
2. A D453 dióda után a C454 lábain mekkora feszültség van?
Laci
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
ocsibox
ocsibox picture
Szia Laci!
A 4-3 lábak között 29,5 VAC, a kondin -27V DC.
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A -27V az kevés még akkor is ha egyutas egyenirányítás van! A C454 volt cserélve? A rajzon IC454-nek jelölt 630mA biztosíték "kikapcsolt állapotban mérve mekkora ellenállást mutat?
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
ocsibox
ocsibox picture
Egy 20 és egy 6,8-as zener van a tápban, így szerintem rendben. Kondik cserélve.
Lekötöttem eg, anódot és +5V-ot kötöttem rá és tökéletesen vílágított nagy fénnyel. Szóval a vezérlő lehet a ludas, mert max fénynél csak -23-ig emeli a feszt.
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Arra voltam bátor felhívni a figyelmedet hogy egy szimpla egyutas egyenirányító, D453 C454 van az 50Hz 29,5V-ról járatva, ezen azért az összes kijelző szegmens együttes működtetése esetén is illene 35V DC kimenetnek lennie. A biztit súgtam, hátha azon esik a váltófesz a terhelés hatására. Mérj a bizti után is váltófeszt.
"Mérni, mérni, mérni" :)
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
ocsibox
ocsibox picture
Szia Laci!
Bocs rossz kondit mértem. :) A zener után mértem feszt.
A C454-en 34V van, a biztin 0,1V esés van.
Mértem az 5 és 5,6 betápokat is azok is rendben vannak.
A vezérlőn is mértem, de nem találom a hibát. :(
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Abban reménykedtem hogy a kiinduló negatív feszültség kevés, de amiket most mértél, az teljesen jó, egybevág azzal amit korábban írtam.
A 20V-os zenerrel meglehetne próbálni ideiglenesen egy teszt erejéig sorba kötni egy 5V-ost és ennek rövidre zárásával figyelni, van e érdemi változás a fényerőben az 5V-al nagyobb feszültségnél.
A dokuból azt látom hogy ennek a készüléknek a trafója 220V-os primer tekercsű, ezért a nálunk honos 230V és főleg ha ez pluszban van rendszeresen, a kijelző túlfűtődik és az emissziója idővel lecsökken.
Szóval NE temessük még azt a vezérlő IC-t!
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nékem az a furcsa a képeden hogy ez nem a sokszor tapasztalható tápfeszültség csökkenés okozta látvány. Mint ha a kijelző szinte minden egyes szektora ki lenne "gyújtva".
A készülék egyébként minden funkcióban rendesen működik és csak ez a kijelző problémája van?
Lehet hogy itt komolyabb a baj (IC4201 PDG269A hiba)de látatlanban nem merem ezt biztosan állítani.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
ocsibox
ocsibox picture
Service üzemmódban készítettem hogy minden szegmens világítson, nem ezt mutatja állandóan, bocs ha megtévesztő voltam. :)
Halvány a kijelző alapból és a szegmensek sem egyformán sötétek.
Minden tökéletesen működik. A kijelzőn is rendben van, dimmer is jó, csak nagyon halvány
A negatív tápnál az összes kondi cserélve lett.
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Esélyes, hogy elöregedett a kijelző, csökkent az emisszióképessége a szegmenseknek, ami többet volt használva, az gyengébb. Panasonic készülékeknél, pl minihifi, DVD recorder, az elmúlt pár évben többször kellett cserélni ilyen miatt VFD-t, utána ismét tökéletes lett.
Vote up!
You voted ‘up’
ocsibox
ocsibox picture
Köszi, remélem nem kijelző, mert az nem tudom honnan lehetne beszerezni. :(
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: van rajza a Tanyán.
https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-c100_sm.pdf/download.html
Ezt nem néztem, hogy mekkora feszültségről működik, de van több kijelző, amelyik magasabb(30-33V)feszültséget szeret, de a panelen a szűrőelkóját cserélném
Vote up!
You voted ‘up’
ocsibox
ocsibox picture
Köszo, a rajzot néztem. A fűtés direkt egy tr tekercsről van megtáplálva. A negatív feszhez egy 20V és 6,8V-os zener van. Kondikat cseréltem de nem javult.
Gábor
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
