LG HT503 házimozi CD-t és DVD-t nem olvas - Megoldva!
18 posts / 0 new
lzoli74
lzoli74 picture
Tisztelt Fórumtársak!
A fenti LG gép a CD-t és a DVD-t nem olvassa. CD esetén lassan forgatja a lemezt de nem történik több... DVD esetén a lemez felpörög és ugyan próbálja olvasni de szintén nem sikerül neki. Próbálkozik egy ideig - hallatszik miként próbálja a fejet mozgatni - de megáll és "No Disk" üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Előzmények: A készülék semmit se csinált amikor hozzám került. A tápegységében találtam egy hibás ellenállást a FR931-s pozícióban és a szervizkönyv szerint 0,2 Ohm kell oda. Sajnos itthon csak 0,5 Ohmost találtam. Beépítve és lepróbálva elindult a készülék, minden egyéb funkciója (rádió, erősítő, bemenetek és az USB) működik. Már adtam volna vissza, amikor próbát tettem a DVD-vel. A tálca ki - lemez be, nem csinált semmit. Meg se forgatta a DVD-t. CD ugyanez. Átpucoltam a fejegység optikáját elég poros volt és a tisztítást követően a jelenlegi állapot keletkezett... DVD-nél forog de nem olvassa be...
Nem nagyon szeretek ilyet javítani, tv-k lelkivilágát elég jól ismerem de eddig a CD-DVD dolgokkal mindig ráfaragtam...
Hol érdemes keresnem a hibáját? Cseréljek lézer egységet benne? Okozhatja a fenti problémát az, hogy 0,5 Ohm-s ellenállás tudtam a hibás helyére tenni?
Köszönettel veszek minden építő gondolatot! Nem szeretnék feleslegesen vásárolgatni alkatrészeket.
lzoli74
lzoli74 picture
Kicsi változás: A Optikát és a lézert kicseréltem, a helyzet az, hogy a CD-t most már olvassa tökéletesen. Betéve a lemezt egy két másodperc és már felismerte indítható a lejátszás. A track választás nagyon gyors, váltást követően pillanatok alatt biztosan olvassa a audió cd-t. De a DVD-vel továbbra se boldogul :-(, hogy a fene enné meg. Próbáltam állítani a szán dőlésszögén, két csavar kijjebb csavarásával de nem változott a végeredmény. Megkérdeznélek titeket, érdemes-e a lézer áramát állító két potencióméterhez hozzányúlni? Fura az, hogy a piros lézer megy és láthatóan világít. Ha jól tudom ez olvassa a DVD-t.
Üdvözlettel: Lénárt Zoltán
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Mit jelent, hogy az optikát és a lézert? Az egy egységbe van építve, nem lehet külön-külön cserélni. Honnan származik, amit cseréltél? Új, bontott, láttad működni, vagy bizonytalan?
lzoli74
lzoli74 picture
Természetesen egyben volt a kettő! Újonnan vettem! De megoldódott, a fej döntésszögét állítva egyszer csak megindult. Nagyon örülök ennek mert már szabadulni szeretnék tőle... Most megy! Játszik mindenféle lemezt!
uniman
uniman picture
Hello.
...OK
Üdv.:Uniman
gyimi1
gyimi1 picture
Ezt hogy érted, hogy a fej döntésszögét állítottad? Min állítottál?
lzoli74
lzoli74 picture
Mellékelek egy képet. A piros színnel bekarikázott két csavarral lehet állítani a két tengely dőlésszögét amin a szán csúszik előre-hátra. Ezek magasságával állítható be hogy az optika párhuzamosan fusson a lemezzel.
Sajnos nem tudok élesebb képet készíteni a telefonom ilyen pocsék tényképezővel rendelkezik :-(
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Válaszd le a motorokat az elektronikáról. Egyessével tápláld meg 3V-ról. Járasd legalább 5 percig és figyeld a hangját. Ha változik a fordulatszáma akkor rossz. A járatás során az áramfelvétele nem mehet 40mA fölé (tányér nélkül 30mA). Ha fölé megy vagy ugrál akkor rossz.
A szalagkábel a fej csatlakozójánál, tőben szokott megtörni. Világítsd át erős fénnyel és láthatóvá válik a repedés.
Ha motorok és a szalagkábel jó, akkor valószínűleg lézerfej hibával van dolgod. Azt írtad, hogy poros volt. Sajnos a belső optikához nem lehet hozzáférni, de a por belül is megül a felületeken. Próbáld meg langyos vízbe áztatni, vagy ha van UH-os mosód abban is megpróbálhatod kimosni. Veszteni valód nincs. Jó nem lesz, de 10-ből 2x jobb lesz mint volt és akkor egyértelmű, hogy fejhiba.
Milyen fej van benne? KSM-150B?
lzoli74
lzoli74 picture
Ma lehetőségem volt a motorokat lepróbálni. 3V-ról járattam és 20mA áramfelvételt produkált stabilan. Ez nem változott, ill. ha a tengelyét kézzel terheltem akkor meglepően nagy nyomatékot biztosított. Üresjáratban az áramfelvétel nem ingadozott végig stabil volt. Ha ellenállását mértem a motornak kb. 20 Ohm-t kaptam, lassan forgatva a forgórészt persze ez változott. Kisebb sose volt a motor belső ellenállása.
Viszont átpucolgattam a fogaskerekeket kicsit mintha szorultak volna. Az alattuk lévő - talán - szilikon zsír, kicsit megkeményedett. Alkohollal megtisztítva érezhetően könnyebben megy a fejmechanika. De a probléma sajnos továbbra is fennáll.... :-(. Nem olvas se DVD-t se CD-t...
Edmundson
Edmundson picture
Akkor marad a fej csere.
lzoli74
lzoli74 picture
Nagyon köszönöm a tanácsokat! A vizsgálatokat elvégzem, meg is írom mit tapasztalok.
Az egész gép poros volt, nem nagyon csak olyan "szobaszinten". A fej most elég tisztának néz ki, valóban a por bemegy az optika alá is. Sűrített levegővel kifújtam, látszólag tiszta. Sajnos lemezt továbbra se olvas. A szalagkábelen láttam hibát, a végén a fólián a fémcsík össze volt gyűrődve. Ezt megoldottam de nem megy - sajnos...
A fejre hol van felírva a típusa? Van egy QR kód rajta, ami alatt az alábbi felirat olvasható: 5FV18I17 és 198527364 de holnap készítek róla egy makrót és az többet mond majd róla. Annyit csak, hogy Samsung gyártmány. Egy katalógusfotót csatolok róla. Pontosan ilyen van benne.
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Az optika típusa: SOH DL5FV1 de szerintem jó bele az SOH DL5FV6-is.
Ez segíthet a beazonosításban, ha bizonytalan vagy:
http://www.ersatzteil.justone-schnepel.de/html/bildergallerie1.html
http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15
city217
city217 picture
Szia.
Ha "poros" volt a fej akkor gondolom már egy ideje pihent.
A kötelezőket nézd át, szalagkábel, motorok, a szán sima csúszását, ha nem segít egyik se akkor fej csere.
Az ellenállás nem okozza ezt a hibát.
lzoli74
lzoli74 picture
A fejmechanikát átnéztem, a szán simán és finoman csúszik. A motorok mennek, tápfeszültséget kapcsolva forognak ide-oda.. A fejet az elektronikával összekötő kábel viszont érdekes, olyan mintha már próbálkoztak volna vele, mert a végén néhány fóliacsík össze volt gyűrődve. Kicsit rövidebbre vágom és aztán lássam mi lesz....
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ezeket a motorokat nem lehet korrektül csak tápfesz ráadásával tesztelni. Mivel lehet oxidos, vagy akár zárlatos is a kommutátora, ami tápról nem látszik, de saját meghajtással egyik eseten sincs elég ereje a motornak, hogy normál sebességgel forogjon, vagy helyesen pozícionáljon. Lekötve, ellenállásmérővel rámérve a kivezetéseire, nagyon lassan kézzel végigforgatva mindkét irányban folyamatosan, kiugrás nélkül 8...12 Ohm körüli értéket kell mérni rajtuk, ha jóval nagyobb,. vagy kisebb, az hibára utal.
attilacsep
attilacsep picture
Én is így szoktam. Kicsik a feszültségek, kicsik az áramok üzem közben. Én 1 ohm-al szoktam megmozgatni a motorokat, és sokszor még úgy is elindulnak. Kézzel "csúsztatva" viszont észlelhető a hiba. Főleg a slide motornál gyakori (mivel nagyon lassan, és rövid ideig üzemel lejátszáskor), hogy fekete, és kemény oxidréteg képződik a kommutátoron, ami sima tisztítással le sem jön, csak polírpapírral.
Üdvözlettel:
lzoli74
lzoli74 picture
Nagyon köszönöm a javaslatokat! Holnap elvégzem a javasolt vizsgálatot! Kíváncsian várom az eredményt! Beszámolok róla mire jutottam.
lzoli74
lzoli74 picture
Hálásan köszönöm a gyors választ. Valóban elég poros volt a készülék belül. Állítólag így vásárolták és ki akarták dobni, mivel nem működött. Aztán mint lehetőség előkerültem és hozzám került a gép.
Átnézem a javasolt alkatrészeket és meglátom mit tehetek. Köszönöm szépen!
