LG 32LV3400 TV nem indul
15 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Egy LG 32LV3400 LED TV nem indul. Egyedül a 3,5V van meg. Az előlapi LED kékes-lilásan világít (s nem kék, se nem piros, ill. mindkettő). Az alaplapra megérkezik az "ON" a kezelőegységről, de utána már semmi. Sem a 12V "ON" , sem a 24v "on" nem megy a tápra. Tudna valaki segíteni? (szerintem alaplapi gondja van)
Köszönettel:
mosomedve
mosomedve picture
Látom az LG nem a kedvenced. Amíg a processzor nem adja ki a tápegység részére az indító jelet, addig a készülék nem fog elindulni. Ha a stby tápfeszültség eljut a prociba és rezeg az oszcillátora, akkor ha jó a rendszer a bekapcsoló jelre el kellene indulnia. Ha mégsem, akkor processzor hibás és vagy nem töltödikbe a szofver. Első körben ujra forrasztanám a processzort. Ezek gyakran forrasztási hibásak lesznek. Természetesen csak erre a célra készitett BGA rework stationnal érdemes probálkozni. Ha ez nem hoz eredményt, akkor processzor hibás lesz.
László
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Egy újabb "szavazat" az alaplap javára... Ilyen állomásom nincs, sajnos.
Köszönettel:
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
He kell tudok segíteni a forrasztásban, nekem van.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Tápegységet átmérted? Ahogy írták, eléggé gyanús lehet... (zárlatos dióda???)
Üdv,Z.
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Alább írtam pár sort, de akkor még hozzáteszem, hogy a diódákat egyenként átnéztem, megmértem, a telj. és az üvegdiódákat is, kondikat is. Amit lentebb írtam, nem helytálló? (Mint mondtam, ilyen gép még nem volt a kezemben...)
Köszönettel:
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Csak Te látod a tápegységet, arra fel vannak írva a feszültségek. Elvileg rendben van amit írtál a ledről, de ha nem áll fel az "indulási" állapot, akkor így jelentkezik. Igaz ezt a tápegységen kívül a main segédtápjai is okozhatják. (na meg persze a proc)
Emlékeim szerint kell lennie itthon ilyen gépnek, reggel megkeresem és mérek...
Üdv,Z.
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a Te segítségedet is, várom, még, hogy mit tudsz mérni.
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Nos rosszul emlékeztem, nincs itthon ilyen. Közben viszont látom "mosomedve" is írt, ami megszívlelendő.
Üdv,Z.
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia
Szerintem egyenlőre ne alaplapozzál, hanem a tápot nézd meg, hogy ott megvannak-e a feszültségek. Ne nyúlj még az alaplaphoz. Táphiba lesz az szerintem.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Hiszek Neked, de ahogy nézegettem, a táp csak 12V-ot és 24V-ot állít elő a 3,5V-on kívül. Ezeket meg az alaplap kapcsolja, ahonnan egyikre sem érkezik "ON". Még csak egy gyenge impulzuspróbálkozás sem. A másik, meg : Ugyan nem ismerem a gépet, ilyen még sosem volt a kezemben, de azt gondolom, hogy az előlapi LED-fénynek vagy kéknek, vagy pirosnak kellene lennie. Rosszul gondolom?
Köszönettel:
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia
Első körben a tábpan a kondikat nézd át. Ezek szoktak kiszáradni, tönkre menni. Itt találsz hozzá rajzot. De komolyan mondom, Ne alaplapozzál, mert az ritkán szokott tönkre menni, és az, más hibákat produkál.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a segítséget, meg a rajzot is! nekiugrom mégegyszer, a biztonság kedvéért.
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia
Az, hogy a kondenzátor szemmel láthatóan nem púposodik fel, ettől még lehetnek rosszak. Mérj. És tényleg a maint hagyd legutoljára, mert sokan azzal teszik még jobban tönkre a gépet, hogy nem vizsgálják át tüzetesen a táp panelt.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm, elég óvatos vagyok. átnézem még egyszer.
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
