Egy LG 32LV3400 LED TV nem indul. Egyedül a 3,5V van meg. Az előlapi LED kékes-lilásan világít (s nem kék, se nem piros, ill. mindkettő). Az alaplapra megérkezik az "ON" a kezelőegységről, de utána már semmi. Sem a 12V "ON" , sem a 24v "on" nem megy a tápra. Tudna valaki segíteni? (szerintem alaplapi gondja van)
Köszönettel:
2018, January 22 - 20:50
#1
Látom az LG nem a kedvenced. Amíg a processzor nem adja ki a tápegység részére az indító jelet, addig a készülék nem fog elindulni. Ha a stby tápfeszültség eljut a prociba és rezeg az oszcillátora, akkor ha jó a rendszer a bekapcsoló jelre el kellene indulnia. Ha mégsem, akkor processzor hibás és vagy nem töltödikbe a szofver. Első körben ujra forrasztanám a processzort. Ezek gyakran forrasztási hibásak lesznek. Természetesen csak erre a célra készitett BGA rework stationnal érdemes probálkozni. Ha ez nem hoz eredményt, akkor processzor hibás lesz.
László
You voted ‘up’
Egy újabb "szavazat" az alaplap javára... Ilyen állomásom nincs, sajnos.
Köszönettel:
You voted ‘up’
He kell tudok segíteni a forrasztásban, nekem van.
You voted ‘up’
Tápegységet átmérted? Ahogy írták, eléggé gyanús lehet... (zárlatos dióda???)
Üdv,Z.
You voted ‘up’
Alább írtam pár sort, de akkor még hozzáteszem, hogy a diódákat egyenként átnéztem, megmértem, a telj. és az üvegdiódákat is, kondikat is. Amit lentebb írtam, nem helytálló? (Mint mondtam, ilyen gép még nem volt a kezemben...)
Köszönettel:
You voted ‘up’
Csak Te látod a tápegységet, arra fel vannak írva a feszültségek. Elvileg rendben van amit írtál a ledről, de ha nem áll fel az "indulási" állapot, akkor így jelentkezik. Igaz ezt a tápegységen kívül a main segédtápjai is okozhatják. (na meg persze a proc)
Emlékeim szerint kell lennie itthon ilyen gépnek, reggel megkeresem és mérek...
Üdv,Z.
You voted ‘up’
Köszönöm a Te segítségedet is, várom, még, hogy mit tudsz mérni.
Üdvözlettel:
You voted ‘up’
Nos rosszul emlékeztem, nincs itthon ilyen. Közben viszont látom "mosomedve" is írt, ami megszívlelendő.
Üdv,Z.
You voted ‘up’
Szia
Szerintem egyenlőre ne alaplapozzál, hanem a tápot nézd meg, hogy ott megvannak-e a feszültségek. Ne nyúlj még az alaplaphoz. Táphiba lesz az szerintem.
Tibi
You voted ‘up’
Hiszek Neked, de ahogy nézegettem, a táp csak 12V-ot és 24V-ot állít elő a 3,5V-on kívül. Ezeket meg az alaplap kapcsolja, ahonnan egyikre sem érkezik "ON". Még csak egy gyenge impulzuspróbálkozás sem. A másik, meg : Ugyan nem ismerem a gépet, ilyen még sosem volt a kezemben, de azt gondolom, hogy az előlapi LED-fénynek vagy kéknek, vagy pirosnak kellene lennie. Rosszul gondolom?
Köszönettel:
You voted ‘up’
Szia
Első körben a tábpan a kondikat nézd át. Ezek szoktak kiszáradni, tönkre menni. Itt találsz hozzá rajzot. De komolyan mondom, Ne alaplapozzál, mert az ritkán szokott tönkre menni, és az, más hibákat produkál.
Tibi
You voted ‘up’
Köszönöm a segítséget, meg a rajzot is! nekiugrom mégegyszer, a biztonság kedvéért.
Üdvözlettel:
You voted ‘up’
Szia
Az, hogy a kondenzátor szemmel láthatóan nem púposodik fel, ettől még lehetnek rosszak. Mérj. És tényleg a maint hagyd legutoljára, mert sokan azzal teszik még jobban tönkre a gépet, hogy nem vizsgálják át tüzetesen a táp panelt.
Tibi
You voted ‘up’
Köszönöm, elég óvatos vagyok. átnézem még egyszer.
Üdvözlettel:
You voted ‘up’
