Orion CTV022 eepromtartalmat keresek megoldva
12 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Felrobbant ELKO-t találtam a tévében. A bácsi nagy pukkanásra panaszkodott. Nem találtam meg, honnét szabadult el, de a C520 47uF250V púpos és kapacitásszegény volt, és a hálózati puffer kondenzátor 220uF helyett már csak 40uF-ot mutatott. Csere után elindult a tévé, de nem hangol, nem vált programot, nem szabályoz fényerőt hangerőt, stb.
Még csak Videoton tévé távszabályzóval (SAA1250 az ic benne, mint a doksi szerint) próbáltam. holnap elhozom az eredetit is, ha megvan)
Előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
(Aki korábban javította, a forrasztási oldalról épített bele több kondenzátort is, gyanúm szerint onnét szabadult el a belül talált 2,2uF-os kondenzátor hüvelye, de a készülékben talált por alapján nem 1-2 éve került bele.)
Fülesmester
Fülesmester picture
A lényeget a csatolmányban megtalálod!
Megjegyzésként megemlítem, hogy a sorszámok a (hét+egy=)nyolc szegmenses kijelző szegmenseit jelölik. Ha világít az adott szegmens, akkor az aktuális opció bit ON (1) állapotban van, ha nem, akkor OFF (0) állapotban.
Fülesmester
DINO54
DINO54 picture
Szia !
TV-t piszok régen javítottam a magamét kivéve de arra emlékszem hogy a hozzáadott "user" távszabályzón nem lesz szervizgomb.
Ha jól emlékszem a fölött a kontaktuspár fölött nincsen nyomógomb gondolom tiszta hogy miért. Pedig jó sok munkát adhatott volna. annak idején. :) Majd a többiek valószínűleg megerősítenek ezekben.
Laci
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nekem is nosztalgia, de van füzetem a videoton opciózásról valahol, és azon megvan, melyik lábat kell rövidre zárni. Már előkerestem a doksit is elalvás előtt végigolvasni. De reméltem, hogy van valakinek letölthető bin vagy hex.
Másrészt ennek nincs LED kijelzője, meg előlapi gombja sincs, és nem is Videoton, tehát nem biztos, hogy ugyanaz a gomb azonos parancsot küld.
üdv.
Tropfehérke
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A szerviz távszabályzóhoz itt a megoldás, jól emlékeztem hogy a tv-hez adottból kialakítható.
Néha nem árt a Tanyán sem kutakodni. https://elektrotanya.com/?q=hu/content/megoldvaorion-ctv-025a-taviranyit...
Laci
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Opciózd be, nem kell azt scerélni :)
Pityesz
Tropfehérke
Tropfehérke picture
üdv.
Tropfehérke
SzBálint
SzBálint picture
Pityesz
Pityesz picture
Sikerült megoldani?
Pityesz
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A saját távirányítójával mindent jól csinált. Az én Videoton és Waltham feliratos távjaim nem voltak jók hozzá.
Pedig nem is eredeti Orion, csak utángyártott volt.
Pedig mindkettő hibátlan a saját tévéjével.
üdv.
Tropfehérke
Pityesz
Pityesz picture
Ezek szerint sikerült azzal beopciózni? Háát ha hozzá való távval próbálod, mindjárt sikerül :D
Pityesz
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nekem az SAA1250 az SAA1250. A dokumentációban az szerepelt, álmomban nem gondoltam, hogy a 15-20 éves tévékben már különböző SAA1250-eseket használtak. Legalább lett volna bármilyen megkülönböztetés rajta!
üdv.
Tropfehérke
