videoton tv
9 posts / 0 new
isti13
isti13 picture
Sziasztok! Keresek dokumentációt videoton C29S11-AM typ tv-ről. Ha tudtok segíteni kösz előre is István
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Azért nem lehet állítani mert rosz a raszter korrektor
VT702=irf630- VD705=FMP3FU- C704=33Nf/630V
L703=2mH. ezek közül valamelyik vagy mind.
A VT701 helyére csak FLJ6920 volt jo,legalábbis nekem.
isti13
isti13 picture
Szia tvdoki! C704vban szakadt,elvitte előtte cserélt VD705(HER308)(Nálam lévő tv nem 100Hz változat,VD705 eredetileg HER306).Sortáp 150V-tal képcső nagyfesz bev.-nél lehúzott,R844 150K(rajzon124K)143K(68Kés75Ksorba)cserélés után 144,5V.Sortranyót is cserélni kellett,de ebbe 2SD1651 volt,az is elég. Kösz István
stomi
stomi picture
isti13
isti13 picture
Köszi stomi,de csak tápegység és hangrész egyezik,ez is segített,párnatorzítás volt,VT705 volt megszaladva(HER706),már csak rendeni kell.Sortáp kicsit magasabb(150V),remélem helyreáll ha megkapja a diódát. Kösz István
isti13
isti13 picture
Üdv Uraim! Keresem eme csoda szervízmenűjét. Előre köszönöm István
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban megtalálod.
Fülesmester
isti13
isti13 picture
Szia Fülesmester! Köszönöm,szervízmód elérve,hor.méret és párnatorzítás nem állítható.Lehet eprom sérült? Elég nikotinos,sorvégtranz.is zárlatos volt. Köszönöm István
Fülesmester
Fülesmester picture
Előbb nézd meg az E/W PWM modulátorát és a végfokozatát! Ha ott minden ok, csak akkor gyanusítsd az EEPROM-ot, vagy a processzort.
Visszafelé haladva elsőként a végfokot:
VT702 (IRF630)
L703 (2mH)
C707 (220pF/2kV)
Meghibásodásukat a C708 (560nF/250V) és/vagy a C709 (33nF/630V) átvezetése szokta okozni.
Ellenőrizd a C704 (képcsőfüggő) és a VD705 (FMP-3FU) elemeket is.
Aztán ha a végfoknál nem találtál hibát, akkor a E/W PWM modulátor elemeit:
D701 (LM393, 8-as lábán 12V táp, 2-es lábán sorimpulzus, 3-as lábán EW parabola a 3-as oszcillogram szerint, aminek változni kell ha a szervizmenüben változtatsz)
VT705 (BC548B, ez szabályozza a sorméretet VT702 gétjének előfeszítésével)
Fülesmester
