Sziasztok! Keresek dokumentációt videoton C29S11-AM typ tv-ről. Ha tudtok segíteni kösz előre is István
2010, July 8 - 17:47
#1
Hello
Azért nem lehet állítani mert rosz a raszter korrektor
VT702=irf630- VD705=FMP3FU- C704=33Nf/630V
L703=2mH. ezek közül valamelyik vagy mind.
A VT701 helyére csak FLJ6920 volt jo,legalábbis nekem.
Szia tvdoki! C704vban szakadt,elvitte előtte cserélt VD705(HER308)(Nálam lévő tv nem 100Hz változat,VD705 eredetileg HER306).Sortáp 150V-tal képcső nagyfesz bev.-nél lehúzott,R844 150K(rajzon124K)143K(68Kés75Ksorba)cserélés után 144,5V.Sortranyót is cserélni kellett,de ebbe 2SD1651 volt,az is elég. Kösz István
Elvileg ez olyan:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=rolsen&megnev2=29%2032SR100...
Köszi stomi,de csak tápegység és hangrész egyezik,ez is segített,párnatorzítás volt,VT705 volt megszaladva(HER706),már csak rendeni kell.Sortáp kicsit magasabb(150V),remélem helyreáll ha megkapja a diódát. Kösz István
Üdv Uraim! Keresem eme csoda szervízmenűjét. Előre köszönöm István
A csatolmányban megtalálod.
Fülesmester
Szia Fülesmester! Köszönöm,szervízmód elérve,hor.méret és párnatorzítás nem állítható.Lehet eprom sérült? Elég nikotinos,sorvégtranz.is zárlatos volt. Köszönöm István
Előbb nézd meg az E/W PWM modulátorát és a végfokozatát! Ha ott minden ok, csak akkor gyanusítsd az EEPROM-ot, vagy a processzort.
Visszafelé haladva elsőként a végfokot:
VT702 (IRF630)
L703 (2mH)
C707 (220pF/2kV)
Meghibásodásukat a C708 (560nF/250V) és/vagy a C709 (33nF/630V) átvezetése szokta okozni.
Ellenőrizd a C704 (képcsőfüggő) és a VD705 (FMP-3FU) elemeket is.
Aztán ha a végfoknál nem találtál hibát, akkor a E/W PWM modulátor elemeit:
D701 (LM393, 8-as lábán 12V táp, 2-es lábán sorimpulzus, 3-as lábán EW parabola a 3-as oszcillogram szerint, aminek változni kell ha a szervizmenüben változtatsz)
VT705 (BC548B, ez szabályozza a sorméretet VT702 gétjének előfeszítésével)
Fülesmester
