Msi cx620 alaplap hiba.
20 posts / 0 new
balogapu
balogapu picture
Adott a címben szereplő laptopom ami hibás lett. Az alaplap típusa ms-16881 (ver1.0). A problémát már még nem sikerült kiderítenem. de nem tudom az alkatrész értékét. A fényépeken látható kettő kondi lett a hibás a tápcsati mellett. Ha tudná valaki milyen kondi való ide kérem segítsen. Böngészés közben kikapcsolt és azóta semmi. Feszültséget nem tudok mérni mert leoldja a tápot amint rádugom. A tápegység jó mert egy másik laptop megy vele. Zárlatot nem mutat a tápcsati. Előre is köszönöm.
http://kepkuldes.com/images/53c22429dc3d25cb36082208246a0119.jpg
http://kepkuldes.com/images/95c9f5acae891db74a26ea625316885d.jpg
tumak
tumak picture
Szia
Van kapcsolási rajzom 1,6 Mb pdf ben - csatolmányba túl nagy itt - elküldöm ha adsz emailt!
uniman
uniman picture
Hello Tumak!
A Tanyára is fel lehet ám tölteni...: https://elektrotanya.com/swfupload/uploadform/fileupload_h.php
Üdv.:Uniman
tumak
tumak picture
Hello
felraktam ide MSI_MS-168x-R0A ill. msi_ms-168a_r0a_135_cx623
néven mert lehet a cx 623 lesz a jó! A rendezetlenek között!
Üdv T
balogapu
balogapu picture
Köszönöm szépen.
zsugori
zsugori picture
üdv
írva is van pl3 pl4
uniman
uniman picture
Hello.
Azok a "kondik" talán inkább induktivitások lesznek...vagy nem?
Üdv.:Uniman
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
persze, sima fojtótekercsek. Több segítséget tudnánk nyújtani ha le lett volna írva milyen tünetekkel bír a gép, milyen feszűltségek lettek mérve és hol.
Üdvözlete
uniman
uniman picture
Itt máshol lesz a hiba...
Üdv.:Uniman
balogapu
balogapu picture
Igazatok van. Bocsánat. Nem voltam elég körültekintő. Topik szerkesztve. Szóval innen indulok.
párdi
párdi picture
Szia
Valószínű az 1,3 vagy 5 os ág egyike zárlatos konik,fetek zárlata miatt .
Milliohm mérő nélkül nehézkes megtalálni mondjuk úgy sem könnyű ,talán vannak forrpontok ahol le tudsz
választani bizonyos részeket de rajz mindenképpen kell.
Este megnézem hátha van.
agressiv
agressiv picture
A 3.3V-ra 3.3V-ot kell adni labortápról például, amelyik melegszik, az a hibás.
uniman
uniman picture
Hello.
Innen "reg"-gel le lehet valamit tölteni: https://vinafix.com/threads/images-motherboard-msi.16204/
Üdv.:Uniman
balogapu
balogapu picture
Szia.
Regisztráltam de csak v.i.p. ügyfeleknek letölthető. Sajnos.
ty
ty picture
Ha tényleg kell, akkor írj nekik, hogy mibe kerül egy VIP tagság.
Üdv, ty
uniman
uniman picture
Hello.
Itt megtudható, ha belép a regisztrált tag: VIP tagság már 10 USD-tól 1 hétre...
Üdv.:Uniman
ty
ty picture
El kell dönteni ér-e ennyit a kapcsrajz.
Üdv, ty
uniman
uniman picture
Hello.
Van ott még egy lista is azokról a tagokról, akik már letöltötték azt a rajzot. Akár tőlük is el lehetne kérni. Pl. a lengyel elvikom.pl is megszerezte...
Üdv.:Uniman
balogapu
balogapu picture
Köszönöm de időközben "tumak" már feltöltötte.
uniman
uniman picture
Igen, "feltöltötte"...ámbár az egy másik doku.
Üdv.:Uniman
