Adott a címben szereplő laptopom ami hibás lett. Az alaplap típusa ms-16881 (ver1.0). A problémát már még nem sikerült kiderítenem. de nem tudom az alkatrész értékét. A fényépeken látható kettő kondi lett a hibás a tápcsati mellett. Ha tudná valaki milyen kondi való ide kérem segítsen. Böngészés közben kikapcsolt és azóta semmi. Feszültséget nem tudok mérni mert leoldja a tápot amint rádugom. A tápegység jó mert egy másik laptop megy vele. Zárlatot nem mutat a tápcsati. Előre is köszönöm.
http://kepkuldes.com/images/53c22429dc3d25cb36082208246a0119.jpg
http://kepkuldes.com/images/95c9f5acae891db74a26ea625316885d.jpg
Szia
Van kapcsolási rajzom 1,6 Mb pdf ben - csatolmányba túl nagy itt - elküldöm ha adsz emailt!
Hello Tumak!
A Tanyára is fel lehet ám tölteni...: https://elektrotanya.com/swfupload/uploadform/fileupload_h.php
Üdv.:Uniman
Hello
felraktam ide MSI_MS-168x-R0A ill. msi_ms-168a_r0a_135_cx623
néven mert lehet a cx 623 lesz a jó! A rendezetlenek között!
Üdv T
Köszönöm szépen.
üdv
írva is van pl3 pl4
Hello.
Azok a "kondik" talán inkább induktivitások lesznek...vagy nem?
Üdv.:Uniman
Szevasz,
persze, sima fojtótekercsek. Több segítséget tudnánk nyújtani ha le lett volna írva milyen tünetekkel bír a gép, milyen feszűltségek lettek mérve és hol.
Üdvözlete
Itt máshol lesz a hiba...
Üdv.:Uniman
Igazatok van. Bocsánat. Nem voltam elég körültekintő. Topik szerkesztve. Szóval innen indulok.
Szia
Valószínű az 1,3 vagy 5 os ág egyike zárlatos konik,fetek zárlata miatt .
Milliohm mérő nélkül nehézkes megtalálni mondjuk úgy sem könnyű ,talán vannak forrpontok ahol le tudsz
választani bizonyos részeket de rajz mindenképpen kell.
Este megnézem hátha van.
A 3.3V-ra 3.3V-ot kell adni labortápról például, amelyik melegszik, az a hibás.
Hello.
Innen "reg"-gel le lehet valamit tölteni: https://vinafix.com/threads/images-motherboard-msi.16204/
Üdv.:Uniman
Szia.
Regisztráltam de csak v.i.p. ügyfeleknek letölthető. Sajnos.
Ha tényleg kell, akkor írj nekik, hogy mibe kerül egy VIP tagság.
Üdv, ty
Hello.
Itt megtudható, ha belép a regisztrált tag: VIP tagság már 10 USD-tól 1 hétre...
Üdv.:Uniman
El kell dönteni ér-e ennyit a kapcsrajz.
Üdv, ty
Hello.
Van ott még egy lista is azokról a tagokról, akik már letöltötték azt a rajzot. Akár tőlük is el lehetne kérni. Pl. a lengyel elvikom.pl is megszerezte...
Üdv.:Uniman
Köszönöm de időközben "tumak" már feltöltötte.
Igen, "feltöltötte"...ámbár az egy másik doku.
Üdv.:Uniman
