AEG T55840 szárító F32 hiba [Megoldva, fóliaszakadás]
24 posts / 0 new
ata2k6
ata2k6 picture
Fennakadtam a címben szereplő masinával.
A szimptóma a következő:
Gép elindít, pár perc mùlva Ende. Hiba nélkül.
Tesztmód, E 32, mondom szenzorhiba. Gépet szét, kefék jók, alul is meg hátul is, felület megpucolva, összerak, hiba fennáll. Rámérve egy jó töltet nedves ruhával kb 20kOhmot mértem a szenzor csatlakozóin. A csatin bekapcsolt állapotban kb 0.3 voltot mérek. A panelen a szenzor rész betápláláson kb 16V ot mérek. A nedvességszenzor pár dióda után egy C3931 ic- be végződik, onnan egy opton-n a prociig megy. Sajnos erről az ic ről a gugli nem tud semmit...
Van valakinek hasonló panelje egy mérés erejéig? Választ köszönöm előre is!
Megjegyzem valaki már cserélt táp ic-t előttem ami elég hagyományosra sikerült.... de gondolom nem ez a hiba oka, mondjum holnap visszacserélem az odavaló ic re...
mark4444
mark4444 picture
Üdv! A relékkel mi a helyzet? A félig hibás reléket a teszt sem mutatja ki mindig. Cseréld ki őket, ha még nem próbáltad lehet mérésre jónak tűnnek, de nem biztos, hogy azok is!
ata2k6
ata2k6 picture
Teszt módban minden periféria működik, (van egy érzékeny fogyasztásmérőm, látszik hogy kapcsol ventit, ellenállást) ugyanez érvényes az időprogramra is. A probléma a nedvességérzékeléssel van, valamiért ugrál a mérőfeszültség és nem találom az okát.
ata2k6
ata2k6 picture
Megvan a hiba oka, a tapegység primer körében valaki kicserélte a 22uF/400V os elkót de feltépte a fóliát ami egy 10k-smd ellenálláson át a táp ic áramkörébe ment, valami visszacsatolás szerű dolog lehetett. Javitás után tökéletesen megy a gép.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat.
Jaca
Jaca picture
Gratulálok! Szép munka. A legnehezebb a műhibát megtalálni.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Az IC LM393 dual komparátor. Cseréld ki már cserélted, most láttam. A csatlakozóig van 3 ellenállás, R107 R108 R109, azokat mérd meg. Ez a rész egy oszcillátor, aminek a frekvenciája függ a nedves ruhák ellenállásától.
Ez a rész elindul külső tápról is asztalon, egy PC-s- hangkártyás winszkóppal meg lehet nézni, mit csinál. Egy 1:10-es osztással csatlakozhatsz a hangkártyára, de ne konnektorba dugott gépet mérj!
Üdv: Jácint
ata2k6
ata2k6 picture
Hú, ez jó ötlet!
Ma este megpróbálok összedobni valami teszt cuccot.
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Akartam mondani.... De látom, már mondták. Az első fotón van két smd ellenállat. Az egyikről üvölt, hogy kirohadt a forrasztásból. És ki tudja még hány?
ata2k6
ata2k6 picture
Azt a kört már lefutottam. Amúgy csalóka a fotó, a forrasztások jók.
zsugori
zsugori picture
szia
sima 393
TLC393IDR
ata2k6
ata2k6 picture
kis időre féretettem a gépet, de megrendeltem egy garnitúra lm393 -at, és biztonság kedvéért optocsatit is, majd meglássuk ugrik-e valamerre. Ha jó értettem, 250 Hz körüli freki kellene legyen az opto lábain ha nedves ruha van a dobban. Ha lett volna egy jelgenerátorom, az jó lett volna.
A német doksik alapján az E32 az túl alacsony frekvenciát jelent. Mivel nekem a csatlakozóig mérve jó minden így a komparátor áramkör marad, vagy az opto, habár mérve jónak tűnik
ata2k6
ata2k6 picture
Kicseréltem az Lm393-at és az optocsatolót, sajna a probléma fennmarad. Amit viszont észrevettem: a nedvességszenzor csatlakozóján a feszültség üresben is össze - vissza ugrál 7 és 3 volt között. Sajna analóg műszer vagy szkóp nem áll a rendelkezésemre. Ha netán van valakinél kéz alatt egy hasonló gép hálás lennék ha rámérne a nedvességszenzorra.
ata2k6
ata2k6 picture
Ha jól értelmeztem, az U14 opton keresztül kapcsolja be a nedvességmérőt, a nedvességmérő egyik pontja a segédtápra megy, a másik az R107-108-109 en és a d16 d17 után az U5 (LM393) be jut. Ha jól olvastam akkor az ic az ellenállást frekvenciára konvertálja, o-250 hz es négyszögjellé.. ami az u6 os optón át a prociba megy. Sajnos a négyszögjelt a multim frekimérője képtelen értelmezni..
Minden alaktrészt kipróbáltam kivéve az ic-t, így csak az maradt a sorban
ata2k6
ata2k6 picture
Szia, köszi a válaszokat!
Zsugori közbenjárásával.kiderült hogy nem E32 hanem E23 hiba - kondenztartály szintérzékelő ( két vörös villanás három narancsszínű). Mondjuk érdekes hogy a tesztmód konduktometria részén dobja ki....
ata2k6
ata2k6 picture
Márpedig szerintem csak E32, AEG szárítónál nincs E23 csak E22...
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Teszt üzemmódban,ha nem zárod rövidre a nedvességérzékelő két pontját,akkor mindenféleképpen ki fogja dobni a hibát.
Üdv:András.
ata2k6
ata2k6 picture
Pedig rövidrezártam de mégis dobja a hibát...
Sajna nincs készleten lm393 smd ben így a dolog várat magára...
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A legutolsó hozzászolásomra nem válaszoltál,az ellenállások jók?Szívatott már meg engem forrasztási hiba.
Üdv:András.
ata2k6
ata2k6 picture
Mérésre jók a csatitól a diódáig mérve
9.9kOhmot mérek (3 db 3k3-as ellenállás)
Kari
Kari picture
Amennyire latni lehet minden laba hasznalva: sztem ezzel is összevethetned, esetleg azonos :-)...
Kari
ata2k6
ata2k6 picture
Bocsánat, rosszul mértem, 1.5 milivolt van a csatin (vagyis szerintem semmi), kivett panel csak a táp van ráadva. Megpróbálok rámérni bekapcsolt géppel is
ata2k6
ata2k6 picture
Rámérve mwnet közben 3-4 voltot mérek a nedvességszenzor csatiján. Üres dobbal 6 volt....
ata2k6
ata2k6 picture
Ezeken a gépeken nem kell a hibát törölni?
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
R107,108,109 smd ellenállások szoktak forrasztás hibásak lenni.
Üdv:András.
