Sziasztok! Hoztak egy Teletec 2805 tip dvd lejátszót,"NO DISK" hibával.Először azt hittem hogy a "szokásos" motor problémája van.Hát nem.A motor ugyanis jó de a táp már nem annyira.(hyundai_dv261 a tanyán megtalálható)A stby feszültégek rendben vannak ám ha bekapcsolom halk sziszegő hang kíséretében a +5v és a +3,3v ágon lévő 470uF kondik jelentősen melegednek.A fesz felmegy 5,9 4,2 voltra.Az 1N5822 diódákon kiforrasztva záróirányban 0 nyitóirányban 0,225mV merhető ez normális?mert a diódák adatlapján ilyen értéket nem találok.A kondikat cseréltem azok is melegednek.Az furcsa hogy mind a két diódán ugyan azt lehet mérni.
2010, July 14 - 00:11
#1
Szia belfi !
Ha érdekel nekem van egy
"jobb tápom " :oke:
Szívesen segítek.
Keres privibe.
Szép estét minden tanyalakónak !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia! Köszi szépen de ezen a 431-sn kívül mindent kimértem és jók voltak.Holnap veszek bele másikat és ha nem megy akkor kuka.
Még egyszer kösz a segítséget.
Üdv belfi!
Hali!Itt egy kép a tápról (nem az enyém találtam a NET-en)Jól látszik a púpos kondi és a felrobbant SMPS.D24-es dióda nincs de van helyette D25 (narancs téglalap)amit még nem azonosítottam be.A jellegzetes táp hiba miatt raktam be a képet.
Sajna nem találtam semmit a TO-92 csatolmányról de úgy néz ki.
TL 431 a típusa.
Ez egy szabályozható referencia feszültség.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/227395/UTC/UTCTL431A.html
Üdv Tibi.
Hali! Köszi szépen Én A431-ként kerestem mivel a rajzon nincs D25 és nem tudtam mi ez a vacak.
Szia belfi!
Nagyon szívesen.
Legközelebb, ha 3lábú "431" jelölésű alkatrésszel találkozol, erre gondolj először, mert gyakran használt eszköz (manapság).
Üdv Tibi.
Azt hiszem egy életre meg jegyeztem :oke:
Hali!
Nem igazán értelek, milyen felrobbant diódáról van szó? Az eredeti problémában szó sem volt ilyenről.
És a csatlománnyal mi a helyzet, az hogy jön ide? Az egy sima 431-es feszültségreferencia, kommersz filléres alkatrész.
DM
Hali! Bocs hogy zavaros lett. Akkor tisztázom.
A kép, mint írtam egy tipikus kondi, és egy SMPS vezérlő közös "tragédiája",de nem az én tápom, hanem csak példa.(ezt is írtam)
Az SMPS és a D24 között egy pont van.( SMPS.D24)Egy korábbi Hsz-re válaszolva, hogy mérjem ki a zenert.
A csatolmány TO-92-es tokozású "valamire " utalt ami azóta megoldódott,illetve TE is megírtad.
Köszi mindkettőtöknek.
Űdv belfi!
Hali! Újra előkerült a lejátszó!-Nem értem rá vele foglalkozni-.Kicseréltem az optocsatolót most a 3,3V-ot kivéve, kb 1V-al magasabb a feszültség.Bekapcsoláskor ugyan az mit eddig, a lemezforgató motor visszafelé mozdul majd kiírja, hogy "NODISC".
Hali! Kicserélgettem a kondikat de semmi változás.Ugyan az a halk sziszegő hang megemelkedő tápfesz és a lemez vissza felé kezd el forogni,majd gondol egyet és leáll. Kiírja hogy "no disc"
Ellenőrizd az IC2 -t és a D24 -et.
Üdv: Tranzix
Uraim! :)
1. Ha valakinek van olyan műszere, ami ezredvoltot tud mérni 3 tizedes jegyre, akkor neki valószínűleg nincs szüksége segítségre egy táp javításában. :) Létezik egyáltalán ilyen laboratóriumi körülményeken kívül? Elképzelem, ahogy piros helyett zöldre gondolok és 5 tízezred milivolttal többet mutat. Szerintem elég egyértelmű volt, hogy V a mértékegység, csak elírta.
2. A kérdéses dióda nyitófeszültsége áramfüggő:
A 0.225V ránézésre úgy kb. 0-10mA áramhoz tartozik, ami akár reális is lehet.
Szerintem.
DM
Sziasztok!Egy kis pontosítás természetesen nem 0-át hanem szakadást mérek záróban nyitóban 225mV (és nem 0,225mV)Bocsi az elírásért.Kicserélgetem a kondikat és majd jelentkezem addig is köszi.
Szia,
így már más, akkor elfogadjuk jónak a diódákat! :oke:
Üdv,
Oszi
szia: az Schottky dióda, azon normális ez a feszültség,nagyjából áramtól függetlenül.
http://www.hqelektronik.hu/datasheet/19/1946.pdf
5.ábra
és
http://wiki.ham.hu/index.php/Schottky_di%C3%B3da
A leírásod alapján az első dolog amit megtennék az az összes elkó azonnali cseréje, különös tekintettel a primer oldali pufer-re.
A diódák nyitófeszültsége teljesen rendben van, ezek a Schottky-k már csak ilyenek. :) Forward voltage néven szerepel az adatlapokon és bár ennél magasabb értéket találsz, a nyitófesz áramfüggő. A mérőműszered olyan kis áramot tol át a diódán, hogy az jobbnak mutatkozik az üzemi értékeknél.
DM
álljunk meg egy szóra, ha a multi dióda állásában, záróirányban 0-t mért diódán, az nem jó. Vagy a multi rossz vagy a dióda! :hmmm: Ha a 0 a mért eredmény, az zárlat, és a zárlat nem vet jó fényt semmilyen záróirányú diódára!
Üdv,
Oszi
üdv:gondolom, véletlenül fordítva írta, vagy mérte, mert Schottky diódákon, típustól függően 0,2-0,4 V a feszültségesés.A 0,225 mV nem véletlenül 0,225 V?
itt a záróirányú karakterisztika, ha a műszer 1mA-el mér 120V feszültségnek kell lenni a diódán, ami persze nem lehet hisz 9V a táp nem ezért szakadásként fog viselkedni és túlcsordulást mutat a műszer!
Üdv,
Oszi
