Teletech 2805
21 posts / 0 new
belfi
belfi picture
Sziasztok! Hoztak egy Teletec 2805 tip dvd lejátszót,"NO DISK" hibával.Először azt hittem hogy a "szokásos" motor problémája van.Hát nem.A motor ugyanis jó de a táp már nem annyira.(hyundai_dv261 a tanyán megtalálható)A stby feszültégek rendben vannak ám ha bekapcsolom halk sziszegő hang kíséretében a +5v és a +3,3v ágon lévő 470uF kondik jelentősen melegednek.A fesz felmegy 5,9 4,2 voltra.Az 1N5822 diódákon kiforrasztva záróirányban 0 nyitóirányban 0,225mV merhető ez normális?mert a diódák adatlapján ilyen értéket nem találok.A kondikat cseréltem azok is melegednek.Az furcsa hogy mind a két diódán ugyan azt lehet mérni.
sasa11
sasa11 picture
Szia belfi !
Ha érdekel nekem van egy
"jobb tápom " :oke:
Szívesen segítek.
Keres privibe.
Szép estét minden tanyalakónak !
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
belfi
belfi picture
Szia! Köszi szépen de ezen a 431-sn kívül mindent kimértem és jók voltak.Holnap veszek bele másikat és ha nem megy akkor kuka.
Még egyszer kösz a segítséget.
Üdv belfi!
belfi
belfi picture
Hali!Itt egy kép a tápról (nem az enyém találtam a NET-en)Jól látszik a púpos kondi és a felrobbant SMPS.D24-es dióda nincs de van helyette D25 (narancs téglalap)amit még nem azonosítottam be.A jellegzetes táp hiba miatt raktam be a képet.
Sajna nem találtam semmit a TO-92 csatolmányról de úgy néz ki.
File csatolás:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
TL 431 a típusa.
Ez egy szabályozható referencia feszültség.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/227395/UTC/UTCTL431A.html
Üdv Tibi.
belfi
belfi picture
Hali! Köszi szépen Én A431-ként kerestem mivel a rajzon nincs D25 és nem tudtam mi ez a vacak.
tibibalogh520
Szia belfi!
Nagyon szívesen.
Legközelebb, ha 3lábú "431" jelölésű alkatrésszel találkozol, erre gondolj először, mert gyakran használt eszköz (manapság).
Üdv Tibi.
belfi
belfi picture
Azt hiszem egy életre meg jegyeztem :oke:
Hali!
mdecsi
mdecsi picture
Nem igazán értelek, milyen felrobbant diódáról van szó? Az eredeti problémában szó sem volt ilyenről.
És a csatlománnyal mi a helyzet, az hogy jön ide? Az egy sima 431-es feszültségreferencia, kommersz filléres alkatrész.
DM
belfi
belfi picture
Hali! Bocs hogy zavaros lett. Akkor tisztázom.
A kép, mint írtam egy tipikus kondi, és egy SMPS vezérlő közös "tragédiája",de nem az én tápom, hanem csak példa.(ezt is írtam)
Az SMPS és a D24 között egy pont van.( SMPS.D24)Egy korábbi Hsz-re válaszolva, hogy mérjem ki a zenert.
A csatolmány TO-92-es tokozású "valamire " utalt ami azóta megoldódott,illetve TE is megírtad.
Köszi mindkettőtöknek.
Űdv belfi!
belfi
belfi picture
Hali! Újra előkerült a lejátszó!-Nem értem rá vele foglalkozni-.Kicseréltem az optocsatolót most a 3,3V-ot kivéve, kb 1V-al magasabb a feszültség.Bekapcsoláskor ugyan az mit eddig, a lemezforgató motor visszafelé mozdul majd kiírja, hogy "NODISC".
belfi
belfi picture
Hali! Kicserélgettem a kondikat de semmi változás.Ugyan az a halk sziszegő hang megemelkedő tápfesz és a lemez vissza felé kezd el forogni,majd gondol egyet és leáll. Kiírja hogy "no disc"
Tranzix
Tranzix picture
Ellenőrizd az IC2 -t és a D24 -et.
Üdv: Tranzix
mdecsi
mdecsi picture
Uraim! :)
1. Ha valakinek van olyan műszere, ami ezredvoltot tud mérni 3 tizedes jegyre, akkor neki valószínűleg nincs szüksége segítségre egy táp javításában. :) Létezik egyáltalán ilyen laboratóriumi körülményeken kívül? Elképzelem, ahogy piros helyett zöldre gondolok és 5 tízezred milivolttal többet mutat. Szerintem elég egyértelmű volt, hogy V a mértékegység, csak elírta.
2. A kérdéses dióda nyitófeszültsége áramfüggő:
A 0.225V ránézésre úgy kb. 0-10mA áramhoz tartozik, ami akár reális is lehet.
Szerintem.
DM
File csatolás:
belfi
belfi picture
Sziasztok!Egy kis pontosítás természetesen nem 0-át hanem szakadást mérek záróban nyitóban 225mV (és nem 0,225mV)Bocsi az elírásért.Kicserélgetem a kondikat és majd jelentkezem addig is köszi.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
így már más, akkor elfogadjuk jónak a diódákat! :oke:
Üdv,
Oszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: az Schottky dióda, azon normális ez a feszültség,nagyjából áramtól függetlenül.
http://www.hqelektronik.hu/datasheet/19/1946.pdf
5.ábra
és
http://wiki.ham.hu/index.php/Schottky_di%C3%B3da
mdecsi
mdecsi picture
A leírásod alapján az első dolog amit megtennék az az összes elkó azonnali cseréje, különös tekintettel a primer oldali pufer-re.
A diódák nyitófeszültsége teljesen rendben van, ezek a Schottky-k már csak ilyenek. :) Forward voltage néven szerepel az adatlapokon és bár ennél magasabb értéket találsz, a nyitófesz áramfüggő. A mérőműszered olyan kis áramot tol át a diódán, hogy az jobbnak mutatkozik az üzemi értékeknél.
DM
Oszi11
Oszi11 picture
álljunk meg egy szóra, ha a multi dióda állásában, záróirányban 0-t mért diódán, az nem jó. Vagy a multi rossz vagy a dióda! :hmmm: Ha a 0 a mért eredmény, az zárlat, és a zárlat nem vet jó fényt semmilyen záróirányú diódára!
Üdv,
Oszi
SzBálint
SzBálint picture
üdv:gondolom, véletlenül fordítva írta, vagy mérte, mert Schottky diódákon, típustól függően 0,2-0,4 V a feszültségesés.A 0,225 mV nem véletlenül 0,225 V?
Oszi11
Oszi11 picture
itt a záróirányú karakterisztika, ha a műszer 1mA-el mér 120V feszültségnek kell lenni a diódán, ami persze nem lehet hisz 9V a táp nem ezért szakadásként fog viselkedni és túlcsordulást mutat a műszer!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
